PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno ogrevanje brez zadostne izolacije
#46
Hvala za nasvete !
Še vedno pa me malo bega, a ni možno da porabiš manj energenta zaradi nižje temperature vode ki jo peč šiba v cevi po tleh, kot pa v radiatorje ? Ali se to privarčevanje kompezira s tem, da je peč neprestano vžgana ?
#47
Izgube hiše so x kWh, ne glede če je talno, stensko, stropno ali radiatorsko ogrevanje.
Razlike so zaradi bistveno bolj ugodne razporeditve temperature pri talnem (topleje pri nogah)
Bistvo je, da te ne zebe v noge. In pri talnem te ne bo. Zato lahko v višini glave imaš stopinjo nižjo temperaturo (in te ne bo zeblo v ušesa :lol: ). Zato bo v povprečju sobna temperatura nižja. Strokovnjaki pravijo, da 1 stopinja nižja sobna temperatura pomeni 7% prihranka pri ogrevanju.
#48
v pritličju hiše nameravam položiti talno gretje,imam pa težave v veži,ki je bila očitno pozidana naknadno in je temeljna plošča veže višja od plošče ostalega dela hiše,za cca 6-7cm.Glede na višino ki mi ostane do gotovega tlaka,bi lahko v tem delu položil samo sistemske plošče brez izolacije.Drugje v hiši je proste višine do gotovega tlaka cca.13 cm,tako da bi šle sistemske plošče npr.58mm,ter mogoče sposaj še 2cm stiroporja.Klet je neogrevana,strop kleti nameravam izolirati z 10cm stiroporja,v delu kleti pod vežo ki mi dela težave pa bi lahko strop obložil tudi z npr.20 cm stiroporja(btw. del kleti pod vežo je namenjen za ozimnico in je tudi brez talne plošče-samo pesek).
Ali mislite da bi ta izolacija pod AB ploščo(pod vežo) služila namenu in zato izgube ne bodo prevelike?
Hvala in lp
#49
Bo služila, le akumulacija bo precej večja in s tem odzivnost talnega še manjša. Kar niti ni slabo, saj se s talnim itak ogrevaš 24/7.
Problem so lahko le toplotni mostovi na robovih te AB plate na temelje. Tam boš izgubljal toploto. Rešitev je izolacija temeljev od zunaj pod zemljo (če že nimate) in stiropor še v kleti na zgornjih ~50cm stene (poleg stropa).
Seveda izoliraj strop kleti takoj, sicer boš imel do takrat v kleti stropno gretje...
#50
Morda lahko položiš kak cm več izolacije, če se odpoveš sistemskim ploščam in cevi položiš na mrežo.
Ker pa boš v kleti izoliral strop, kake bistvene razlike ne bo.
#51
Hvala lepa za informacije,se bom držal napotkov,
1 2 3 4
