PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Upravičenost investicije v STČ
#46
Bla, bla, bla, bla, bla, bla,...
Moje menje, NE, se ne splača TČ.
Pozimi, kot ste zapisali, ogrevate s kotlovsko vodo.
Kakšen primarni vir ogrevanja imate, je drugo vprašanje.
Torej, za pozimi imate zadosti tople vode, poleti se pa lahko itak z malce hladnejšo vodo stuširate. Čeprav priznam, topla voda paše tudi poleti :oops: . V tem primeru bi dal pa TČ.
Pa za vse tukaj gor. Ne, ni samo število oseb tukaj (50 l na osebo na dan). Ampak življenjske navade prebivalcev.
Torej bi meni, k živim v bloku in sem nor na vodo (sem lahko pod tušem tudi 3 ure v kup, pa mi 80l bojler, žal, tega ne omogoča, na mojo žalost), priporočili nakup letne bazenske karte (za 300 €), al kako??? Al po sistemu, man žri, torej, manj se tuširaj oz. hitrej?
In ja matoz, je vprašanje urs-a čisto na mestu. Saj ste tako zapisali, kot da imajo pa sedaj, po celem svetu, pa samo nizkotemperaturni sistem za sanitarno vodo, kjer se noben ne more popariti. Ali prvo preverite, če ima nastanitev na počitnicah, termostatske pipe inštalirane? Očitno bo slednje spet mal razloga, da bojo lahko hotelirji podražili nastanitve.
Že vidim slogan: Pri nas se vaši otroc ne morejo popariti, imamo nizkotemperaturni sistem ogrevanja sanitarne vode oz. termostatske pipe.
LP steklenička
LP, steklenička
#47
Predvidevam...da sivsi kupil avto ki ima 4 gume najcenej od najcenej kar se da dobiti na trgu in da se mu se rece avto.. Npr trabant, ker tako gledas kaj se splaca...
Ves kaj se splaca.... Das in cez cas pzabis da si dal....cas celi rane......imas miske tekoce stroske.....obratovanja....
In ne prepricuj drugih o tem o kar si se ze sam apriopri v batici preprical kar je naslov teme da se tc ne splaca.....
V nemciji je strom po 24 centov.... Se tudi tam ne splaca....
#48
Csamo - ko je grelo na elektriko tudi nismo greli na 60 ali več, 50°C ali manj. Termometri so kazali enako kot sedaj (45). Na začetku sicer še ne, zato pa je bila tudi poraba še bolj pekoča.
Sicer 24/7. Tu bi se dal nek prihranek ustvarit, res. Koliko? Teoretično do 8 kWh, praktično pa menim da manj. Izgube so povsod, če si jih priznamo ali ne.
Porabo pa sem preračunal nazaj glede na zmanjšanje ob priklopu STČ. Pa je bilo zmanjšanje 11 kWh, koliko je trošila STČ ne vem, poraba je po odstranitvi STČ padla še za 3 kWh.
Ob zamenjavi nekaj bele tehnike in drugih uporabnikov za varčnejše, in kak zraven ... ostala poraba na istem. Statistika opravljena po večletni spremljavi porabe.
Steklenička - takšno kategorično zavračanje STČ je lahko posledica zgolj dobro preučenega in razdelanega pregleda porabe enenrgentov v praksi. Vljudno te naprošam, da opišeš svoje preračune.
#49
Še en zanimiv nasvet - pozimi se tuširajte s hladnejšo vodo, sploh če ne ogrevate na 24°C ali več. Telo se nekolikanj ohladi in ko stopiš izpod tuša te ne zazebe, marveč nasprotno.
Poleti pa je priporočljiv vroč tuš, sploh v najbolj vročih dneh. Obraten učinek zimskemu.
Seveda vsi tega ne verjamejo.
Se spomnite poletnega vročega dne, ko je burja ohladila morje? In se po tebi samo vlije znoj, ko stopiš iz morja? To je to.
#50
csamo001 Napisal:Ne gre za to.
Moti me predvsem to, da vedno več vidim tega, da nekdo zagovarja nekaj samo zaradi tega, ker ima doma.
Tukaj si pa ti kar najbolj glaven. Jaz sem hotel to prekinit, pa si preveč zaslepljen, da bi videl.
steklenicka Napisal:In ja matoz, je vprašanje urs-a čisto na mestu. Saj ste tako zapisali, kot da imajo pa sedaj, po celem svetu, pa samo nizkotemperaturni sistem za sanitarno vodo, kjer se noben ne more popariti.
Ali ima kdo od vaju kaj otrok? Glede na napisano ne.
Otroka je treba naučit, kako se uporablja pipa, da si odpre pravo temperaturo. In to je proces, ki traja nekaj časa. In ko si doma, večinoma nimaš časa, da bi neprestano nadziral vsakega posebej (na dopustu, po obiskih itd je časa dovolj), zato je vsaka pomoč dobrodošla. Ko se otrok to nauči, potem te bojazni ni več. Saj varnostne zaščite na vtičnicah tudi nimajo povsod, pa sem jo vseeno doma namesti. :roll:
Saj bi lahko še pisal, pa mi je žal že za prvi post.
Kaj imate vsi tako malo samozavesti, da vam morajo vsi prikimat, da lahko nekaj kupite :?:
oz. se morajo vsi strinjat z vašim stališčem in morate vse prepričati v svoj prav?
#51
Prava uganka je edino kakšna bo cena el. energije v naslednjih 10 letih. To je treba uganit. Aktualna poraba se praviloma da izmerit. Ko veste to dvoje se da zračunat na manj kot 10% natančno in se "točno" ve kaj se splača. Aja pozabil sem, da je treba uganit ceno kWh.
Nihče ne ve kaj se splača ali v najboljšem primeru nihče ne ve koliko se splača. V resnici vsi samo kolikor tolikor ugibamo. To je poanta in vehementno trdit to se zagotovo splača ali pa se ne splača je preveč samozavestno. Vsak naj svojo računico in stave sprejme. Rezultat simulacij je odvisen od inputov. Mnenje, ki ga lahko podaš pa je odvisno od začetnih predpostavk.
Moje menenje je, da se ogrevanje s TČ splača pod naslednjimi predpostavkami:
- če je alternativa el. bojler
- če je alternatiba kurilno olje
- če je poraba tople vode vsaj povprečna
- če bojlerji crkavajo in se zafilavajo s kamnom po normalnem tempu (na visdokih T se zagotovo)
- če TČ doživi pričakovano življensko dobo
Nimam pa pojma:
- ali se splača ogrevanja s. vodse s kolektorji (odvisno predvsem od energetskega scenarija in kaj je alternativa, v primeru TČ je to precej smotana uganka
- ali se splača ogrevanje s. vode z drvmi, razvoj njih relativne cene v naslednjih 10 letih je še najbolj nepredvidljiv. Mislim pa da imajo realno šanso, da bo njih cena rastla počasneje kot elektrika in drugi energenti (predvsem, ker jih nikoli ne bodo mogli zares obdavčit, Imajo pa to slabo lastnost, da je kuzrjenje z njimi samo za sanitarno vodo poleti malo zoprno.
Of topic
Poparitev s sanitarno vodo je realna možnost. Ni pa realen razlog proti visoki temperaturi sanitarne vode. Obstajajo razmeroma poceni mešalni ventili, ki poskrbijo, da na izhodu iz bojlerja v sistem ne gre voda toplejša od X. Obstajajo termostatske pipe, ki omejijo temperaturo iztoka (take imajo obvezno v vseh novih vrtcih npr. če ni druge kontrole temperature kolikor vem). Navedeno se da mirno povedat in nima smisla ostrit debate okrog tega, ker megli bistvo.
#52
Smile
Moj primaren kotel je na pelete/drva kombiniran.
@matoz Kimanje.. Hja lahko bi rekel, ja ampak forumi so zato, da slišiš različna mnenja in se na podlagi tega odločiš kaj ti ustreza. Preden sem tukajle sprožil tole polemiko, sem bil 200% da električnega bojlerja ne bom imel, ker ga imamo v ta stari bajti in je po meritvah vreden vsak mesec cca 35€ za ogrevanje 200 l in ko se ena princeska spravi pod tuš, je bojler prazen.
Sedaj ko vidim cene STČjev me vse skupaj mineva.
Bomo še vidli kako se bom odločil, a navedbe da bo STČ držala 25 let, so pa čisto mimo. Današnji turbokapitalizem ne predvideva naprave, da bi delovala 25 let, ker je to za kapitalizem nesprejemljivo. Žal.
#53
Debata je izdredno borodošla in umna vprašanja prav tako. Ne pa JAZ SEM ZA/PROTI IN BODITE TUDI VI SICER VAS POPLJUVAM!!! in vpletnje kajtetiveš, nimašpojma, rajelopatogoni ...
Kolikor držijo TČ? Poznam ljudi, ki jih imajo 7 let in so pozabili, kje stoji.
Bojlerji tudi držijo, ko pa crkne ga potihem menjaš, ker, 150 EUR, ali kolikor že stane, ni nek strošek.
Okoli porabe je pa 10 centov nezanemarljiv znesek. Je to logično argumentiranje?
#54
Boka Napisal:Csamo - ko je grelo na elektriko tudi nismo greli na 60 ali več, 50°C ali manj. Termometri so kazali enako kot sedaj (45). Na začetku sicer še ne, zato pa je bila tudi poraba še bolj pekoča.
Nekje v tvojih izračunih zeva ogromna luknja. Ali pa veliko malih...
Kot rečeno: ne moreš ti porabe elektrike pri prehodu z bojlerja na STČ (ob identični porabi tople vode) zmanjšati iz 500 EUR na 50 EUR, ker COP 10 niti v teoriji ne obstaja, kamoli v praksi.
#55
50 EUR bo, predvidoma po zdajšnji porabi, porabila Estia tiste mesece, ko ni sonca. Ne čez celo leto.
#56
Boka Napisal:...
Pa v redu. Torej v celotnem postu striktno odsvetujem uporabnost TČ?
Pa kaj ste sploh prebrali prvi post uporabnika, kjer navaja, da ima pozimi, rešeno ogrevanje sanitarne vode z drugim sistemom ogrevanja oz. primarnim centralnim ogrevanjem?
Zakaj bi torej, ob že izdelani kotlovnici, razkopavali teren, da se za cca. 5 mesecev v letu, ko je dokaj toplo splača investirati 2.000 €??? Je ja lažje namontirat 300 litrški bojler, pa se prha z malce hladnejšo vodo. Čeprav se popolnoma strinjam z vašim drugim prispevkom, in bi morali v bistvu dejansko početi glih vse skupaj narobe (torej pozimi prhanje z bolj mrzlo vodo, poleti piti pa čaj in pitje toplejših pijač, ne pa pijača s pol tone ledu notri). Če pa zmanjka tople vode in jo je potrebno na hitro pregret, da se v roku ene ure stušira 5 oseb, k so nore na vodo, se pa za tisti čas pač prižge tudi centralno ogrevanje, da voda zaokroži po bojlerju. Torej? Na podlagi česa pa vi priporočate TČ?
Jaz sem jo za uporabo poleti, da sistem centralnega gretja miruje, če je "družina" pač nora na vodo. Kako boste pa vi predlagali?
Matoz,... ja, če ste že napisali lapsus, ne vem, čemu potem ursu tak odgovor, namesto, da bi bili modro tiho. Vprašanje je bilo pa pač spontana reakcija na vaš drugi odziv in ni bilo mišljeno kot napad s celotno artilerijo na 300% moči. In z otrokom si itak v kopalnici od rojstva. In prvič, ko se zna sam lepo stuširat od a-ž.
Torej, nastavitev vode, umivanje glave in ostalega, ter brisanja po kopanju (in da ne poplavi celotne kopalnice), ne vidim razloga, da bi bil še z njim v kopalnici. Pa naj bo to pri 5ih ali pa pri 7ih letih
Če je pa otrok tolk, da se do 10 (oz. še prej) leta ne zna sam stuširat, potem je pač z otrokom nekaj narobe.
LP, steklenička
LP, steklenička
#57
Če ne veš zakaj, ti pač ne morem pomagat.
Žal.
#58
Sem že enkrat pisal, zdaj bom pa samo citiral kdaj bi (ali pa bom :mrgreen: ) jaz osebno nabavil STČ:
Citat:ttomi73 napisal/-a:
Meni se pa zdi totalna bedarija ob modrnem kotlu na drva in zalogovnikom kupovati še TČ za sanitarno. Imejte en sistem in to je to. Samo zračunajte kolko metrov drv se nabavi za 1500€ kolkor košta poceni TČ-SV. Za čez poletje oziroma za tiste 4 mesce, ko ni kurilne sezone se porabi cca 2-3 m2 drv za toplo vodo. Mislm čist mim. Ima pa vsak svojo energijsko in ekonomsko računico.
Če maš peč na drva, to še ne pomeni da imaš bojler. Ki ga je treba kupit/plačat - pa sploh niso tako poceni. Tako da razlika med kotel+bojler in kotel+TČ-SV niti ni tako velika.
Pozimi bi pri takem sistemu res bilo bedasto laufat še TČ, poleti pa je zadeva dokaj smiselna, pri marsikaterem modelu TČ lahko še dodato ohlajaš prostore okrog TČ, če se malo poigraš z vodenim zrakom - teoretično si lahko prihraniš nakup kakšne klime recimo.
Na koncu bi k napisanemu dodal še to, da bi v takem primeru imel v bistvu eno samo inštalacijo za SV, ki se glede na situacijo enkrat napaja iz kotla, drugič pa iz TČ.
#59
Steklenička - izračuna še vedno ne opazim.
Kotlovska voda - dobro vprašanje je bilo, kaj jo greje.
Ker če jo nafta, beri v mojem postu o porabi le-te. Zato sem navedel. Ti so sicer ekstremi, a poraba 800 - 1000 l olja/letno je nekje realnost. Glede na šparavnost peči ...
Plin UNP - mi smo na dan porabili 1.5 EUR ob zelo asketski porabi 4 ljudi. Pa si spet pri 600 EUR ali malce več.
Kako je ob drveh ali peletih ne vem. In zato ne komentiram.
Ob tem, da ti peč porabi še elektriko. Nekje 100 W potrošnik ene več ene manj. Če jo vklapljaš ko greje vodo OK. Če daš na urnik, si v trenutku porabil več elektrike, kot toplotna za delovanje in ogrevanje. Čez poletje.
Sedaj pa ... vsak po svoje. Da ne preidemo v ljubenamostrejšetone.
#60
Boka Napisal:50 EUR bo, predvidoma po zdajšnji porabi, porabila Estia tiste mesece, ko ni sonca. Ne čez celo leto.
Zdaj pa nič več ne razumem... Pisal si, da si imel porabe z električnim bojlerjem na leto 500 EUR, ko pa si ogreval s STČ LTH pa se je ta znižala za 450 EUR. A sem narobe razumel?
1 2 3 4 5
