PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Obnova kraške hiše stare 250 let
#46
Citat:se pa obzidani kamniti zid z opeko + vmes 4cm zraka, brez vsake izolacije, obnese fantastično.
Verjamem. Če bi imel namesto 4 cm zraka 10 cm steklene (kamene) volne bi bilo še bolj fantastično. Si pa izgubil čar 250 let stare hiše.
Citat: v novi hiši, ki stoji poleg te. Že 20 let nobenega sledu o plesni kjer je tako delano
Iz tega bi sklepal da tudi ni problema s kapilarno vlago zaradi pomanjkanja HI. Tudi v stari hiši ni potrebe po trudu z HI starih zidov.
Citat: kot obnova je mišljeno dobesedno skoraj vse, razen 4ih sten ki bodo ostale. Torej: streha+ostrešje, instalacije, ometi, plošča v pritličju, plošča med etažama(ali lesena ali monta), novo okno, stopnišče,
Ploščo med etažama delaj leseno, bo manjša obremenitev zidov, boljša potresna varnost.
Nimam časa - sem v penziji!
#47
Žerjavar Napisal:Iz tega bi sklepal da tudi ni problema s kapilarno vlago zaradi pomanjkanja HI. Tudi v stari hiši ni potrebe po trudu z HI starih zidov.
Žal bo potreba, ker sta dve steni v zemlji. Ena celo 1m v zemlji. Sej ni tak strošek.cca. 500€ z vsem kar paše zraven.
Je kaj narobe, če zalijem cca. 0.5 do 1m v globino temelje z betonom, potem pa gor HI + toplotna izolacija(če je ta potrebna)?
#48
papez46 Napisal:Kot sem napisal že prej, po ogledu fotk pa še enkrat;
-obnovi streho, zaključke in detajle. Novih oken ne delaj, ker bodo tujki pa še stene boš razrahljal. Zunanje stene očisti in sfugiraj ter zaščiti kamen. Znotraj si uredi v mejah obstoječega, brez dodatnih obzidavanj in izolacije.
Papez, kaj imaš v mislih z zaščito kamna? Kakšno impregnacijo? Kako je potem z dihanjem zida?
#49
NEZEMLJAN Napisal:Tukaj je nekaj literature o obnovi (glej spodaj PDF-je):
[url]httpunichr("58")//cakunichr("46")komenunichr("46")si/prirocnik_kraska_hisa/[/url]
#50
rajhar Napisal:Je kaj narobe, če zalijem cca. 0.5 do 1m v globino temelje z betonom, potem pa gor HI + toplotna izolacija(če je ta potrebna)?
To narediš brez problema in bi bilo koristno. Betonu dodaš hidrofobni dodatek. Lahko tudi injiktiraš hidrofobno cemento maso med temelje, tudi to ti nekoliko zmanjša kapilarni dvig
Prav tako izoalcija tal in podstršja oz. strehe ni sporna.
Odvodnjavanje meteornih voda in drenaža okoli hiše tudi ne.
Horizontalna Hi in podbetoniranje temeljev sta že taka malce vprašljiva posega, ko se boš moral odločiti.
Notranja izolacija, če se zanjo odločiš, pa je izvedljiva na način kot je opisal Žerjavar. Meni osebno boljši način kot multipor in podobne higroskopske plošče.
Lahko si pa malce pogledaš, kako smo delali mi na forumu v temi Temeljita obnova starejše hiše. Tam je malo opisano injekitranje in obbetoniranje temeljev ter izvedba horizontalne HI. Tema je sicer malce konfuzna Big Grin , pa še kakšen kiks je zraven. :roll:
#51
Vzemi si čas...Mogoče bodo najboljše rešitve tudi zelo poceni.
To pišem iz izkušenj.Imel sem priložnost voditi obnovo enega najlepših renesančnih gradov pri nas in vem koliko truda in študije je bilo vloženega tekom del.Rezultat in občutek po dobro opravljenem delu je neprecenljiv. Pred vsem je potrebno paziti na strukture.Se pri obnovitvenih delih približati tehnikam starih mojstrov..Če saniraš stare omete in jih dograjuješ naj bodo brez vodil...Roka.Če dograjuješ kak del je lahko v tem času.Oblikovno uravnotežen z starim.Če so stropovi leseni in zdravi..jih je moč utrdit brez hudih posegov in stroškov.Itd...Ogrevanje se lahko izvede tako da je očem skrito.Skratka...veliko priprav za vsak poseg. :wink:
Poznam primer, ko je lastnik v podoben objekt v izogib previsokim stroškom ogrevanja in izogib rušenju struktur in dobre klime izvedel ogrevanje z napravo na lesni plin, katera proizvaja električno energijo,le to prodaja distributerju z viškom toplote pa ogreva svoj star in lep objekt...Uf...lepa hiška...Vzemi si čas...
#52
Citat:Trenutne mere lesa:
- slemenska lega malo manj kot 7m, mere 18x14
- špirovci 3,8m mere 15x15
- kapna lega je verjetno vzidana v kamnitem zidu, ponekod se jo vidi
- naklon cca. 30 stopinj
- lokacija obalno kraška
Vprašanje: kakšne mere lesa bi bile primerne za tako ostrešje? Občutek imam, da je slemenska lega občutno premajhna, čeprav stoji pokonci že kar lep čas. V planu je tudi AB venec, ko se bo streha delala.
Pozdravljeni, lahko kdo pokomentira mere lesa za ostrešje? Koliko narazen pridejo spirovci?
#53
Citat:lahko kdo pokomentira mere lesa za ostrešje? Koliko narazen pridejo spirovci?
Morda je že kje napisano, nisem iskal:
- Bruto tloris - zunanja mera zidu = dolžina in širina stavbe?
- Slemenska lega je naslonjena le na obeh koncih na čelni zid? Morda je še v sredini naslonjena na predelni zid?
- Bi te motile dve vmesni legi namesto ene slemenske?
#54
Bruto tloris je malo manj kot 50m2, nevem, trenutno je tako kot je z eno slemensko lego ok. Na krasu je bolj malo his tako grajenih, z dvemi vmesnimi legami. Slemenska lega je samo na čelnih zidih.
#55
po možnosti izvedena kot kakšen neobdelan "borovec" (enako špirovci), hehe..
#56
Citat:dolžina in širina stavbe?
#57
Dolzina je 6,5
Sirina je 6,25
Zidovi so debeli 60cm.
#58
Prej sem v bruto tloris vstel se zidove.
#59
Si pomislill,da bi ohranil staro ostrešje in zamenjal le poškodovane špiravce?Če praviš, da drži kar en lep ...čas že...Les,suh, smreka ali bor ima rok trajanja več sto let.Tja do 600 let.Zakaj si želiš betonski venec ,če je iz kamnitih plošč držal 250 let?
Mansardo lahko urediš tako, da so špiravci (zagotovo tesani) vidni.14 cm višine nudi 10 cm toplotne izolacije ter knauf med špiravce.Manjkajočo toplotno izolacijo naložiš pod kritino.
#60
boris64 Napisal:Si pomislill,da bi ohranil staro ostrešje in zamenjal le poškodovane špiravce?Če praviš, da drži kar en lep ...čas že...Les,suh, smreka ali bor ima rok trajanja več sto let.Tja do 600 let.Zakaj si želiš betonski venec ,če je iz kamnitih plošč držal 250 let?
Ja en gradbinec mi je svetoval ravno to...da bi zamenjal samo slabe špirovce in da venca AB ne bi delal. Kolikor sem uspel pogledat, špirovci niso ohranjeni ravno super (veliko pikic od črvov se vidi po gredah). No stroškovno ni tako veliko da jih ne bi vse menjal pa mam potem mir.
Betonski venec si želim, da bi vsaj malo povezalo hišo skupaj.
Je pa res da mogoče ni potrebno? Oz. ni smiselno ker itak hiša nima ostalih AB vezi in je mogoče samo venec, brez pomena delati.
1 2 3 4 5 6 ... 15 Pojdi na stran
