PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prikaz učinkovitosti on off - inverter na milanskem sejmu
#46
@damo , se strinjam, več kot je elektronike večja je verjetnost, da kak del odnese, posebej verjetno zaradi kakih bližjih strel. Res da gre ponavadi kak element za 0,5 do 20 eur, vendar se menjajo celi sklopi. Saj potem tak del pogosto že kak geek popravi in se ga ponovno proda za novega. Vendar če ne gre za tipske odpovedi, je tako popravljanje skoraj nemogoče, ker rabiš vedno znova raziskovat kaj je narobe, dejansko ni neke računice.
Po drugi strani, bi se pa vsi še vedno vozili z Yugiči, če bi gledali samo ta faktor.
Danes zman pa sam sam žarnice zamenjati, pa še to pi.. im zraven, ker ni nobenega prostora. Big Grin
#47
Po vajini logiki, bi v avtomobilih še danes imeli "fergazer" in bosh pumpo, pa "kurbel" za šipe.....
Elektronika je danes zelo zanesljiva, je pa res da se menjajo celi sklopi in temu primerno, popravilo ni ravno poceni. Je pa vprašljivo, če bi iskanje pokvarjenega elementa in zamenjava bila kaj cenejša. Tudi če je element 0,1€ lahko iskanje in popravilo traja dneve. Če ne najdeš okvare v eni uri, se bolj splača zamenjava. Statistika pa pravi, da je popravil zelo malo.
Glede strele, pa ......
Dandanes imamo v hiši že toliko elektronike, da je prenapetostna zaščita že skoraj obveza. Tisti, ki želi prišparati tistih 100-200 € pa naj kar igra rusko ruleto.......
Za direkten udar strele pa naj bi itak imeli strelovod........
#48
Ah homer , sem hotel napisati nekaj takega kot ti, sem pa malce premalo to povdaril. :oops:
#49
telmos Napisal:Pa vendar je bistvo prikaza le 24% razlika v porabi med on off in inverterjem na istih pogojih in enakih odjemih. Lahko se trudite v nedogled dokazovati svoj prav glede kvalitete, kvantitete, tehnika gre naprej v smeri, ki očitno ni vaša. Prej ali slej boste obmolknili, ker se vam bodo prodajna vrata zaprla.
Kako si to prikazal je čisto zavajanje. Prikazal si delovanje klim, ki z kakovostnimi TČ za ogrevanje nimajo nič skupnega. Razen, da so ene on-off druge inverter. Na čem temelji ta prikaz. Na enako kakovostnih napravah, ali pač, da pač prikazuje to kar si želi kdo videt.
Start stop zmanjšuje emisije in če ni emisije ni porabe. Če potegneš vzporednico je jasno, da ima invereter (vsaka elektronika) v standbay porabo on-off nič.
Verjetno pa že vsi veste, da se vsaka stvar lahko prikaže kot se želi!
#50
No, mene je minilo veselje do super duper TČ, ko je kolegu odpovedala Viessman (sicer on-off), pa so mu rekli na original servisu cca 1500eur. Oni bi zamenjali cel hladilni del, ki je kot modul. Jeb eš tak servis, ki samo module menja. Isto, kot da bi ti na avtu namesto nekega senzorja kar menjali mašino.
Sicer pa nova elektronika, ali pa recimo 10-15 ur elektronika specialista + nekaj materiala, pa si verjetno na isti ceni.
Moj ogrevalni sistem ima cop=1.000, ampak najdražja komponenta stane 50eur, komponente pa so le 4, če izzvzamem hidravlični del.
#51
@merlin , v mirovanju ima porabo nič samo "bimetalni" termostat, vsaka elektronika ima porabo, pa naj bo uW, mW , W ali več.... pa naj bo nataknjena na klimo, TČ, pralni stroj, hladilnik, ali zobno ščetko če hočeš.......
#52
Merlin1 Napisal:
Se ne morem verjet . Zame je zavajanje tud,i da nekdo napiše da klime in kao kakovostne TČ nimajo nič skupnega. Prvo vse delujejo na elektriko. Ampak klime seveda nimajo kompresorja in ostalih 13 delov ki jih imajo kakovostne TČ. Jas ogrevam z talno klimatsko napravo za katero sem odštel 1800€ in danes izvem da ne obstaja kvalitetna klima. Mi je res žal da nisem kupil uno za 400€
Hladilnik pa Tč verjetn tud nimata nč skupnga res buče ;-)
#53
Big Grin Big Grin Na ta je pa najnovejši, klime nimajo kompresorjev !!!! :lol: :lol:
Verjetno imajo peltierje.. hehe
#54
Nevem alpa majo kvalitetne TČ pelierje če nimajo nč skupnga. Bo treba zunanjo enoto zdret pa not pogledat. Big Grin
#55
Ves problem debate je samo v tem, ker se mešajo kakovostni razredi, ne pa on - off in inverter
BMW serije 3 ni primerljiv s Twingom, je pa z Audijem A4... enako, ali vsaj zelo podobno je pri vseh tehničnih izdelkih na tem svetu :wink:
#56
Bi prosil znalce če bi se dalo razjasnit nekatere pojme, ki me močno begajo, pri vsaki stvari ki je slaba se imenuje klima.
Klima je? Klimatska naprava ki hladi?
Se pravi jast se ogrevam z talno klimatsko naparavo? Ali z TČ zrak - zrak?
Poleti se hladim imam klimo? Ali TČ?
Nekdo ima TČ zrak - voda on-of se pravi ima toplotno črpalko?
Nekdo ima inverter TČ zrak-voda se pravi ima klimo? Ali toplotno črpalko?
Za ogrevanje sanitarne vode imam TČ zrak-voda ali klimo?
Po moji logiki je Toplotna Črpalka vse kar prečpava toploto iz enega stanja v drugega grobo povedano.
In še eno vprašanje? Kaj je obstajalo prej Klimatska naprava on - of ali TČ on -of. Če je obtajala prej klimatska naprava on-of, je potem TČ on- of navadna klima? Ali pa je vse skupaj en navadn hladilnik. :wink:
#57
Vsak hladilnik , vsaka klima, "vsaka TČ" je toplotna črpalka, pač prečrpava toplotno energijo iz točke A v B ( ali bolje iz medija A v medij B) z večjim ali manjšim uspehom ( COP ali EER) . Džorđe pravi : "Sve su ostalo nianse !"
#58
damdam78 Napisal:Bi prosil znalce če bi se dalo razjasnit nekatere pojme, ki me močno begajo, pri vsaki stvari ki je slaba se imenuje klima.
Princip je jasno pri vseh hladilno grelnih aplikacijah v biti do pike enak.
Enako sta oba prej omenjena avtomobila namenjena vožnji, ampak jih vseeno ne moreš neposredno primerjat, ker vsak od njiju spada v svoj kakovostni in cenovni razred. Enako je pri TČ! Ni mi jasno kako to nekaterim ne potegne
#59
Zakaj se potem reče napravam namenjenim za ogrevanje Toplotne črpalke, Če v ta segmet pade vse od hladilnikov naprej... Se pravi, da lahko rečem, da se ogrevam s toplotno črpalko povezano z konvektorjem s plinsko povezavo.
Meni vse potegne samo to ne, da se invertrsko TČ zmeraj primerja z klimo če spada v svoj kakovostni in cenovni razred.
#60
damdam78 Napisal:Meni vse potegne samo to ne, da se invertrsko TČ zmeraj primerja z klimo če spada v svoj kakovostni in cenovni razred.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ahi-toshibaunichr("46")com/upload/iblock/0a6/5multi-380unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")toshibaairconunichr("46")ru/images/news/estia-300unichr("46")jpg[/img]
Ti zdaj potegne?
1 2 3 4 5 6 ... 10 Pojdi na stran
