PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Leseno ali PVC okno
#46
Pozabljate na opis susa.....v točkah...., predvsem da ne gre današnjih lesenih oken primerjat s tistimi izpred 20-30 let, če pa že- storite tud obratno za PVC .
Ter kar lahko dodam npr. k našim starim vhodnim lesenim vratom, proti današnjim lesenim.
Stara je izdelal moj oče pred cca 40 leti in so se v tem času ukrivila za švoh cca 1,5 cm, so pa bla iz masiva, brez kakršnihkoli tesnil navadna dvojna šipa - z laštico vmes....
Cca leto nazaj menjali za nova lesena , ki majo v 'sredici ' tud izolacijo, troslojna stekla... pa trojna tesnila okoli... V glavnem neprimerljivo z današnjimi .... Tud okna majo npr. že komore...
Podobno velja za večino stvari, naprav ipd...
In čudno da les še kar kljubuje ob vsej 'zastarelosti' v gradbeništvu, opremi domov....itd. (mogoče še celo zopet vse bolj...kar je na naše naravne danosti pohvalno, ter še vedno premalo cenjeno..., naši S sosedje znajo to s pridom izkoriščat :!: Idea :wink: ).
p.s. mišljeno zagovornikom PVC-ja
Pa še nekaj vpliva... 'kako barvo - ali clo lak kdo 'paca' po oknih - včasih s tem tud bolj škodi, kot če ne bi nič naredu...
#47
palica1 Napisal:Ok, da malo obudim temo.
Na novogradnji imam 23 :oops: odprtin za okna. (prosim ne pišite mi zakaj sem jih toliko dal !!!)
V glavnem sedaj zbiram predračune za PVC 5-komorni z 0,7 šipo ter zunaj barva antracit in pa za 6-komorni z 0,7 šipo ter prav tako zunaj antracit.
Ponudbe se sučejo od 8000 eur(5-komorni) do 9200 eur (6-komorni).
Dal pa sem tudi povpraševanje na Štajerski konec za lesena okna z profilom 7,9cm in šipo 0,7. Cena je prišla 11300 eur.
Ko sem primerjal ponudbe PVC (6800eur) in LES (7100eur) sem dobil isto ceno če odštejem dvoja drsna vrata (dimenzije 220 x 220cm).
Sedaj pa razmišljam če bi dal lesena povsod razen teh drsnih. Drsna pa bi dal mogoče aluminij kot jih je dal NEBOMGABIKSAL in bi prišel skupno na ceno PVC-ja.
Sicer ponudb za alu drsna vrata še nisem dal, ampak vprašanje ki me matra je barva. In sicer PVC sem mislil imeti antracit (zunaj), za kar pa nisem prepričan da je ok za LES.
Kakšen predlog, mnenje !!!???
Pozdravljen,
tudi jaz iščem 25 lesenih oken, mi prosim sporočiš od koga imaš takšno ponudbo.
Hvala
lpš
palica
#48
v kolikor kdo aktivno kupuje lesena okna priporočam skupinski nakup. Trenutno pri pregledu ponudb opažam, da proizvajalci nimajo pretiranih naročil in se da iztisniti še dodatne %.
Prejel sem cca 10 ponudb za 25 oken, torej če ste v fazi izbire se javite.
lpš
#49
s popusti so bili bolj radodarni pred novim letom - vecina jih je po novem letu dvignila cene in zmanjsala popuste.
#50
Na PVC še vedno 20% popust Wink
#51
procenti so zelo relativni - moj lesni ponudnik je imel pred novim letom 35%, po novem pa jih ima se vedno okoli 25%
#52
Pozdravljen,
mi prosim zaupate za katero podjetje gre na ZS
hvala in lpš
#53
sp polskava
#54
Res je ja glede popustov. Važna je začetna cena, na katero se dajejo popusti...
#55
Lep pozdrav.
Sem čisto v isti situaciji kot palica1.
Z ženo sva se odločila da bo zunanja barva v vsakem primeru antrazit.(imava črno streho.antrazit žlebove).Zbiral sem za pvc in pa tudi za les ampak na začetku bolj z rezervo ker sem verjel da bo v ceni prevelika izbira.Sedaj sem se zagrel za lesena ampak tudi bi imel antrazit .Sedaj pa dilema?Kako bo antrazit barva lesa kljubuvala zunanjim vplivom(Velike odprtine imam na jug)ter kako bo barva lesa antrazit delovala znotraj hiše?Namen imam tudi montirat na zunanji rob zato bo še okno dokler ne bom naredil fasade pod toliko veliko večjim vplivom vremena.Res je da sta na spodnji strani dva odkapnika na strani pa vodila rolet prekrijejo velik del lesa.Pri lesu moram doplačati barvo in barvo vodil rolet če ne bi bila razlika v ceni še manjša.Torej ponudbi ki sta mi ostali sta:
18 oken ,10 rolet in 2 žaluziji.2 roleti elektro pogon.
1) 3 slojnipvc 6 komorni ,88mm profil, ug 0,7 s tgi distančnikom.Antrazit zunaj ,bela znotraj,vodila antrazit,rolete lamele srebrne. cena 8250€
2) 3 slojni les smreka 78 mm profil, tgi distančnik, ug 0.6 antrazit barva(doplačilo),vodila rolet antrazit(doplačilo),rolete srebrne cena 9990€.
Če bi se odločil za les bi dal v klet(4 okna) verjetno 68 mm 2slojna in bi še kakih 300€ bila cifra manjša.
Torej kaj narediti.Cena mi ne igra tu nevem kake vloge ampak:Kako bo antrazit deloval znotraj.Ter kako se bo obnašal les v tej barvi zunaj saj je za njega najboljše če je bolj v svetlejših tonih.
Kakšen nasvet?V ponedeljek sem si dal rok za odločitev
#56
Pa si pri lesenih odštel subvencijo?
#57
matteo dela novo hiso - ni subvencij
#58
matteo Napisal:Lep pozdrav.
Ima kdo kak pameten nasvet?
#59
Znotraj imaš lahko čisto drugo barvo kot zunaj, recimo natur ali bela. Seveda je dvobarvnost tudi za doplačilo.
#60
Les je lahko tudi dvobarven?zunaj drugače kot znotraj?
1 2 3 4 5
