PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ali je lahko TC na balkonu (vibracije)?
#46
No in kot nisem poklicno povezan z ogrevalnimi napravami...bolj gradbene stroke...podam dodatni pomislek...ki ga ovrzi ali potrdi..., brez da Luvika zagovarjaš ne glede na piknik( predvsem pa dokaži konkretno kje sem ga blatil glede njegovega znanja...), če sta še tesneje naravnana...vama niti ne zavidam...Niti nisem nikoli mislil da je slab človek, kot tudi izvajalec, je le pogledno naravnan k svojemu prodajnemu asortimanu....logično, po drugi strani zavrača ostalo...
Če kritina ne naseda zelo dobro druga na drugo- brez razmaka, lahko le tu prihaja do lezenja ledu navzgor...pod kritino, če ni hladnega ostrešja- z sekundarno kritino- folijo, ob pojavu le tega in odjugi pride do kaj....?
Fejst fantje ...ne ozirajte se na moje "partizansko" ime temveč se posvečajte povedanamu !
#47
zanimivo spremljati tole, jst se kar strinjam z bohincem, tisto da bo še kakšno leto gotovo gor ravno ne pije vode, mora bit gor dokler se kdo ne odloči dat dol. Lahko pa da ima pod strešniki skrito kovinsko konstrukcijo ki zadevo drži kot treba.
#48
In kaj sem pisal popreje...ali bi pač hišni mojster razložil...
Kljub vsemu vztrajam, da dodatne zajlice vpete na strehico , ki gotovo ni plod Japoncev, ne bi bile v močno vetrovnih krajih nič odveč..., teh nenadnih pojavov je čedalje več tudi pri nas, niti drugje...
Lahko noč...
#49
Kar koli drži tisto kovinsko konstrukcijo, je na koncu črpalka z štirimi šraufi pritrjena na njo. Jaz bi slabo spal, pa ne zaradi vibracij. Je pa to moj osebni pomislek. Mogoče se motim.
#50
xavi, mimogrede, imaš tč montirano na štirih gumenih blažilcih ali brez njih?
#51
zelenijurij Napisal:No ravno to sem hotel vprašat, kako pa je z delovanjem TČ na strehi v vročih poletnih časih (40st.C), še posebej če bi bila TČ pol metra nad pločevinasto streho za katero vemo, da se avgusta segreje na +60st.C
Ali bi se sploh prižgala za sanitarno vodo segret??
Dobro jutro, moja TČ ima omejitev, da ne deluje pri temperaturah večjih od 30 C. Verjetno zaradi pregrevanja. COP pa verjetno ne more biti slab pri teh temperaturah.
#52
Unika542: A potem ko se tvoja TČ ustavi pri 31C, ti vodo segrevajo samo el. grelci, kot pri el.bojlerju ??
#53
alanford Napisal:xavi, mimogrede, imaš tč montirano na štirih gumenih blažilcih ali brez njih?
Bili so že original zraven, vsaj mislim. Imam pa normalno montirano na betonskem podstavku oz. robnikih.
Po PS-u.
#54
Migaj Napisal:dokler kakšen sosed ne pride gor, da je na podstrešju bolj mrzlo, kot prej...
:lol: Sej ko sem rekel za izolacijo podstrešja so se me izogibal ko hudič križa tako da sem sam izoliral podstrešje na svoje stroške.Tako,da tukaj ni nobenega problema glede mraza,glede foušije nebi :evil: .Glede poletnih temperatur sicer nevem do kot sežejo je pa podeskano+zračni kanal in iz vsake strani cca 2m2 odprtina.Koliko pa imajo najvišjo še delovno temperaturo v poletnih mesecih(C*)?
#55
Če je možnost izpiha ven, je to dodatni plus (pozimi- poleti obratno), samo mora pa biti ob tem zagotovljen zadostni vlek - količina pretoka zraka!
Kakršnekoli kovinske postavitve, brez gumi "nosilcev" privedejo do večjega prenosa neželjenih zvokov...pod streho ni problem dati le te, tudi ne na tleh, stenah...da preprečite vsaj večidel prenosa le teh zvokov.
Pri strešni postavitvi z mojega vidika, to ne pride v poštev...ob močnem vetru prihaja do močnih strižnih obremenitev tudi na " orenk" vijake....na gumi...niti ne pomislit...
#56
zelenijurij Napisal:Unika542: A potem ko se tvoja TČ ustavi pri 31C, ti vodo segrevajo samo el. grelci, kot pri el.bojlerju ??
Ne vem, ker sem jo montiral oktobra. Tovarniška vrednost je nastavljena na to temperaturo, poleg tega me je monter izrecno opozoril, naj ne spreminjam oziroma dvigujem te vrednosti. Sicer pa ne vidim težav, ponoči v letnem času SV segreješ na recimo 55 C in je bo dovolj do naslednjega jutra.
Pri načinu hlajenja (talno gretje), ki ga omogoča moja TČ, pa je očitno drugače, saj je maksimalna zunanja temperatura, pri kateri se TČ izklopi, nastavljena na 40 C.
#57
Tudi v mojem primeru smo razmišljali, da bi TČ postavili na podstrešje (kurilnico imam v prvem nadstropju), a se potem nisem odločil iz dveh osnovnih razlogov: kondenz in dovolj velik pretok zraka. Poleg tega si ne predstavljam, vsaj v mojem primeru ne, kaj bi se zgodilo z vrtinčenjem prahu na podstrešju. Imam betonski strop v mansardi in nanj položeno izolacijo. Ne predstavljam si tudi, kako bi 80 kg težko TČ spravili na podstrešje skozi ozko odprtino v stropu.
Kar se tiče vibracij sem opazil sledeče: ker imam monoblok (vse v eni škatli) ni problem toliko vibracija same naprave kot vodna povezava, saj so bakrene cevi neposredno priključene na obstoječi ogrevalni krog in se sliši določen zvok v sobi iz radiatorja, ki je prvi v ogrevalnem krogu. Ampak to le v primeru, ko TČ deluje s polno močjo (104 Hz), tik pred deforstom ali ko TČ zaženeš po nekajurnem mirovanju.
1 2 3 4
