PodSvojoStreho.net Nepremičnine Gradbena dokumentacija Medsoseska meja - nesoglasje
#46
malce prevec dramaticnosti Smile
#47
Sem ziher da bi sosed za primerno rento...gledal tudi betonsko ograjo :-)
#48
Jp. Gradim ima prav v vseh točkah.
Osnovno pravilo pri dogovarjanju pa je sicer zelo preprosto: je moj predlog takšen, da bi se jaz z njim strinjal, če bi bil v nasprotni poziciji?
#49
medo9 Napisal:Jp. Gradim ima prav v vseh točkah.
....nadgradnja je, da pogovor zapelješ tako, da ti sogovorec predlaga tisto, kar ti hočeš. :wink:......
#50
GRADiM Napisal:Jest sem pa ziher, da ne.
Normalno situiranega in zbalansiranega človeka se ne kupi.
Vsakega se kupi...samo cena je vprašanje. Tako ali drugače.
Si že pozabil tisti vic..ko je tipo spraševal manekenke če bi spale z njim za 20 000€...so vse vesele rekle da bi....Pol je pa znižal ponudbo na 100€ ...in prvo vprašanje je bilo..A ti misliš da sem ku**a?
Odgovor pa je bil: To da ku**a si že vem, sedaj se samo za ceno pogajam. :-)
Sistem je pa tak...
-do nekega zneska ... si situiran in zbalansiran
-nad nekim zneskom je večna pripravljena popustit in vzet €
-tisti ki še vedno nočejo...tist keš (ki ga noče vzet) daš ali odvetniku/mafiji/cigotom/vstavi po želji / in uredijo da pristane na tvoj predlog
-če ne pristaneš, za pravi denar se vsakega spravi pod rušo
Tolk o etiki, morali, pokončni drži in kurbariji.
Pa LP
#51
Betonmajster: Ni čisto tako, kajti sogovornik lahko kasneje ugotovi, da si mu položil predlog "v usta" in se počuti prevaranega.
Dejansko je tako, kot sem napisal: če je za oba dobro, potem je OK; vse ostalo je potem samo vprašanje, kaj in kam pretehta.
Načelo funkcionira, če si se le sposoben postaviti (tudi) v nasprotno stran.
#52
medo9 Napisal:Ni čisto tako, kajti sogovornik lahko kasneje ugotovi, da si mu položil predlog "v usta" in se počuti prevaranega.
PRAV IMAŠ
Moje dopolnilo je malo iz konteksta, že paše v pogajanja, kjer ni binarnih dejstev, kar tukaj so.
#53
+1
#54
Upanje umre zadnje.
#55
Citat:Vsakega se kupi...samo cena je vprašanje. Tako ali drugače.
NI res!
Ne drži!
Če se v tem primeru postavim v vlogo soseda, ki je sporen in "zajebava", poleg tega pa recimo da še vem, da je ograja - taka kot je - popolnoma ustrezna za izvajanje dejavnosti, ..................... ga ni denarja, s katerim me lahko kupiš. :mrgreen:
#56
medo9 Napisal:Jaki ima sicer prav, vendar ji bo odvetnik za placilopovedal (t)isto, kar smo povedali tule na forumu ;-)
Saj sem hotel napisati, da namesto njemu honorar nameni nam, dobrim forumašem, but it would be a long shoot.
#57
papez46 Napisal:
NI res!
Ne drži!
Saj prav da razmišljate idealistično....ma...svet je pokvarjen :-)
Saj ni problema...če mam dost €€€ ne rabim direktno...ampak te lepo počasi onemogočim...ali z odvetnikom, ti zrihtam sosede, ki ti pijejo živce, dobim nekoga da počasi maltretira tvoje otroke, recmo širjenje govoric...na konec koncev...poglej zadnji posnetek iz Mb strojne šole... nima veze kdo je gor... škoda je pa povzročena. (saj maš policijio in sodišča...ampak vsi vemo kako gre pri njih)
Recimo sosed si lahko umisli 5 komadov rotveilerjev, seveda v kletki in po propisih čisto ob tisti ograji (na svojem seveda)...sej je vse ok...ampak...bi ti dal otroka tja v varstvo ko ma sosed 5 takih psov?...
Metod je koliko hočeš...vprašanje je samo kdo ima več pod palcem...sosed ali varuška. In seveda kdo ima več volje in energije se ukvarjat s tem.
Ni prav, ni moralno, ni etično, niti po zdravi pameti...pa se dogaja, živet pa je treba naprej.
Hudobija ne pozna meja...al pa žlehnoba poganja svet....kam bi pa prišli če bi ga dobrota...si lahko predstavljete?
#58
MasaS Napisal:........................
Letos smo želeli na našo stran ograje postaviti les, saj zaradi narave dejavnosti na parceli potrebujemo več zasebnosti. Prišlo je do nesoglasja s sosedi, ki trdijo, da je ograja njihova, ker leži na njihovi strani parcele in ker so jo oni postavili (betonske stebre). Ne dovolijo, da postavimo les na našo stran ograje.
Hvala in lep pozdrav,
Maša
Kako bi izgledal ta les s sosedove strani? Lepo? Bi se ti strinjala, da se tak les postavi z njegove strani in ti gledaš stebre? Mislim, da je problem v novem neprijaznem videzu ograje s sosedove strani in ne nagajanje.
Sem pa že videl ograje, ki imajo les na obeh straneh in stebre vmes :wink: ....
#59
MasaS je šla, pač išče advokata
#60
Meni osebno je ta žičnata ograja res grda.. da bi mi sosed predlagal da bi naredili leseno na njihove stroške bi se ziher strinjal.. raje "gledam" lepo LESENO ograjo kakor pa v sosedovo fasado/dvorišče.. Sicer malo na pamet, glede na to da gre za tako dejavnost, je vprašanje če bi ta obstoječa ograja bila zadovoljiva pri uporabnem dovoljenju, ker otroci lahko plezajo po taki ograji..
Glede na sliko, bi jaz ravno obratno pričakoval.. da bi bil vaš sosed bolj za leseno ograjo in vi proti.. Ker tale vaš prehodek/gredica je res mala/ozka in če je kakšen plus te obstoječe ograje je to, da optično zgleda vaše "dvorišče" večje, prostornejše.. Smile Morda bi lahko v poštev prišle kakšne ciprese oz. drugo okrasno grmičevjeSmile
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
