PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija strehe na zunanji strani-dodatna
#46
DanKick Napisal:Problem je, ker gre za sanacijo in imam z notranje strani zadevo že zaključeno, torej ne morem dodajati izolacijo. Streho bom z vrha odkril, odstranil staro izolacijo položil parno zaporo, med špirovci izolacijo, na špirovce Agepan, letve, kontra letve in kritino. Nadvišanje tudi ne pride v poštev zaradi končane fasade.
Za ceno agepana lahko na špirovce daš 8 cm morale, vmes stekleno volno, čez pp folijo sek.kritine, kontraletve za zračni kanal in letve. Fasada in špirovci ne spremenijo položaja.
Za isto ceno imaš več izolacije.
Ja agepan - nasedaš reklami in priporočilu izvajalca, ki ima s tem lažje delo. So na tem forumu že bile kritike na agepan, da se zvija, ni sek.kritina ker stiki ne tesnijo, ...
Nimam časa - sem v penziji!
#47
Žerjavar Napisal:
Ce se ne motim, je pri dvigu spirovcev potreben manjsi lepotni popravek, ker se dvigne napusc in je s tem potrebno obdelat nad parapetnim zidom z zunanje strani.
Se pa to da resiti s podaljskom napusca navzdol
#48
Še eno vprašanje - je potrebno parno zaporo limati na špirovce po celi dolžini ali je dovolj točkovno?
#49
DanKick Napisal:Še eno vprašanje - je potrebno parno zaporo limati na špirovce po celi dolžini ali je dovolj točkovno?
Odvisno od tvoje odločitve o izvedbi nad parno zaporo ( tip, debelina izolacije, sek,kritina, ...). Točen odgovor lahko da le izračun možnosti kondenza.
Če bo hladna stran izolacije dovolj paropropustma, lahko folijo le sponkaš na špirovce.
Če bo hladni konec izolacije količkaj parna ovira, pa bo treba lepiti po vsej dolžini in širini.
#50
Če boš lepil po celi dolžini pa si na varni strani in bo v vsakem primeru OK.
#51
Fantje, res hvala za vse nasvete. Nimam besed nad odzivnostjo in strokovnostjo.
#52
Zdravo,
da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal.
Namen imamo prekrivati streho in sem pred odločitvijo ali postaviti pod kritino (korec)  5cm stirodurja ali ne. Streha je položna (primorska). Plan je v naslednjih letih narediti bivlano stanovanje v mansardi. Ideja je postaviti dodatno 5cm stirodurja nad streho in naknado v bivalnem delu med špirovci cca 20cm "mehke" izolacije.
Iz notranje strani: gips plošče, PZ folijo, steklena volna.
Trenutno stanje na strehi iz zunanje strani: kritina, izotekt, opečnate planete (https://www.vsezakamin.si/izdelek/planet...0x25x4-cm/), spodaj je trenutno nebivalno podstrešje.
Plan nove strehe je: kritina, dvojno letvičenje za zračni kanal, 5cm stirodurja in pustiti izotekt kot je sedaj.
Moja največja dilema je ali postaviti teh 5cm stiroduja in ali lahko pustim izotekt, glede na to da bo naknadno v notranjosti PZ folija, ali je obvezna odstranitev, da preprečimo nabiranje kondenza?
#53
Pz je presvoh (preboji, spoji, itd) da se pod hidroizolacijo ne bi delal kondenz...
Oz receno drugace (bolj pravilno) nad stekleno volno bi moral biti prezracevalni kanal. Vecinoma imenovan 2. zracni kanal. Ampak za primorce mraz kondenz in fizika ponavadi ne obstajajo...
#54
Tudi o drugem zračnem kanalu sem razmišljal. Nisem pa siguren ali je dovolj, da samo pustim cca 5cm zraka med notranjo izolacijo in podom, ali moram z raznimi zračniki poskrbeti za kroženje zraka in s tem odvajanje vlage iz strehe?
Dodatnih 5cm stirodurja na zunanji strani je ok?
Ali je potrebno nad stirodur položiti tudi PP/PZ folijo, glede na to da je že izotekt spodaj, ki ščiti notranjost pred puščanjem in tudi sam stirodur kolikor vem ne prepušča vlage?
#55
Ni dovolj. Kar je glavni razlog da primorci tega ne delate. Zracniki spodaj za vstop in zgoraj za izstop.
Nad izotekt delas in dajes karkoli. Vlaga iz notranjosti cez ne bo prisla...
1 2 3 4
