3pl6er Napisal:V upoštev pride TČ zrak-voda. Investicija v ostale sisteme TČ se mi ne zdi racionalna ker hiša ni načrtovana kot nizkoenergijska (čeprav strmim k temu).
Te argumentacije pač ne razumem. TČ voda-voda deluje bolje kot TČ zemlja-voda in ta spet deluje bistveno bolje kot TČ zrak-voda. Če se omejimo nekako na tri glavne tipe. Razlike med njimi so tem manjše, čim bolj nizkoenergijska je hiša, in tem bolj izrazite, čim bolj energijsko potratna je hiša. Res se pa TČ zrak-voda da postaviti kjerkoli, ostali dve pa samo tam, kjer imamo na voljo ustrezne naravne danosti. Če imaš za drugačen tip možnosti, se ti ob hiši, ki ni nizkoenergijska, samo še toliko bolj splača.
3pl6er Napisal:-torej nizkotemperaturna zrak-voda ne greje sanitarne vode (to mi je nekaj novega)?
Vsaj jaz tega nisem rekel. Povedal sem le to, da v to nisem prepričan. Zadeva je pač za preveriti pri vsakem potencialnem kandidatu. Nizkotemperaturnim TČ lahko dejanska moč precej pade glede na nazivno moč, ko morajo vodo segrevati na višje temperature zaradi sanitarne vode, tudi če to zmorejo. In pri TČ zrak-voda moč tudi zelo pade, ko je zunaj globok mraz. Preveriti pač moraš ali bo moči dovolj za hkratno ogrevanje sanitarne vode in hiše, ko bo TČ pri -25 °C zunaj (če imaš zrak-voda, drugače ta del zanemari) morala ogrevalno vodo ogrevati na 55 °C.
3pl6er Napisal:-ali ste mnenja, da je sposoben sistem kamin + zalogovnik greti talno za celo hišo (kolega mi je svetoval naj ne vežem talno na zalogovnik ogrevan na drva ker bo prehitro zmanjkalo tople vode, talno je baje najbolj racionalno v kombinaciji direkt na TČ)
Kolega se bo očitno moral še česa naučiti. Ob dovolj močnem kaminu, ki ga boš redno kuril, bo to gotovo mogoče. Drugače bo pa pač TČ priskočila na pomoč. Tople vode za sanitarno vodo ti ob korektno narejeni hidravliki in regulaciji nikoli ne bo zmanjkalo. Klasičen ukrep je, da se na vrh zalogovnika s potopljenim bojlerjem ne priljučuje ničesar, le ogrevanje sanitarne vode v bojlerju ga lahko hladi.
Ob dobri hidravliki bo ogrevalna voda ob delovanju TČ iz nje tako ali tako šla direktno v talno ogrevanje, le viški in del energije, potreben za ogrevanje sanitarne vode, bodo šli vzporedno še v zalogovnik.
Tako da, ti kar lepo vse zveži na zalogovnik. Vse, kar bo prišlo iz kamina, bo koristno porabljeno. Najprej za sanitarno vodo, kar ostane, pa za talno ogrevanje. Ko bo zmanjkalo energije iz kamina+zalogonika, se bo pa pač TČ vklopila in poskrbela za sprotno dobavo energije.
Aleš
