PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Arduino vsegapomalem
#46
Sam prah ni problem. Tudi močno zaprašen senzor še vedno dobro dela. Morda postane malo počasnejši.
Verjetno tudi oljni hlapi iz kuhinje pretirano ne škodijo, vsekakor pa ga upočasnijo. Glede na zgradbo poliamidnega senzorja [img]httpunichr("58")//imagesunichr("46")machinedesignunichr("46")com/images/archive/sensorsense0100_00000031561unichr("46")jpg[/img]
bi lahko sklepal, da se pore porozne platine nekoliko zamašijo, zaradi česar je polimer v slabšem stiku z okoliškem zrakom in temu sledi počasnejši odziv.
Jaz uporabljam te filter-kape:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")epluseunichr("46")com/uploads/tx_eeproducts/modbus_humidity_transmitter_ee071_01unichr("46")jpg[/img]
Kot filter uporabljam kar podlogo od bunde. Ta odziv senzorja iz nekaj sekund upočasni na cca 10 minut, kar včasih (vsaj v mojem primeru) zna biti ugodno.
#47
Eto sveža rutina za branje 24 analognih vhodov z Unotom in to v ozadju (IRQ) s filtrom 50Hz. V glavni zanki teče samo čakanje na konec zajema vseh 24 kanalov in izpis rezultatov (vsakih cca 5s). Tu je še pretvorba v temperaturo z NTC upori, ki pa je zakomentirana.
Morda AD vhodi na strani Atmela niso 100% v pravem zaporedju, ker sem testiral z enim samim 4051 in so bili vhodi v proc (AD3 do 5) vezani vzporedno.
//Na Uno izhodi A0 do A2 krmilijo 3 multiplexerje HC4051, katerih izhodi so vezani na A3 do A5
//Na ta način dobimo 24 vhodov.
//AD konverter teče z avtomatskim proženjem ob koncu prejšnje konverzije, pri čemer se sproži interrupt, v katerem se zamenjata notranji in zunanji MUX
//Da se eliminira motnja iz omrežja in drugi prehodni pojavi, se za vsak kanal naredi 2500 meritev.
//To traja 39 period omrežne frekvence oziroma 780ms
//Na vhode lahko priključimo že omenjene NTC-je in sicer preko 8K25 na +5V. Program iz tabele izračuna temperaturo in jo izpiše na Serial
#define MuxA A0
#define MuxB A1
#define MuxC A2
const byte AnRef= 64; //Leonardo 64 5V ref 192 interna 2,5V ref
long adcReadTemp[24];
long adcReading[24];
byte adcExtMux = 1; //Zato da interupt rutina ADC-ja čim hitreje nastavi externi Mux in šele nato naredi increment
//AD readings * 10 for -40...130°C
//+5V_8K25_ADIn_NTC_GND
word NTC_Table[]={9805,9702,9566,9381,9161,8903,8606,8270,7896,7487,7048,6584,6101,5605,5108,
4626,4168,3738,3341,2978,2649,2353,2089,1854,1646,1462,1300,1158,1032,922,825,739,663,597,538};
const byte TabLen = sizeof(NTC_Table)/2-1;//-1 da ni treba v while odštevat
//korekcija za 2 priključena NTC-ja, za več podaljšaj konstanto
float TempCor[] = {0, -0.3};
volatile boolean adcDone = false;
boolean adcStarted;
long sensorValue = 0;
//Mux tabela za Unota
byte AD_Kanali[] = {5, 3, 4};//Zamik kanalov zaradi narave IRQ rutine
byte MuxIndex=0;
word itIndex=0;
byte i;
void setup ()
pinMode(MuxA, OUTPUT);
pinMode(MuxB, OUTPUT);
pinMode(MuxC, OUTPUT);
digitalWrite(MuxA, HIGH);
digitalWrite(MuxB, LOW);
digitalWrite(MuxC, LOW);
PORTC = 0; //Nastavi externi Mux na 0;
// start serial port
Serial.begin(19200);
ADMUX = AnRef+AD_Kanali[0];
// start the conversion
ADCSRA |= _BV (ADSC) | _BV (ADIE) | 32;
// Start up the library
} // end of setup
// ADC complete ISR
ISR (ADC_vect)
byte low, high;
byte ADC_Index;
low = ADCL;
high = ADCH;
ADMUX = AnRef+AD_Kanali[MuxIndex];
ADC_Index = MuxIndex + (3 * (adcExtMux-1));
adcReadTemp[ADC_Index] = adcReadTemp[ADC_Index]+((high << 8) | low);
MuxIndex++;
if (MuxIndex >2)
if (itIndex > 2499)
//adcExtMux = 7 && ++adcExtMux;
if (adcExtMux == 8){
PORTC = 0;
adcExtMux = 1;
memcpy(adcReading,adcReadTemp,96);
for (int i=0; i < 24; i++)
adcReadTemp[i] = 0;
adcDone = true;
else PORTC = adcExtMux++;
itIndex = 0;
MuxIndex=0;
itIndex++;
} // end of ADC_vect
void loop ()
if (adcDone){
for (int n=0; n<24; n++){
//ADCx10 je povprečje odčitkov AD-ja pomnoženo z 10 zaradi večje točnosti
word ADCx10 = (adcReading[n]+249) / 250;//+249 zaradi napake ADja na spodnjem koncu
Serial.print(ADCx10);
Serial.print(" ");
i = 1;
while((ADCx10 <= NTC_Table[i])&(i<TabLen)){
i++;
if (ADCx10 >= NTC_Table[i]){
int T = -40+i*5;
Serial.print(T-5.0*(ADCx10 - NTC_Table[i])/(NTC_Table[i-1]-NTC_Table[i])+TempCor[n]);
Serial.print("C ");
else{
Serial.print("Napaka, odcitek AD-ja ");
Serial.print(ADCx10/10);
Serial.print(", morda je temperatura >130C ");
Serial.println("");
adcDone = false;
delay(200);
} // end of loop
1 2 3 4
