PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Obtočne črpalke za ogrevanje
#46
Citat:Kaj pa če je stator 3-brzinski, ker se jim ni splačalo delat posebnega za to pumpo?
najbrž da bo res nekaj na tem; te vezave ne poznam, niti ne vem pod kaj bi naj iskal načrt.
Zgleda, da je eno navitje (1-8) samostojno, tri (2-5-7) pa so vezana v trikot.
Upornosti so merjene z digitalnim ohmmetrom (enosmerni tok), zraven pa je še napisan tok skozi navitje pri 15V/50Hz. Ve kdo kako se to priklopi ali kako se najde načrt ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?b/xr/E7Mt8RO/clipboardunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/b/xr/E7Mt8RO/clipboardunichr("46")jpg[/img][/url]
#47
Iz vezja najprej zriši načrt (reverse engineering ene sorte), ni treba vse detajle, bolj močnostni del priklopa na stator in regulacijo s triakom, potem pa dalje.
Če si kaj štromarčka, bo do večera že brnelo in vrtelo.
#48
Kaj pridobim če zamenjam obtočno črpalko Grud. UPS 25/40/180 z novo Grud.Alpha2 25-40-180, ki se avtomatično prilagaja na potrebe ogrevanja. Sedaj imam črpalko povezano z vremensko regulacijo Firšt MR-TR plus. Nova najbrž tudi mora bit povezana. Kako mi bi delovalo ogrevanje z novo črpalko?
#49
Zaspanc Napisal:Iz vezja najprej zriši načrt (reverse engineering ene sorte), ni treba vse detajle, bolj močnostni del priklopa na stator in regulacijo s triakom, potem pa dalje.
elektronike mi še ni uspelo odpreti; ker imam dve enaki, bom najbrž eno odprl s težkim kladivom da vidim kako se da drugo na lepši način.
Prepozno sem se spomnil, da je eden od izvodov sigurno senzor diferenčnega tlaka, in sem ga s priklopom na 15VAC skoraj sigurno uničil.
#50
jani65 Napisal:Kaj pridobim če zamenjam obtočno črpalko Grud. UPS 25/40/180 z novo Grud.Alpha2 25-40-180, ki se avtomatično prilagaja na potrebe ogrevanja. Sedaj imam črpalko povezano z vremensko regulacijo Firšt MR-TR plus. Nova najbrž tudi mora bit povezana. Kako mi bi delovalo ogrevanje z novo črpalko?
pridobiš na miru in tišini, še posebej če imaš termostatske ventile.
Navadna črpalka ima stalno iste obrate ne glede na to koliko so ventili na radiatorjih odprti in to v določenem položaju šumi in žvižga da te zmeša.
Avtomatska črpalka prilagaja obrate glede na diferenčni tlak - razliko tlakov pred in za črpalko.
Prva skrajnost: vsi radiatorji so zaprti -> črpalka bo že z minimalnimi obrati dosegla, da bo tlak na izhodu iz črpalke recimo 0,3 bara večji od tlaka na vhodu črpalke.
Druga skrajnost: vsi radiatorji so do konca odprti -> črpalka se mora vrteti s polnimi obrati da na izhodu iz črpalke doseže 0,3 bara več kot je na vhodu.
Če je montirana na forlaufu, lahko vklopiš funkcijo dodatnega znižanja obratov npr. ponoči, ko temperatura v forlaufu pade za recimo 10-20°C . Črpalka zazna padec temperature in preklopi na najnižje možne obrate. Zjutraj pa obratno - ko začne temperatura forlaufa naraščati, črpalka preklopi v normalno delovanje.
#51
javr Napisal:elektronike mi še ni uspelo odpreti; ker imam dve enaki, bom najbrž eno odprl s težkim kladivom da vidim kako se da drugo na lepši način.
Ja hudiča, a še nisi ene žrtvoval za znanost?? In praviš da čakaš še 50 takih pump da crknejo...
No, malce ti pomagam: s priklopom nisi skuril senzorja, tako da le pogumno naprej v raziskovanju.
#52
kako pa potem meri diferenčni tlak ?
#53
Zaspanc Napisal:Ja hudiča, a še nisi ene žrtvoval za znanost?? In praviš da čakaš še 50 takih pump da crknejo...
tudi z razdrto elektroniko ne pridem nikamor, ker je prezapletena za "reverse engineering".
Vse, kar sem ugotovil, je,
- da je "2" nula;
- da "7" gre na en konec kondenzatorja;
- da je upornost navitja med "2" in "7" seštevek upornosti navitij med "2-5" in "5-7".
Kakšna ideja kako naprej ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1y/95/2zLf0x3/clipboardunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1y/95/2zLf0x3/clipboardunichr("46")jpg[/img][/url]
#54
Mogoče navitje 1-8 (220 Ohm) sploh nima zveze z motorjem, ampak je namenjeno za posredno merjenje dif.tlaka oziroma za zaznavanje ali se pumpa vrti v prazno ali s polno močjo ?
#55
Citat:črpalki na sliki ne delujeta več oziroma se med delovanjem ustavljata, zato bi ju preizkusil brez elektronike, na terenu pa je še okoli 50 takšnih črpalk približno istega letnika, pa je dobro vedeti kaj se da storiti pri stranki recimo 31.decembra zvečer ali 1.januarja zjutraj, ko je zunaj -15, zadnjo rezervo pa si vgradil včeraj pri neki drugi stranki.
Priporočam, zamenjaj črpalki. Za lastno rabo in gušt, ni nič narobe, če poskušaš črpalko predelati, za storitev drugim pa verjetno ne delaš zastonj, je pa lahko sporno. Verjetno tudi karakteristika črpalke ni predvidena za direktni priklop na električno omrežje.
#56
Švaba pravi:
Pin 1,2,7,8: gehen zum Motor
in
Wicklung 1 habe ich an N und L angeschlossen.
Und Wicklung 2 an N und über den Kondensator an L
in
Pin 5,6: Temperaturabhängiger Widerstand
#57
Švaba je našel 2 navitji, jaz pa 4, zato si s tistim člankom ne morem kaj dosti pomagati
#58
Kaj pa če so to tri navitja glavno in dve pomožni, pa je problem v statorskem navitju ne v elektroniki. Lahko da je preboj med pomožnimi navitji?
Seštevek pomožnih je točno 205ohm.
#59
@javr
Tisto kar ti misliš da sta še dva navitja je PTK ali NTK v stiku s polovico navitja.
#60
Citat:Tisto kar ti misliš da sta še dva navitja je PTK ali NTK v stiku s polovico navitja
zato pa sem meril še z izmeničnim tokom da vidim ali gre za ohmski ali induktivni upor. In vsi štirje so induktivni.
1 2 3 4 5 6 ... 11 Pojdi na stran
