Objave: 273
Teme: 0
Pridružen: Nov 2010
3
Kremenčkov Ata koliko je pa Uf (okenskega okvirja). Če imaš Ug pod 0,5 predvidevam da imaš strešno okno Velux. Okno ki ima steklo točno Ug=0,5 ,celotno okno pa ima Uw=1.0. Kar je komaj da zadostuje za nizko-energetsko in pasivno vgradnjo (po evropskih standardih). Če mene vprašaš je pa Uf= 1,5 ali še slabše. Uf je okvirja okna.
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Žal se prvotnih slik od avtorja ne vidi več. Bi pa vseeno vprašal ali je bila podobna zadeva kot pri meni?
Tule mi pomalem kaplja samo, ko dežuje. Ko se tali sneg ali, ko je suho ni ničesar.
Gre za kondenz ali zamakanje na strehi? Predhodno so mi streho popravljali, ker je zamakalo ne nekaj mestih tako, da sploh ne vem več ...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2g/rM/28HKD26j/1/2015-10-19-084541unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2g/rM/28HKD26j/1/2015-10-19-084541unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce kaplja samo ko je dez... je verjetno dez...
Stranske izlacije pa ne bo? Dodaj vsaj med BDX in spiro nekaj. Drugace bo veselica (glede na postavljen ud in crto na spirovcu)...
Objave: 366
Teme: 45
Pridružen: Jan 2010
Dala se bo tri iso folija [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cmc-ekoconunichr("46")si/si/ponudba/739/product_detailsunichr("46")html[/url]
Naj se notri zatlači še kakšna pena ali kaj? Ni ravno veliko prostora.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Si videl pravilno vgradnjo te folije? In vmesne prostore za zrak? Kje imaš to na špaleti? Tam še 3cm kolikor je folija debela nimaš...
razmišljaj... Med BDX in dilami je -.-- zrak. Med BDX in špirovcem je... zrak. Med gips ploščo in špirovcem in bdx bo.... Ja, zrak bo precej verjetno... Kdaj bodo okna (oz. BDX) taka kot bi si jst želel.......... So easy to do... 10 cm stirodurja okoli okna......
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kaj pa ce bi okno enostavno zapurpenal? Seveda v neki normalni količini?
Za 10cm xps enostavno ni prostora med dvema špirovcema.
Ali ožja okna ali pa spirovec ven in menjalnik (pa sirse okno potem lahko vgradis)
Btw: cemu sta namenjena tista dva? črna trakova nekega "silikona" ki sta prilozena oknu. Da vem kje sem ga kiksnil. Narisano je bilo nekje na zgornjem delu okna na sekundarni kritini oziroma obrobi okna. Ampak sem prevec bukov da bi ugotovil kam in kako.
Kot ta storija z bdx in ravno spaleto ki ni vec mozna, ce ga ne porezes.
Ce bi hiso projektiral, bom še izognil stresnim oknom. Bi raje naredil neko veliko frcado (za vsaj dva prostora hkrati)
