Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
midva sva se tudi odločila za ponudnika. MKL bo, cenejši za 750€ od naslednjega (VON), vsi ostali pa samo še navzgor...
vendar pa imam vprašanje. Odprtina je 600cm. čisto skrajno bo osebni prehod fizično ločen s stebrom od dvižnih garažnih vrat. Jaz v glavi imela, da bom krilo osebnega prehoda odpirala navzven in stran od dvižnih vrat. Torej panti bodo ob steni, kljuka ob stebru. odpiranje navzven, da ne pobutaš česa v garaži, recimo postrani parkiranega avtomobila ipd. če je zunaj kaj pa že odmakneš. In stran od garažnih vrat, da če kdo gre v garažo in pusti osebni prehod odprt (v mislih imam predvsem mularijo, ko gre po bicikel, pa vrat ne zapre, ali pa kosilnico ven pa vrata odprta, saj veste, ne zapiraš to tako dosledno najbrž kot vhodna vrata od bajte) na ovira avta, ki bi želel zapeljati notri/ven. Pa malo čudno mi izgleda, ko tam krilo "plahuta" sredi odprtine, čeprav verjetno to precej vseeno, ker je itak steber tam.
Zdaj pa, kako bi se vi odločili, če se lahko vrata odpirajo na vse štiri načine? Kako je običajno. Mi je prodajalec svetoval, naj odpiram osebni prehod na ven ampak, da je kljuka pri steni, kjer so potem šalterji za luči. Po drugi strani je v projektu tako, da se vrata odpirajo, kot je svetoval prodajalec, vendar na notri. moj pravi, da bi na prvo žogo dal tudi tako, kot prodajalec zaradi štekarjev, da najbrž situacij, ko so vrata odprta in bi ravno takrat rinil z avtom notri in ven, ni veliko. Da bi bilo najbrž bolj moteče to s prižiganjem luči...
Objave: 42
Teme: 10
Pridružen: Dec 2012
Ima kdo izkušnje z MR&R vrata? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mrvrata.si/">http://www.mrvrata.si/</a><!-- m -->
Nekja slabih izkušenj je sicer napisanih, ampak so vse iz leta 2010 in so se mogoče v tem času popravili, vendar so le konkretno cenejši od MKL in Crawford.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Mar 2013
Pojdi do vseh ponudnikov kateri so ti interesantni v salon in poglej kaj ti lahko nudijo. Kakšen imajo način dela, kakšne materijale uporabljajo na svojih izdelkih, kakšen pogon imaš vključen na ponudbi, le tako boš lahko ugotovil če so razlike v ceni upravičene. Seveda preden nakažeš avans preveri bonitetno oceno podjetja, da ne ostaneš na koncu brez denarja in brez vrat. Sam imam MKL vrata in bi se še enkrat odločil za njih.
Objave: 272
Teme: 1
Pridružen: Apr 2012
Ima kdo izkušnje z popravili dvižnih rolo garažnih vrat. Skratka ne deluje mi spuščanje navzdol.
Je tukaj kakšen serviser? Bi imel eno vprašanje.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
v katero smer (neba) imate orientirana vrata?
pri nas se npr. pri teckentrupu sploh niso hoteli pogovarjati za antracitno siva, ker je orientacija na zahod. pa imamo sirino le 250cm. se pri hörmannu so omenili, da pri sirinah vecjih od 300cm ne vgrajujejo temnih vrat, ce jih pali poletno sonce.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
vzhod, kakih 20 stopinj celo proti severu. pa še z velikim napuščem (garaža je svoj objekt s prav tako simetrično dvokapnico). tudi vroča še niso bila... za razliko od vhodnih vrat hiše, ki so na zahod in se lahko spečeš...
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Mi imamo antracitna širine 5m.
Poleti se skrivijo na vsaki strani po 1cm. In še več bi se če ne bi bilo omejevalca.
Na to nas seveda dobavitlej ni opozoril..kot še na marsikaj drugega :? :evil: .
Pri tem se je res pokazalo, da smo premalo raziskali trg.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
"kot še na marsikaj drugega".....na primer?
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
tesnenje na vrhu vrat, zaščita proti vklaščenju, izolativne lastnosti, vdrtine v panelih,kvaliteta barve, glasnost pri odpiranju-zapiranju....itd ...bo dovolj :?
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
in vrata od koga bi imela zgoraj naštete zadeve najbolje rešeno?
Objave: 1601
Teme: 160
Pridružen: Sep 2009
Ne bi vedel ..imam premalo podatkov.
