PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nasveti pri zamenjavi peči na ELKO z TČ Z/V
#46
BojanF Napisal:Kaj pa je potem tisto, kar pri zrak/voda odpove, in to tako hudo da se ne da niti zamenjati, ampak pomeni konec celotnega sistema?
Še vedno me zanima, kako je z ogrevanjem SV pri zrak/voda, ali mora TČ delati s polno močjo ali se lahko poleti nastavi da dela z manjšo močjo in bolj potiho? Ker če lahko dela tudi tišje, potem se mi najbrž ne splača več razmišljati o ločeni STČ pri varianti zrak/voda.
TČ poleti sanitarno vodo ogreva 1-2 x na dan. Po navadi tega sploh ne registriraš.
Prednost ločene STČ je, da ogrevalno, ko ni kurilne sezone popolnoma izključih iz sistema, prav tako v času ogrevalne sezone ne obremenjuješ ogrevalne TČ s tem, da še ogreva sanitarno vodo. Slabost je, dva ločena aparata, kar pomeni 2x večjo možnost okvare in pa višja cena invensticije. Pri STČ se po novem več ne vrača subvencija.
Zaenkrat tu na forumu še ni znan primer, da bi nekdo, ki je invenstiral v ogrevalno TČ, istočasno nabavil še sanitarno TČ. Vsi, ki jih imajo, jih imajo že od prej.
#47
Hvala vsem za nasvete. O ločeni STČ ne bom več razmišljal, razen vkolikor bi se kurilno olje v naslednje pol leta tako drastično pocenilo da ne bi (še) šli v menjavo peči. Sicer pa bom poleg priporočenih variant zrak/voda res preučil še varianto zemlja/voda z geosondo, na prvi pogled sploh ni videti, da bi bila tako drastično dražja, kot bi človek pričakoval. Ko bo čas za to, bom pridobil ponudbe za oboje in se potem odločil.
#48
Geosonda in zemeljski kolektor ni ista stvar. Alternativa zemeljskem kolektorju so t.i. košare.
Geosonda koristi toploto kamenin, vrtat pa je potrebno do tam, kjer je primerna temp. kamenin, kar pomeni relativno globoko, zato je to najdražja varianta.
Ljudje ti nekaj kar na pamet svetujejo, pa ne povejo, kaj to v resnici pomeni.
#49
Človek lepo uporablja izraz "zemlja/voda z geosondo".
Jaz sem mu pripopal reklamo, ki sicer ne zajema montaže ogrevalnih elementov znotraj hiše, ampak cena je ob upoštevanju višje subvencije in daljše trajnosti sistema tam-tam.
Pri vrtanju tudi ne gre za to, da iščeš primerno T v globini "kjer je primerna temp. kamenin", ampak nabiraš dolžinske metre (seveda ob primerni geo. sestavi), kar je tudi zajeto v pavšalu.
Predvsem pa je pomembno, da že osnovna različica s 5 oz. 7kW moči, odtehta tam do 11kW zračni ventilator, ker je moč naprave praktično konstantna.
#50
Nekje sem zasledil,da se naj bi v POVPREČJU računalo 55w/m,torej bo 100m vrtina več kot dovolj.Treba je vedeti,da ima vrtina temperaturo tam nekje 10C,se pravi kot podtalna voda,obenem pa namesto potopne črpalke z ,recimo,400w, potrebuje obtočno črpalko z 50w.
COP bo še bolši kot V-V.Pa še to,kot si videl,imava skoraj identičen objekt in sva imela isto porabo ELKO,jaz imam TT 7/8,pa je premočna,pri vrtini bo 6kw več kot dovolj.
LP Srečo
#51
55w/m je skoraj utopija oz. delovanje v -, realno lahko za dober izkoristek računaš na cca 30w po metru geosonde
#52
Takole pravi Grobovšek.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT274.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT274.htm</a><!-- m -->
Pa še ena
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT372.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT372.htm</a><!-- m -->
#53
Se absolutno strinjam, da so energetsko boljše lokacije.
Ampak, ali si upaš tvegat, da ti bo potem sistem deloval v minusu?
#54
Me prav zanima, koliko ljudi tu na forumu ima geosondo.
#55
Nekaj jih poznam in so z delovanjem zelo zadovoljni.
Celo tako zelo, da ne zapravljajo življenja po forumih z dolžino defrostov, zavitostjo plinskih cevi, glasnostjo zunanjih enot, itd.
Kar pa še ne pomeni, da so sistemi z vrtinami brez težav.
#56
Ravno za izvedbo z geosondo menim, da bi morala delovati brez vsakih težav, saj gre za praktično neprekinjene zanke, zabetonirane v cev, kjer kroži samo čisti medij. Nobenih potencialnih problemov s podiranjem izvora/ponora, nečistostjo podtalnice itd.
#57
sassapo Napisal:Se absolutno strinjam, da so energetsko boljše lokacije.
Hja,saj obstajajo tudi geološke karte,pa tudi malo naokoli pogledaš,če pri sosedih že obstaja kaj podobnega.
Jaz vem,da je okoli mene spodaj podtalnica in ima 11,5 C.
Drugače pa,tveganje je nepotrebno. :wink:
#58
sassapo Napisal:55w/m je skoraj utopija oz. delovanje v -, realno lahko za dober izkoristek računaš na cca 30w po metru geosonde
Pri takem izkoristku rabiš najmanj 100 m vrtino za 3kw črpalko.
1 2 3 4
