3.2.2014 ob 18:24
Zmanjka elektrike?
gusti Napisal:Mene pa zanima ali ste že pri gradnji kaj mislili na agregat? V mislih imam to, da bi od omarce za varovalke do lope kjer bo agregat potegnil kabel. V omarci bi pa za vsako varovalko vgradil tripolna stikala za preklop med napajanjem iz omrežja in med agregatom. Stikalo bi takšno: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")com/itm/AC-250V-16A-AC-125V-20A-On-Off-On-Snap-in-DPDT-Boat-Rocker-Switch-/350930854829[/url]To je to ,kar rabiš.
V praksi bi izgledalo to tako, da bi ob izpadu elektrike šel v lopo zakurblat agregat, v elektro omarici pa bi prestavil stikala, odvisno od tega katere porabnike bi želel napajat. Ko bi prišla elektrika nazaj spet samo prestaviš stikala in ugasneš agregat.
Ima kdo kaj podobnega doma?
kadotr Napisal:Jani65,Vse je možno. Se strinjam, da je ločilno izbirno stikalo ali kontaktor uporabljati najbolj varno. Težava je tam, kjer ni dodatnega kabla v razdelilni omarici in se hočemo izogniti položenemu kablu kar po hodniku in potem ven na prostor do agregata.
edina logična izbira, tako kot praviš. Lahko tudi v nadometni škatli, kot je nekdo zgoraj priložil fotografijo.
Na agregatu je običajno še en priključek, za izklop agregata. Montiraš še rele, ki ob prihodu elektrike izklopi agregat. Ko nastane mrk zaradi izklopa agregata, greš le še preklopit stikalo. Ali bolje, da ne vržeš ven trenutnih porabnikov: namesto izklopa agregata priklopiš na rele močnejši zvonec, ki te zbudi, da greš ugasnit agregat in preklopit stikalo.
lp K.
Migaj Napisal:Ali je res tako pomemben vrstni red izklopa koncev podaljška?Samo zaradi varnosti, kajti na tem podaljšku imaš na vsaki strani vtikač z odprtimi kontakti, ki so pri obratnem vrstnem redu priključitve prosti in pod napetostjo, kar ni ravno po pravilih. Lahko pa se znajdeš drugače in montiraš na hišo drugače 3f priključke, ki so varnejši, katerih kontakti niso kar tako dostopni.
Migaj Napisal:In kaj bi se zgodilo če med delovanjem agregata zmanjka bencina?Ni nekih posledic, problem je bolj pri zagonu, kot je napisal MI2, pride lahko do prenapetosti in adijo občutljivi uporabniki.
Migaj Napisal:Če v vtikaču kabla, ki gre v trofazno vtičnico v hiši, (eno)fazni kabel razdelimo na tri, nula pa ostane nulaDA
-na ta način enofazni 230V agregat napaja vse tri faze -drži?
Migaj Napisal:Asihronskih 1f 3f elektro motorjev tu najbrž ne smeš zagnati?3F ne, 1F ja.
Migaj Napisal:4-taktni bencinski 230V, npr 3,5kW se dobi na netu soliden in poceni ?Ne vem.
