PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Utripanje LED luči
#46
Popravek zadnjega stavka iz moje prejsnje objave, da ne bo nesporazumov...
V mojem prejsnjem primeru, kjer sem imel zvezano tako, da je tlivka gorela samo kot je bilo stikalo na OFF, je tlivka gorela sibko v primeru, ce sem odstranil vse GU10 zarnice. Ko sem imel v stropni luci GU10 svetilke, je tlivka gorela intenzivno. A seveda bil je problem z utripanjem na LED GU10, tako da je to bilo nesprejemljivo. razlozi to kdo, ce more.
lp, d.
#47
Tisto kar ti misliš da je nula, najbrž ni nula.
Druge razlage ni!
#48
In kaj je namesto N? V vticnici imam zgolj samo tri drote.
#49
Morda ni nikamor priklopljen in ti deluje nekaj z indukcijo......
#50
Daj čisto navadno žarnico med črno (ali rjavo, ne vem, kakšen kabel imaš) in modro. Če imaš na modri nulo (kar zelo dvomim, verjetno je "šalter pol" oziroma odvod na luči) ti bo žarnica zasvetila na polno. Če pa je to šalter pol, pa se ti bodo prižgale led luči. Isto preizkusi še med črno (rjavo) in rumeno zeleno. Če ti žarnica zasveti na polno, pomeni, da je rumeno zelena vezana na nulo. Če ti žarnica v tem primeru ne zasveti, pomeni da rumeno zelen vodnik nima ničelnega potenciala in ga boš v dozi moral prevezati na nulo. Potem pa ti bo tlivka vezana med črno (rjavo) in rumenozeleno svetila brez vizuelne razlike med ostalimi tlivkami. Glede na tvojo sliko predvidevam da imaš vgrajena stikala od TEM-a. Predlagam, da vstavljene vložke z vgrajenimi tlivkami zamenjaš z enakimi, le da so v njih vgrajene led diode.
#51
Hvala za pojasnila. Ja imam TEM stikala. Jutri bom verjetno dobil kolega elektricarja, da mi pogleda, kaj imam in kaj nimam v tej dozi. Ali zna biti, da bi te LED tlivke odpravile problem utripanja GU10 LED zarnic, ce imam LED tlivko zvezano med pola stikala?
lp, d.
#52
Ne, "LED tlivka" ti ne bo odpravila težav z utripanjem.
So pa te "večne" in s časom ne slabijo. Poleg tega so lahko različnih barv.
Tlivka namreč s časom "počrni" in slabše sveti.
#53
Imam isti problem, naročil sem stilaka z LED tlivkami, in po po celem fletu LED vgradne luči (kitajc) in zdej imamo light show ko je vse na off. WTF... kako bom najceneje odpravil težavo, z uporom?
#54
Zamenjaj led z dobrimi, starimi, vpeljanimi in poceni 40w žarnicami, ali pa v stikalih odlopi indikatorje.
Lahko poskusiš še z varianto 1 ali 3 s slike, ki jo je na prejšnji strani prilepil delfinček (če seveda tvoja stikala to omogočajo)
#55
audl Napisal:Imam isti problem, naročil sem stilaka z LED tlivkami, in po po celem fletu LED vgradne luči (kitajc) in zdej imamo light show ko je vse na off. WTF... kako bom najceneje odpravil težavo, z uporom?
Rešil z točno za to namenskimi kondenzatorji, imam jih še 30+ kdo rabi? Zs
#56
Citat:točno za to namenskimi kondenzatorji
Kondenzator je kondenzator, ki ima nazivno kapaciteto in napetost!
Če ga uporabiš za odganjanje muh ali za to da ti LED ne utripa pa je tvoja izbira!
#57
delfincek Napisal:Popravek zadnjega stavka iz moje prejsnje objave, da ne bo nesporazumov...
lp, d.
Simpl k pasulj. Tlivka deluje na povratni tok, zato mora biti porabnik zvezan in tokokrog sklenjen. Kar se tice utripanja pa kot sem že pisal imam element ki ga vežeš vzporedno med fazo in nulo in adijo vsi problemi...
#58
Bom še tule nalimal rešitev teh težav. Tem ima en mesec v prodaji nov filtrski člen, ki sliši na ime IA50 in definitivno rešuje vse probleme okrog utripanja led svetilk v navezi z v stikalu vgrajene tlivke ali led diode.
Priložene datoteke
.jpg   TEM IA50 VEZAVA.jpg (Velikost: 31,5 KB / Prenosi: 1029)
.jpg   TEM IA50 IZGLED.jpg (Velikost: 94,61 KB / Prenosi: 1027)
#59
Takole na hitro bi rekel da je ta IA50 kondenzator ali morebiti RC člen..
#60
To je RC člen. Vendar se mi zdi takšno reševanje problema, čeprav je učinkovito, kar precej šalabajzersko. Preprosto lučka pri normalni priključitvi, ne bi smela utripati sicer pa je neustrezna in jo je potrebno zavrniti.
1 2 3 4 5 6
