PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Premična (prenosna) klimatska naprava
#46
Kot sem omenil.Da ni izvedljivo za fiksno klimo.Logično,da bi jo dal naštimat takoj.Pač tko je.Boljše ta...k da crknem v stanovanju, ki je podstrešno in preko 30c zadnjič blo k je blo zuni tak vroče.In mene ta klima ohladila na prijetnih 24c.A pol je vseeno zanič al kako?Ne razumem?
Sploh Ni glasna.Ima tri hitrosti hlajenja...in tri stopnje glasnosti.47db,50db,63db.Skoz imam narejeno na 47db.In me prav nč ne moti.Tud ponoči ne ko spim.
Zato,sem pa nisem v taprvo zaletu v trgovini,ko sem jo videl.Še to sm zahteval,da so jo vklopli,da sem slišal da je tiha.V nasprotnem jo nebi uzel.Ker one cenejše so ropotale kot traktor...Zato pravim,da je tale mercedes Wink.Zelo zadovoljen z njo.Iskreno povem!
#47
Bolj kot hvala tvoje "superklime" me zanimajo razlogi, zakaj ni bila izvedljiva montaža normalne klime. Če tega nočeš povedati, tudi prav...
Ta klima ti je vsekakor nekaj pomagala, ni pa to, kar bi za ta denar lahko bilo... ko bi pravo klimo imel, bi razumel... Ne le hlajenje, tudi gretje, razvlaževanje... boš morda rekel, da ti to ni potrebno?
Če si sam zadovoljen, je pač vse v redu (kljub obilici drugačnih izkušenj).
#48
fantasy1 Napisal:ki je podstrešno in preko 30c zadnjič blo k je blo zuni tak vroče.In mene ta klima ohladila na prijetnih 24c
NIKDAR IN NIKOLI :!: :!: :!:
#49
Ti si trdi svoje Sašo65.Jz bom pa trdil SVOJE IN PIKA!!!!!!!!!!!!
#50
Kupil rabljeno ATLAS z gretjem za 100€ za 5m prikolico. Eno luknjo v tla za zrak, drugo za kondenz. Zadeva pri 35 stopinjah zunaj tak shladi, da te zebe. Vsi pa vemo, da so te klime malo glasne, saj je vse v notranjosti bivalnega.
Poslano z mojega SM-N920C z uporabo Tapatalk
#51
sašo65 Napisal:
Evo Sašo samo za tebe
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Qd7fMlxwgtI">https://youtu.be/Qd7fMlxwgtI</a><!-- m -->
V tem prostoru je prej bilo 28-29 stopinj...
Na minimumu ventilator in nastavljeno na 22.
Ko pa smo trije ali štirje noter in prižgemo tiste mašine, se dvigne za ene 2 stopinje, ampak še vedno lahko dam močnejše pihanje in nižjo temperaturo. :mrgreen:
Takoj zraven tiste izpušne cevi je še cev ki pripelje zrak od zunaj, tako da se hladen in vroč zrak od zunaj ne mešata preveč.
Doma pa tole ne bi nikoli naredil ker itak je vedno kaj odprto in je treba imeti kakšno luknjo za vroč zrak.
Odpreti okno in postaviti tole cev tako kot proizvajalec priporoča mi je res brezveze.
Zadeva pa ni tako neuporabna...
#52
Pri nas v firmi imamo neko poceni prenosno klimo. Razen glasnosti smo brez pripomb. V redu ohladi več prostorov naenkrat in ni nobenega kondenza. Res ne vem zakaj tak odpor nekaterih do prenosnih klim?? Saj vsi vemo, da se izkoristek prenosnih ne more primerjat s kako split izvedbo ampak vseeno.
#53
Pred dvema mesecema sem kupil dve. Za svoja dva sinova za njuni dve najemni sobi v zadnjem nadstropju oziroma mansardi. Odlično služita svojemu namenu. Zakaj prenosni, je lahko vsakomur jasno.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
#54
Ta moja klima,k sem jo kupil.Je zakoon.Ni mi žal da sem jo kupil.Žal,za fiksno ni blo izvedljivo.Sem pa po dooolgem premišljevanju in iskanju modelov,katero uzeti da bom res zadovoljen.Sem na koncu tapravo izbral.Ohladi v kratkem času...drži temperaturo itd.Po vrhu,je pa tud tiha.Ostale k sem jih preizkusil...so ropotale k traktor.Ta model,k sem ga kupil,takoj k smo ga zalaufal.Sem reku, ti greš absolutno z menoj.
#55
Kam pa potem speljete vroč zrak? Problem prenosnih klim je da rabijo izpuh nekam poslat. To da jo samo v prostor postavite in piha mrzel zrak ni vrjetno rešitev.
Ali so zdaj naredili klime ki piha samo mrzel zrak in toplega ne sploh?
#56
V to stanovanje k sem se preselil.So prejšni stanovalci tud imeli prenosno klimo.Na oknu so nardil izrez v velikosti,da gre cev od klime noter.Tako,da nisem imel ztežav kar se tega tiče.
#57
Tody, v prejšnjem postu sem Sašotu prilepil link do videa kjer se vidi kako sem jaz to rešil.
#58
Tody Napisal:Kam pa potem speljete vroč zrak? Problem prenosnih klim je da rabijo izpuh nekam poslat. To da jo samo v prostor postavite in piha mrzel zrak ni vrjetno rešitev.
Ha, energetska bilanca se žal ne izzide! Če dovajaš električno energijo v klimo, iz prostora odvzemaš energijo imaš na drugi strani enačbe seštevek teh dveh energij, ki jih je treba nekam poslat. Mi jo enostavno pošiljamo skozi okno. Ker imamo samo izpuh skozi okno, pomeni da klima ustvarja podtlak v prostoru oz. se dodaten zrak dovaja skozi razne špranje (večinoma iz hodnika). Izkoristek je torej bolj piškav ampak pohladi pa vseeno.
1 2 3 4
