PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katera TČ za novo hiso
#46
lukk Napisal:Gradim novo hiso povrsine 180m2 klasicna gradnja porotherm 30cm + 20cm izolacije.
Za tvoj objekt bi bila dovolj 6kW TČ zemlja-voda, ki ti poleti zaradi visokih temperaturah kolektorja zagotavlja tudi 9kW izhodne moči za ogrevanje bazena. Njena prednost je tudi, da ne bo treba tebi in sosedom poleti poslušati nadležnega zvoka.
Nisi se še izjasnil, ali imaš primerno sestavo tal in zadosti prostora za kolektor.
#47
Prostor za kolektor sicer je vendar glede na investicijo in vedno manjšo razliko o izkoristkih v primerjavi z zrak voda sem se skoraj ( 95%) odločil za daikin altherma zrak voda.
#48
Voda - voda ne gre?
#49
Jure14... Praviš, da imaš prostor za kolektor, pa vseeno razmišljaš o zrak voda in še to v ceneni klima TČ varianti.
Sicer napravi kakor želiš, je pa primerjalno približno tako kot bi BMW stal 3k€ več kot Dacia, ampak bi se vseeno odločil za Dacio ker BMW ni vreden 3k€ več Confusedhock:
#50
Kar se BMW in DACIE tiče...meni ni BMW 3 jurje več vreden...tud jurja ne...pa tud, če sta oba avta nova...
#51
Enako. Dokler je tak procent delov outsourcanih si lahko branding zataknejo nekam. Lep primer je ta Gorenjeva Aurogor al kaj ze... Cistokrven kitajc, tuki bi nas pa radi cepili ne vem kaj...
#52
In katera komponenta je v npr. Daikinu boljša kot v gorenjevi kitajski? Daikin je narejena pa kje? Pred dobrim tednom sem nabavil klimo samsung, najvišji model. Piše made in china.
#53
zelo na kratko: kateri serijsko vgrajen 1,6 disel motor je boljši, BMW-jev ali KIA-in ?
#54
@bomber111
Ni pomembno kje je kaj narejeno, temveč po kakšnih standardih kvalitete je to narejeno.
Kitajci delajo marsikaj za velike proizvajalce elektronike in visokotehnoloških izdelkov, vendar pa je to narejeno po standardih naročnika. Standardi pa so odvisni od trga.
Torej neka TČ narejena na kitajskem za Samsung in prodajo v EU, še ne pomeni da je slaba.
#55
Katera je pa v doticni Gorenjevi?
bomber111 Napisal:In katera komponenta je v npr. Daikinu boljša kot v gorenjevi kitajski? Daikin je narejena pa kje? Pred dobrim tednom sem nabavil klimo samsung, najvišji model. Piše made in china.
#56
Jure14 Napisal:Prostor za kolektor sicer je vendar glede na investicijo in vedno manjšo razliko o izkoristkih v primerjavi z zrak voda sem se skoraj ( 95%) odločil za daikin altherma zrak voda.
Kakšne informacije imaš o višini investicije v eno in drugo varianto? Koliko je zate nesprejemljiva razlika?
#57
ali obstaja prava vsaj 9 kW TČ, ki bi na ključ z vso hidravliko, bojlerjem, zalogovnikom, regulacijo in zagonom stala do cca 7k€ -brez upoštevanja eventuelne ekosubvencije :oops: Idea :?:
#58
Evo 11 kw, ima ventilator, ohišje, od zadaj se vidi uparjalnik, tako, da mislim, da je prava. Res pa ni naša, bi rekel JJ Okocha.
Če bi dodal še vse zgoraj naštete komponente in požrešnega monterja, bi se dalo skozi prit z petimi jurji.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/LWS-Warmepumpe-Luft-Wasser-11-2-KW-neu/271729157324?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083420%26meid%3D635c1a0520444a73bfd7e64f91c54b51%26pid%3D100011%26prg%3D20140107083420%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D371211111337">http://www.ebay.de/itm/LWS-Warmepumpe-L ... 1211111337</a><!-- m -->
#59
@Polde
Opis komponent
Aerogor ECO Inverter 13 A
V zunanji enoti se nahajajo ključne komponente za visoko učinkovito delovanje toplotne črpalke:
Tihi aksialni ventilator—možnost regulacije hitrosti ventilatorja
Velik zunanji toplotni izmenjevalec
Panasonic DC Inverter kompresor (dvojni rotacijski)
Elektronski ekspanzijski ventil EEV
Štiri—potni reverzibilni ventil
Dimenzije priklopov freonske povezave (3/8” - 5/8”)
V notranjem Hydrobox-u so komponente, ki omogočajo hitro montažo in posledično nižje stroške investicije:
Ploščni toplotni izmenjevalec (SWEP)
Obtočna črpalka A energijski razred (Grundfos UPM GEO 25-85 180)
Tri-potni preklopni ventil
Touch screen Upravljalna enota
Električni pretočni grelec 3 kW
Dvižni/povratni vod - cevni priključki
Sodobna upravljalna enota
Osnovna konfiguracija omogoča regulacijo:
Dveh mešalnih krogov ali dveh direktnih krogov oziroma en mešalni in en direktni ogrevalni krog.
Integriranega 3-potnega preklopnega ventila, ki preklaplja med ogrevalnimi krogi in ogrevanjem sanitarne vode v hranilniku.
Dveh dodatnih obtočnih črpalk v primeru kompleksnejših ogrevalnih sistemov.
Integriranega 3 kW električnega pretočnega grelca.
Dveh zunanjih električnih grelcev (en za zalogovnik, drugi za hranilnik)
Bivalentnega delovanja.
Nastavitve ogrevalne krivulje s petimi točkami.
Dodatne funkcije: proti - legionelna funkcija, »First heating« funkcija in dnevno nočni režim delovanja (ponoči toplotna črpalka zniža hitrost ventilatorja in deluje tišje)
#60
Migaj Napisal:ali obstaja prava vsaj 9 kW TČ, ki bi na ključ z vso hidravliko, bojlerjem, zalogovnikom, regulacijo in zagonom stala do cca 7k€ -brez upoštevanja eventuelne ekosubvencije :oops: Idea :?:
Kjer je potrebna 9kW TČ zrak/voda, zadostuje 6kW zemja/voda.
Obstaja 6kW TČ (evropska in "prava" Smile) z integriranim bojlerjem, regulacijo, zagonom, povezavami v kurilnici, ekspanzijskimi posodami, cirkulacijsko črpalko za 6k€ z odbito subvencijo. V tej ceni so vštete tudi cevi za zemeljski kolektor in polnjenje kolektorja. Edino, kar ni všteto, je lastno delo pri polaganju kolektorja.
Po podatkih s spleta se za enako ceno dobi tudi kurilnica z 8kW TČ inverter zrak/voda.
1 2 3 4 5 6
