Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Super me veseli, ja kitajci so se v teh letih nekaj naučili in njihove naprave so vedno bolj trn v peti renomiranim firmam.
ps, merili smo pred parimi leti eno on - off napravo
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Pri meni sem jaz meril na male termometerčke dT in pretok z ultrazvokom.
Tko, da je napaka lahko v rangu 10% (seveda +/-)
Kot je že en prej napisal. Problem je postala cena Kitajk.
Mi pač nimamo spodobnega odjema. Zato tudi cene niso spodobne.
Tako pač je.
Recimo pri 12kW mašini
pri zunajo temp cca 7°C in minimalni modilaciji (električna poraba cca 1650W-po papirjih-ker električne meritve še nisem uspel urediti, čeprav imam vse doma-analizator porabe po vsaki fazi) dobim ven cca 6,5kW moči. Dvižni vod cca 28°C, delta T cca 2,2...2,3°C
Objave: 13325
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Cena seveda raste, ker vgrajujejo boljše komponente.
Objave: 297
Teme: 2
Pridružen: Jan 2011
Ni samo to.
Tudi plače v industrijskih delih Kitajske konkretno rastejo.
Zrasel je tudi Juan napram USD
In še USD napram € zadnje čase.
Torej cena raste (trenutno) na vsaj 4 segmentih.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Mar 2014
Hvala za odgovore.
Za enofazno sem se odločil ker imam v hiši 3 števce, ker je bila včasih večstanovanjska hiša. Trenutno se odločam še ali bom imel 2 ali 3 stanovanja. V primeru, da bosta 2 mi ena varovalka oz. števec ostane. V primeru treh stanovanj bom pa enega zamenjal v trofazni in na tem bo priklopljena TČ.
Nisem se še točno pozanimal koliko KW bo dovolj in sem dal 12kw zaradi primerjave v ceni.
Mi mogoče lahko tukaj pomagate, da približno vem kakšno moč iskati.
3 stanovanjska hiša - vila iz 1940
- Gorenjska - Jesenice
- tloris 277m2, ogrevano cca 240m2
- Pritličje radijatorji
- 1 nadstropje in mansarda talno.
- Zunanje stene polni zidaki 60cm + marca 8cm izolacije (8max zaradi izgleda hiše)
- Streha 30cm ursa df39
- Okna trojna zasteklitev lesena Jelovica ekoterm
Zasledil sem tudi znamko AMITIME in naj bi jo zasopal Gorenje vendar ne najdem nikjer cen oz. ni navedeno, da jih gorenje zastopa. Se je že kdo pozanimal?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
amitime jih dela za gorenje. polna cena 13kw brez ddv je 5490 eur. spodnja cena pa odvisna od pogajanja. je pa tudi na seznamu za subvencijo za 1500 eur.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Mar 2014
@bomber111 Zanimivo pa hvala. Ali je že kdo direkt vprašal na amitime kakšne so cene ali sploh nočejo pošilljati?
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Po mojem je 12 kw za to kvadraturo premalo.
Jaz bi dal to 3 fazno varianto.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-16-KW-Meeting-MD40D-Kompaktgerat-/311121297196?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4870463f2c">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... 4870463f2c</a><!-- m -->
Kolega ima še močnejšo 21 kw.
Deluje na principu on-off (potrebuješ zalogovnik) kjer nekaj rezerve nič neškodi.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Mar 2014
@xavi Hvala. Zalogovnik imam že v planu. In je kolega zadovoljen? Kakšno kvadraturo pa ogreva z 21kw? Mi mogoče lahko zaupaš kakšne ima stroške v telih časih?
Je pa res zanimiva cena telih črpalk. Tudi če dela samo 2 leti si kar veliko v plusu proti plinu in nafti.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Ima premočno, dovolj bi bilo 16 kw. Ker pa ima 300 l zalogovnik, večja moč ni problem. Pač prej segreje in se potem izklopi.
Problem pri njemu je, da ima hišo v najemu in je že zatekel obstoječe stanje. Sicer spodnji del večinoma ogreva z kaminom iz čistega veselja in ker ima drva zastonj, po drugi strani pa ima ogrevanje sanitarne vode z 120 l električnim bojlerjem, ki požere več kot TČ. Tako, da o porabi ni podatka.
Lahko pa rečem, da kolikor sem videl dela čisto solidno, vodo v zalogovniku hitro segreje, tudi glasna ni pretirano, razmak lamel je večji kot pri klasičnih inverterjih.
Če te bo pot zanesla kaj do Maribora, lahko greva komot pogledat. Ima super domače belo vino.
Pošteno povedano, če bi se sam še enkrat odločal, bi skoraj raje šel to varianto.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
denisvila@
Odgovor za amitime je bil naslednji
Dear Mr. XXXXXXXXXX,
Total cost for 2 units x PAVH-36V1DE including shipping cost to Slovenia: 5582 USD.
Sincerely,
Kar pomeni cca 4300 eur za 2 enoti. Tukaj je treba prišteti še carino ki je nekaj procetov in 22% ddv kar znese najmanj 5246 eur + carina + še kakšni stroški.
Zakomplicira pa se lahko še z uvozom z raznimi papirji.
Če dobiš dober popust pri gorenju in odbiješ subvencijo si skorajj na istem in imaš "normalno" garancijo.
V Gorenju trdijo da ima njihov izdelek pod gorenje blagovno znamko kvalitetnejše komponente.
Objave: 35
Teme: 6
Pridružen: Mar 2014
@bomber111 Hvala! Katero mašinco si pa ti nabavil če ni skrivnost?
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Še nič. Čakam na razpis za subvencije.
