Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
a v dnevni in b v hodniku čeprav je to običajno najslabše postavljena varijanta. Nikakor pa ne 50 v hodnik. kvečjemu a 35 b 35
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
tukaj jaz sploh nebi dveh klim kupoval, ampak eno zunanjo enoto in dve notranji...pozicija pa pač kot je na sliki, nekaj posebnega filozofirat in ugibat o nekih drugih varijantah se niti ne da...
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hodnik je navadno najslabša možna pozicija za klimo, ker gre za majhen prostor se le ta takoj ohladi - segreje in klima se neprenehoma vklaplja in izklaplja na ostale prostore pa ne vpliva zadovoljivo, ker je akumulacija ogretega-ohlajenega zraka zelo majhna. Poleg tega je hodnik praviloma najmanj izpostavljen (najbolj izoliran del stanovanja) zunanjim vplivom in potrebuje precej manj energije kot ostali prostori. Klimo vedno v največji in najbolj izpostavljen prostor, varianta A je dobra.
Za popolno udobje pri gretju bo potrebno pogledat vsaj po četvorčku
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Hvala,
Mišljene postavitve kot so rdeči kvadratki (A dnevna in C na hodniku). V hodniku pride po mojem mnenju rdeči bolj do izraza, ker je hodnik res manj izpostvljen, ob pravilni postavitvi lamel pa bi pihalo v obe spalnici. Je res ?
Zanima me, kako je s temi močmi. Bral sem o formuli, vendar je pomembno kako je objekt izoliran in koliko sončnih pribitkov recimo ima. Če gledam Mitsubishijevo FH25 in je primerna za 60m^2, moja dnevna pa je 20, spalnici skupaj pa 30. Je vseeno priporočljivo imeti močnejše, recimo 35 ?
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/21/Lw/24wNJLNC/untitledunichr("46")png[/img]
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pihanja v prostor bo s klimo © bolj malo. Tam ti bo predvsem vrtinčilo zrak.
Da bi vpihoval v prostor, bi moral ustvariti kroženje zraka. Tega pa ne bo veliko.
Zato mislim, da je varianta "B" nekoliko boljša, saj bo nekaj več kroženja zraka ob vodoravno nastavljeni loputi.
Po mojih nekdanjih izkušnjah ogrevanja s klimo, je to uspešno le ob vseh odprtih vratih in ogrevanju 24/7. Tako se sčasoma temperature v prostorih vsaj delno uravnovesijo.
Ponoči seveda ventilator na mimimum!
Objave: 13329
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Hodnik je na sredini stanovanja, ima majhno akumulacijo zraka in poleg vsega najmanjše potrebe po ogrevanju in hlajenju! Če si odločen samo za dve enoti bo pri gretju v vsakem primeru trpela komoditeta, hodnik bo pretopel, sobe prehladne
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Itak!
Če bi hotel enakomerno ogrevanje, mora dati najmanj 4 klime (raje 5)
Pa še takrat ne bo primerno ogrel WC in kopalnice.
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Hm, torej pravite da klima v varjanti C ne bo pihala v spalnici, pa čeprav je montirana tik pred obemi vrati ? Predvidevam da se lamele da usmeriti postrani, tako da bi pihalo v oba prostora. Vem da dve klimi ne bosta dali enakega ugodja kot če bi v vsakem prostoru bila ena samostojna, vendar da bi vsaj malo omilil porabo UPN plina ?
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Montiraj dve talni enoti, pa boš skoraj pozabil na plin.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
@julfi
Mislim, da tega ni nihče napisal, pač pa da je varianta "b" nekoliko boljša kot "c"
Če boš ogreval s klimo 24/7 boš porabo plina najmanj razpolovil, ali še krepko manj
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Ok, kroženje zraka bo pri varianti B več na hodniku, ker je klima postavljena vzdolž le-tega, vendar bo tega zraka šlo v spalnici bolj malo, sploh v spalnico 1.
Od kje pride razpolovitev stroška ogrevanja, če se ogreva hodnik in preden pride topel zrak do vrat splanic je že pod stropom da skozi vrata sploh ne gre. V tem primeru je kroženje samo po hodniku, spalnici pa sta hladni. V postavitvi C bi pihalo v sobi direkt, pa naj kroži zrak v sobah. Nevem, imam slab občutek če je monter predlagal to varianto in je v praksi slaba oz imate pomisleke.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Topli zrak ti gre zgoraj skozi vrata v spalnici (v spalnico 2 bolj) in "porine" hladnejši zrak iz spalnice ven v hodnik. Menda je jasno, da toliko kolikor bo vpiha toplega zraka v sobo, mora enaka količina tudi priti iz sobe.
Ker je klima B dovolj odmaknjena od vrat, bo kroženje lepo zaključeno.
Dodatno bo varianta B tudi nekoliko tišja zaradi odmaknjenosti od sobe.
Če ti bolj paše varianta C, pač naredi varianto C.....
Objave: 66
Teme: 2
Pridružen: Mar 2012
Živjo,
hvala za nasvete in mnenja, sporočim ko bo zmontirano !
