PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dnevna poraba drv
#46
Dve nalagi,50 kg,hrastovih vej 25 % vlage.Hiša brez fasade,19 cm op.mod bloki navadni,40 m2 mansarde z 30 cm ursa,40m2 bet pl 14 + 5 cm stiropor.Povp temp.20 st. 120 m2.
#47
Roby Napisal:
aleks Napisal:kako kurjenje z drvmi sedaj tudi v toplovodnem kaminu končno nekaj da od sebe.
Mi lahko tole obrazložiš!
zlahka. po vgradnji hranilnika končno ni več sunkov vročine, sploh če imaš malo bolj živahen ogenj (kamin nekaj toplote odda v zrak, ostalo v vodo), ko postaneš čisto matast, čez 3 ure te pa že mal zebe, ker si zaradi vročine nehal dokladat. to pot pa koristiš oddano toploto kamina v prostor, magari odpreš kaka vrata in se počasi ogreje cela hiša. oddaljeni konci, ki jih toplota ne doseže, se pogrejejo z vodo iz hranilnika. topli prostori seveda ne, ker imaš nastavljena tipala. ko zvečer počasi nehaš kuriti, se prostori lepo do jutra ogrevajo iz hranilnika, pa še po možnosti si vmes napravil TSV. koristiš romantiko ognja, prijetnost direktno izsevane toplote, in koristiš čisto vse prednosti sodobnega centralnega ogrevalnega sistema vključno z regulacijo ... pa še plamena v kaminu ni treba posebno bremzat z pripiranjem zraka. lani sva s kolegom zvezala pri njemu doma nekaj takega, 30 kW vodni kamin in 1400 litrov hranilnika + krmilje za celo bajto talnega v 3 etažah, itd. deluje lepo, ne morš verjet.
#48
Zunaj do +10, porabil eno kosaro vejevja, debeline tja do 6-7cm.
Cez dan samo vzdrzeval minimalno zerjavico, ko se je stemnilo sem malo dolozil, ene 6 vej je se ostalo v kosari.
#49
Včerajšnje kurjenje izpustil, je dovolj še v hranilniku tudi za danes do 17h ko bo "gas mici" :mrgreen:
Aleksu: včasih so delali kamine da so se ljudje greli sedaj pa delajo take da so za nekatere na "uč lepi in oh in sploh" samo ogrevajo ne tako kot bi morali :lol: Je pa treba kurjenje kamina naštudirat in ne metat not z lopato kot na starih čufarcah. Starejši to obvladajo pa še kakšen kruh se notri speče.
#50
Ma meni tale primerjava dnevne porabe je kar neki. Kot bi reku koliko kdo rabi da je sit(nahranjen).
Tle je toliko sprejemljivk da je joj, na koliko stopinj ogrevaš stanovanje, koliko kvadratov, tudi sanitarno vodo, kakšna peč je, na kateri lokaciji je hiša.........
Za kamin pa lahko rečem iz prve roke, v mojem primeru hranilnika ne bi rabu, vsaj ne te velikosti, ki jo imam(800L),zakaj ker tista dva polena ki jih dam na ogenj ni enako kakor pa če v peč naložiš polno nalago, tam pa moraš nekam shranit energijo, in zato so bili prvotno namenjeni hranilniki, sedaj se pa za velikost hranilnika gleda na potrebo energije za hišo za 24 ur.
Pol imamo pa hišo brez izolacije, katero komaj ogreva, da bi pa še hranilnik napolnil, pa ni šans.
Sedaj pa tud ne vem ali imate tako slabo izolirane hiše, da rabite tolikšne hranilnike, ker z tistimi dnevnimi porabami ogreješ samo hranilnik, potem je tu še SV in ogrevanje hiše.
Jaz za ogrevanje na dan porabim 1gajbico in pol(gajbica za krompir-lesena);
-pritličje 120m2, wdc20- krivulja 0,25, ne pade pod 22°C,
-nadstropje 120m2- wdc 20, krivulja na 0,5
- ter SV (300L 50-60°C
Če pa ne ogrevam en dan, pade temperatura v prostoru za največ 1°C.
Hiša z 20 fasado, 12 cm pod tlaki, trojno steklo, povsod talno.
Ni mišljeno kot provokacija Smile
lp Roby
#51
Big Grin Big Grin...po dooolgem času en odkritosrčen
..Roby,bravo
#52
..Roby,bravo
ki ima kar vredi hišo pošlihtano.
Vse imaš res OK.
#53
Tema počasi ratuje; "Slovenija ima talent" :lol:
#54
Pač dejstvo je, da se ni glih za pohvalit če jaz porabim 2000 litrov oljaSmile
#55
En koristen link, ko je ravno tema o drvih...meni osebno je zanimiva teža posameznih vrst lesa (trenutno imam sam največ smreke...ker nam jih je najvec podrlo v žledu...in se mi zdijo polena razmeroma lahka...ko sem zagrabil bukovo poleno mi je pa roka kar malo klecnila :wink: ...zdaj vidim razlogSmile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/gozdarstvo/navodila_za_pravilno_kurjenje/nasveti_za_pripravo_drv/najpomembnejse_merske_enote_za_lesna_goriva/">http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podro ... na_goriva/</a><!-- m -->
Pa prden zapade tema v klasično 'odkritosrčnost' naj ostane tako kot v štartu...da vdak zase napiše...je čisto ok..če je še kak podatek objekta in peči zraven je pa itak terna.
#56
zamot1 Napisal:Tema počasi ratuje; "Slovenija ima talent" :lol:
preberi si tole...
Citiram Bergausa iz neke druge teme...
Berghaus
OdgovorObjavljeno: 02 nov 2014 19:50
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten
Pridružen: 02 jun 2010 10:12
Prispevkov: 4366
Vi, za nas ekstremni uporabniki, ste že bili stvar debate na temu forumu in ste idealni pokazatelj, kdo v hiši dejansko špara. Forum je prepreden in zasičen z debatami, kako recimo pri TČ s sto in enim parametrom prišparati dodatnih 5 evrov letno, kako z urniki pri prezračevanju doseči isto, kako z žaluzijami, kaminom, različnimi pretoki, regulatorji, elektromagnetnimi ventili, ponudniki štroma, urniki in kaj vem čem še zbiti letni račun ogrevanja iz 500 na 492 evrov. Sam pa že leta trobim, da je uporabnik, oziroma živo meso, nastanjeno v hiši tisto, ki določa ta strošek.
Sam sem že dajal za primer dve identične bajte, z identično inštalacijo, identično izolacijo, postavljeni 20 metrov narazen, pa na koncu leta poraba ne bo identična, daleč od tega.
Sam sem potreboval zelo malo časa, da sem ugotovil, da smo v naši hiši razvajenci, veliki porabniki. Tu ni hiša nič kriva. In ko sem to ugotovil, sem takrat v temo o porabi zapisal, da so naša vsakomesečna poročanja zgolj to, poročanja in nič več, naj se folk ne ozira, oziroma naša poročila ne jemlje kot ciljni podatek. Takrat se je namreč zgodilo, da je tema postala nek poligon, nekakšno tekmovanje, kdo bo manj porabil. Na rovaš parim desetim evrom letno. Brezveze. Zato se je tudi tema Filozofija izrodila in povzročila prepad med kar nekaj uporabniki. Namesto da bi dojeli, kako različni smo si, se je poizkušalo biti enak, paradoksno, z različnimi sistemi, na različnih lokacijah, z različnimi navadami.
Danes mi gre na smeh, ko se spomnim vseh mojih testiranj, meritev, postov tukaj gor. Sploh danes, ko sem pred toplotno črpalko študiral, kateri gumb je že za pregled zunanjih temperatur......pa sem včasih znal napovedati mesečno porabo v naprej, na procent natančno.
Danes zgolj še spremljam vaše debate in vidim v njih svoj entuziazem izpred 2-3 let. Prav lepo je viden generacijski prehod, ki se dogaja tu gor vsaki dve leti. Pa ne mislim na starostnega, pač pa tehničnega. Skoraj vsak izmed novih lastnikov črpalk je šel/gre preko tega obdobja. Polni interes, iskanje urnikov, čimmanjša poraba, spoznavanje z regulatorji in sistemi na splošno, čepenje pozno v noč poleg enote, spremljanje njenega delovanja, poročanje na forumu, debate......potem pa.........počasen mrk.
Važno da zadeva mirno brni v kurilnici in da je v hiši toplo, ko stopimo notri.
#57
Pa cel kup FDV-jevcev razpravlja o čisto tehničnih zadevah. Amen!
#58
zamot1
Sicer sem že zgoraj hotel napisati da dvomim da boš razumel... pa nisem, v upanju tistega reka, da tudi slepa kura zrno najde, žal ga ti nisi...
#59
Tema je bila že čudno zastavljena. Zato sem jo namenoma želel speljati na humorno plat (tisto o mačkih, ki se gonijo), pa mi ni uspelo. Ene velike znanosti pa tudi ni ven padlo.
Vsa modrost je v Bergijevem prispevku iz ene druge teme. Dajmo o čem drugem...
#60
Zakaj o čem drugem.Tema je odprta in meni se zdi čisto v redu, da si mesebojno povemo koliko drv pokurimo.Da lahko primerjamo in na osnovi teh primerjav ugotovimo ali sistemi ogrevanja in toplotne zaščite delujejo.Če pokuriš x drv v x peči brez primerjave niti ne veš ali sistem deluje v redu,imaš občutek, da je vse ok in v letih zapraviš veliko preveč kuriva in s tem denarja, kateri bi kej drugje prav prišel.
Tukaj se tudi rojeva množica idej kako kaj bolje urediti in dograditi ali rekosntruirati.
Osnova pa je primerljiva poraba energenta z podobnimi pogoji...
1 2 3 4 5 6 ... 11 Pojdi na stran
