PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevanje na pelete
#46
Citat:Preveril: Na žalost je sejem bienalni, kar pomeni da je vsaki 2 leti Crying or Very sad ,torej naslednji je drugo leto, maja meseca!!
No potem nam pa se ostane Obrtni sejem v Celju...morda se bo pa tam nasla kaksna noviteta Smile
#47
Če je kurilna naprava (KN) kombinirana (peleti/polena):
Od proizvajalca kurilne naprave (KN) zahtevajte, da vam pokaže rezultate
meritev. Če so bili rezultati pridobljeni s peleti, potem boste KN
predstavili kot KN za pelete, če pa so bile izvedene meritve s poleni,
potem bomo KN tretirali kot KN na polena in bo potrebno prigraditi
akumulator.
Tak je odgovor glede zalogovnika vode pri kombiniranih KN.
Meni ustreza :wink:
Kdor ne dela naj vsaj jé!
Več glav...več zelja!
#48
Zasledil sem da obstajajo tudi "kondenzacijske peci na pelete", ki imajo izkoristek okoli 103%. Ne vem sicer kdo jih prodaja v SLO in kaksna je njihova cena. Sem pa opazil se najnovejso tabelo za leto 2005 glede stroskov ogrevanja z razlicnimi energenti :
nizkotemperaturni kotel na olje: 14.5 sit/KWh
kombiniran kotel olje/drva: 17.6 sit/KWh
zemeljski plin - klasicni grelnik: 11.9 sit/KWh
zemeljski plin - kondenzacijski grelnik: 10.4 sit/KWh
kotel na drva - les: 10.5 sit/KWh
specialni kotel na polena (piroliza) : 7.3 sit/KWh
klasicni kotel na pelete :10.0 sit/KWh
kondenzacijski kotel na pelete : 8.4 sit/KWh
utekocinjen naftni plin - klasicni grelec: 19.3 sit/KWh
utekocinjen naftni plin - kondenzacijski grelec: 16.7 sit KWh
Toplotna crpalka (100% kritje ogrevanja) : 7.4 sit/KWh
Daljinsko ogrevanke (toplovod) : 7.9 sit/KWh
#49
Še ena povezava...:http://www.atmos.cz/index.phtml?english
#50
Glede subvencije: letos je pogoj IZVEDEN UKREP! Kar seveda pomeni, da je treba že pred samo vlogo stvar kupiti in spraviti v pogon, šele potem pa se vloži vlogo in čaka na birokratske mline, da ti vrnejo del denarja.
Glede peletnega kondenzacijskega kotla. Res obstaja. Je pa to še popolna novost in ga (zaenkrat) dela šele en proizvajalec. Stane pa 2,4 mio sit.
#51
ehmm....ensevet, no upam da sem naletel res na nepripravlnega svetovalca, ampak nekega "zadoscenja" od njih ravno nisem dobil.
Zalostno da niso bolj informirani saj mi je moj trenutni svetovalec razlagal da je inesticija v pelete okoli 2Msit (Avstrijski produkti) nikakor pa - ZALOSTNO ne ve da slovenci tudi delamao po stadardih peci, ki se kosajo in ne nazadnje zadovoljujejo pogoje za pridobitev subvencij glede izpustvov...no rahlo sem bil razocaran glede njihove "razgledanosti" in njihove uporabnosti.
....upam vseeno da sem se prav odlocil ko grem na ogrevanje na pelete.
ZALOSTNO!...iz moje strani crna pika za svetovalce (za kaj pa so tam)!!!!!!
#52
Buggy Napisal:ehmm....ensevet, no upam da sem naletel res na nepripravlnega svetovalca, ampak nekega "zadoscenja" od njih ravno nisem dobil.
Najbrž bodo zadnje besede kar na mestu - res ne veš, zakaj so tam. Predvsem so tam zato, da neukim ljudem, ki obnavljajo/gradijo hiše/stanovanja, razlagajo stvari, ki jim jih ponujajo številni podjetniki. Da bi ljudje lažje ločili zrnje od plevela. In da bi se znali pogovarjati s projektanti. Niso pa energetski svetovalci projektanti! Vemo, kako te danes, v primeru, da se res maksimalno ne angažiraš in ne narediš prave male tržne raziskave, lahko nategne vsak novodobni 'mojter' podjetnik, ki se slučajno kao ukvarja s stvarmi, ki jih ti rabiš. In ker za take stvari ljudje nimajo časa in se nanje ne razumejo, imajo (če hočejo, seveda) na voljo brezplačno energetsko svetovanje. Niso pa tam ljudje vsemogočni, se strinjam. Niti niso vsi popolni in najbolje obveščeni...
Sicer ne vem, kakšno konkretno slabo izkušnjo imaš, ampak če je res slaba, ti bodo odgovorni na projektu EnSvet hvaležni, če jim jo boš zaupal (obrni se na vodjo: <!-- e --><a href="mailto:matjaz.malovrh@gi-zrmk.si">matjaz.malovrh@gi-zrmk.si</a><!-- e -->). Mimogrede mu lahko še zaupaš svoje težave in dileme in boš morda izvedel še kaj koristnega...
#53
Ja Gost imas popolnoma prav. Morda sem zgornji post napisal v afektu saj sem si res zelel pridobiti mnenje strokovnjaka ki je nepristranski in podkovan z tono takih in drugacnih podatkov, raziskav, analiz, kar pa sem slisal in dobil pa je bilo ze vse kar vem, za dolocena konkretna vprasanja pa celo ni bilo pravega odgovora.
Morda sem bil res malo prestrog in se nisem cisto zavedal da so oni tisti ki te v bistvu samo usmerijo in ti ze v startu "izbijejo" kake cudne ideje iz glave, ne pa da podajajo ocene in izracune.
Navsezadnje pa sem sam pri prvem obisku dobil kar veliko informacij, predvsem pa literature, ki sem jo potem(in jo se) z veseljem prebiral.
Od zadnjega obiska sem prevec pricakoval (odgovore na konkretne probleme) zato pa sem bil tako razburjen... :oops:
#54
Nekako sem dobil informacijo da je potencialno pri teh peceh lahko problem le v gorilcu in to na racun nekvalitetnih pelet. Pri izgorevanju ce je medij nekvaliteten lahko ostane kaksen trden delec ki zamasi neke kanale to pa pomeni da je cas za klic strokovnjaka saj gorilca sam ni priporocljivo razstavljati.
Poleg tega ima WVterm svedski gorilec in locen od kotla Feroterm pa gorilec ki ga sam razvija in je integriran z pecjo. Kateri je boljsi (robustnejsi) in bolj vzdrzljiv...kdo bi vedel. Dilema vec kot prisotna. Sad
Se link ki govori o proizvodnji pelet v Sloveniji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fs.uni-lj.si/opet/knjiznica/proizvodnja_peletov_v_sloveniji.pdf">http://www.fs.uni-lj.si/opet/knjiznica/ ... veniji.pdf</a><!-- m -->
BTW: se vedno ne vem katero pec na pelete WVterm ali Feroterm???
Kaksna pomoc ? :roll:
#55
Buggy Napisal:BTW: se vedno ne vem katero pec na pelete WVterm ali Feroterm???
Dilema bo neprimerno manjša, ko si boš ogledal reference posameznih kotlov. In seveda podebatiral z lastniki. Brez tega pa sam definitivno ne bi hotel biti poskusni zajček, ki bi nekomu dal toliko denarja kar tako na pamet. Gre za odločitev, ki bo imela že naslednji dan velik pomen (ne pozabi, da je izbira kotla močno povezana z ogrevalnim sistemom in izbiro primernega dimnika), da sploh ne omenjam, kaj bo tekom življenjske dobe kotla. Ki mora biti najmanj 20 let!
#56
Ja Gost imas popolnoma prav, ceprav tudi po ogledu in mnenju lastnika bo dilema se vedno prisotna...saj ves vsak hvali svojega konja Smile
Bi se pa res poprosil lastnika ene ali druge variante te peci, ce lahko pove tukaj pripombe na svojo pec na pelete ali pa poslje zasebno sporocilo :oops:
Ce pa ne bo hitro koga bom pac jaz tisti prvi, ki bo lahko kaj povedal za eno izmed njih :wink:
Mislim da gost Igor lahko kaj pomaga, saj je nekaj postov visje pisal o tej peci...ni pa pustil maila
Ja, ko sem ze mislil da je vse jasno so se pojavili ti dvomi... no pa da se stvar se bolj zaplete sem danes opazil da je Feroterm ravno z dnasnjim dnem predstavil akcijo ki velja za peci na pelete in popust 25% + 4 tone goriva ce sem prav razumel....se pravi te pec z zalogovnikom ter gorivom pri njih po tanovem pride cca 800Ksit - 300Ksit subvencij = celo vredu koncna cena, ki pa je tako ugodna lahko iz vec razlogov.... Confusedhock:
#57
Svoje izkušnje s Feroterm pečjo sem opisal nekaj postov nazaj. Buggy, dilema bo vedno, kaj je boljše. Ne morem ti povedati kaj je boljše, ker WVTerm premalo poznam in z njo nimam praktičnih izkušenj. Moram pa povedati, da sem svojo peč že dodobra obdelal (beri razstavil)-ker sem pač tehnik in moram videti kako deluje.
Glede gorilca je takole: sam gorilec je zelo enostaven, ker je to v bistvu ena posoda v kateri gorijo peleti od strani pa dovajamo zrak (ventilator ustvarja nadtlak) in pelete. Zamašit se v bistvu nima kaj, ker skozi luknje za čiščenje lahko padejo tudi celi peleti če ne zgorijo, odprtine za zrak in pelete pa so precej večje in višje tako, da se od peletov ne morejo zamašiti. V glavnem v gorilcu se nima kaj pokvarit.
Druga zgodba je dozator za pelete. To je polž gnan z elektromotorjem in varnostno loputo, ki se zapre v primeru, če zmanjka elektrike ali ob previsoki temperaturi v peči ali polžu. Tu je možna okvara elektromotorja ali pa zobnikov s polžom. Problem je lahko samo če pride zraven peletov kakšen večji kos (kamen,kovina)-to ja pač treba paziti. Če je kakšen manjši tujek potem ni problema ker se izloči pri čiščenju pepela. Kako je gorilec narejen pri WVTermu ne vem vendar kakšne večje razlike verjetno ni, ker vsi peletomati (kolikor sem videl po prospektih) delujejo podobno. Torej gorilec ne more biti ločen od kotla, ker se nahaja v samem kotlu, lahko se ga pa vzame ven skupaj z dozatorjem, ki je pritrjen zunaj kotla.
V glavnem mehansko je Feroterm dobro in predvsem enostavno rešen - preprosto nima se kaj pokvarit, če zadevo normalno uporabljaš. Slabost je samo v elektroniki (kot sem že povedal), vendar bom to pomanljivost odpravil sam (je že v izdelavi).
Če te še kaj zanima moj mail: <!-- e --><a href="mailto:igor_koc@volja.net">igor_koc@volja.net</a><!-- e -->
LP Igor
#58
Igor, Hvala lepa zopet za tvoj komentar. Spet si me malo potolazil, saj prakticna izkusnja iz prve roke najvec steje. Baba-rekla baba-kazala je zelo nevarna stvar in hitro te lahko spravi iz tira (sploh ce si tako labilen kot jaz Sad)
Kot kaze bom kar vztrajal naprej z Ferotermom, saj je ze dolgo na trziscu iz tega naslova pa lahko tudi prihaja do raznih informacij kako komu nekaj ni delalo saj je pri 1000 kosih je verjetnost, da je kaka stvar nepravilna vecja kot pri 10-ih.
Sploh ce je res 25% popusta na peci za pelete je stvar vec kot zanimiva.
Igor, ti imas pec ki je samo na pelete ali tisto ki je kombinirana polena-peleti in deluje zvezno (ko drva dogorijo se vkljuci peletni gorilec)?
Bojda je Feroterm imel prej drug model peci na pelete (bolj enostaven) sedaj pa ima tega ki je v ponudbi, tako da so tiste informacije lahko vezane prav na stari kotel.
Elektroniko pa verjetno mislis hitrost doziranja peletov in s tem uravnavanje moci kotla?. Kaj pa si poleg kotla z gorilcem ter dozirnim polzem + zalogovnikom ki si jih dobil od Feroterma, rabil se kupiti za funkcionalno kurilnico in koliko te je se to dodatno prislo denarja?
Pec na pelete ima svojo kotlovsko regulacijo ti si verjetno rabil kupiti se regulacijo ogrevalnega kroga + crpalke, bojler (kaksen) morda hranilnik toplote....
Se oproscam, ker zasipam z vprasanji, vendar rabim do cetrtka vedeti vsaj nekaj, da me projektant in izvajalec ne bosta prevec "obracala".
Na kaj je treba se posebaj paziti, ko se dela instalacija okoli peci na pelete?
Kaksen imas projektiran ogrevalni krog 70/50 ali kaj drugega? Premer tuljave dimnika imas kaksen in kaksna je povezava na dimnik (s kaksnim kolenom ali ne)? Je potrebno tla kjer je pec kaj posebaj pripraviti. Sezonski zalogovnik ima svoje profile in je neproblematicen tudi kar se tice ohranjevanja stopnje vlage za pelete da slucajno ne raspadejo...
Hvala in se enkrat hvala za vsako dodatno informacijo.
#59
Moja peč je samo za pelete in nimam zraven zalogovnika ker bodo peleti skladiščeni na podstrešju. Kar se pa tiče priklopa peči na centralno pa sem porabil cca 250K SIT za material (4x črpalka,2x mešalni ventil+motorni pogon,kroglični ventili,nepovratni ventili, manometer+temperatura,cevi,odzračniki,kolena....), ker sem vse naredil sam. Materiala sem porabil kar precej ker imam radiatorsko in talno ogrevanje in imam zato dve ogrevalni veji (70/50,40/30), vključeno pa je tudi priklop bojlerja+bojler in črpalka za kroženje tople vode.
Peč ima svojo elektroniko, ki regulira samo temperaturo peči. Za vse druge črpalke in motorne pogone je potrebno dokupiti elektroniko. Koliko to stane ne vem, ker bom to naredil sam.
Pri samem priklopu peči ni kakšnih posebnosti, ker peč ne potrebuje hranilnika toplote in termičnega varovanja (če je samo na pelete).
Dimnik ima tuljavo 160, peč pa 120 in je priklopljena preko reducirke in enega kolena 90°, kar sicer ni priporočljivo vendar je vleka dobra. Podlogo za peč (ima cca 250 kg) nisem kaj posebej pripravljal (3cm stirodur+7cm armirani beton).
Če te še kaj zanima samo vprašaj.
Lep pozdrav Igor
#60
Igor Napisal:Moja peč je samo za pelete in nimam zraven zalogovnika ker bodo peleti skladiščeni na podstrešju.
Kako si pa rešil dovoz in transport peletov iz cisterne?
Igor Napisal:Kar se pa tiče priklopa peči na centralno pa sem porabil cca 250K SIT za material (4x črpalka,2x mešalni ventil+motorni pogon,kroglični ventili,nepovratni ventili, manometer+temperatura,cevi,odzračniki,kolena....), ker sem vse naredil sam. Materiala sem porabil kar precej ker imam radiatorsko in talno ogrevanje in imam zato dve ogrevalni veji (70/50,40/30), vključeno pa je tudi priklop bojlerja+bojler in črpalka za kroženje tople vode.
Torej, če prav razumem, si od Feroterma dobil praktično samo peč, brez t.i. kotlovničnega razvoda? In na kakšen način si rešil talno/radiatorsko? Namreč sam imam željo 1.etažo ogrevati talno, mansardo pa klasično radiatorsko, pa nimam ideje kako to najbolj elegantno izpeljati? Kakšen nasvet mogoče?
Igor Napisal:Peč ima svojo elektroniko, ki regulira samo temperaturo peči. Za vse druge črpalke in motorne pogone je potrebno dokupiti elektroniko.
Ali Feroterm tega ne ponuja?
1 2 3 4 5 6 7 Pojdi na stran
