• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Streha - stik pločevina fasada
Neaktiven
cheba Specialist *****
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena: 0
10.4.2012 ob 15:33
Zanima me kako se pravilno izvede tesnjenje robne pločevine s fasado. Silikon ni ok, ker so očitno raztezki pločevine taki, da stik prej ali slej popusti.
[Slika: 19594220.jpg]
Neaktiven
Žerjavar Specialist *****
Objave: 12033
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ocena: 1
10.4.2012 ob 15:42
Kako delajo krovci ne vem. Moje teoretično razmišljanje: Leseno ostrešje se vedno malce premika napram zidu. Jaz bi dal obrobo na ostrešje, ki bi bila ob zidu zavihana navzgor. Dal bi še en trak pločevine pritrjen na zid (stik zakitan), ki prekrije špranjo med obrobo in zidom.
Nimam časa - sem v penziji!
Neaktiven
som16 Specialist *****
Objave: 6973
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
10.4.2012 ob 18:05
cheba,
na tvoji sliki oz. pripevku je drugi način.
Prvi bi bil, da se obroba vgradi pred stiroporom ali tervolom ter se prekrije z izolacijo.
Uporabi tesnilno maso od kakšnega renomiranega proizvalaca.
Lep pozdrav
Neaktiven
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena: 0
10.4.2012 ob 20:51
Hvala obema. Bom naročil krovcu naj popravi z boljšo tesnilno maso. Tole smo že enkrat popravljali. Bomo videli, če bo držalo.
Žerjavar si mi dal dobro idejo. V vsakem primeru bom, ko bomo zaključevali fasado, kakšen centimeter nad robom pločevine nalepil fasadni odkapni profil.
Neaktiven
bofel Pomočnik ***
Objave: 122
Teme: 4
Pridružen: Jun 2010
Ocena: 0
10.4.2012 ob 22:27
pri meni smo naredili takole: ko smo položili stiropor so ga fasaderji poglobili za 1 cm v liniji kjer pride obroba ter potegnili mrežo z lepilom, nato je prišel krovec z zidno obrobo ki se je prilagodila v utor fasade in na letve , ko bomo naredili zaključni sloj mi bo fasader vgradil še odkapni profil da se bo voda ki bo tekla po fasadi pocedila direktno na kritino ali obrobo ter zmanjša možnost zatekanja med fasado in obrobo
Neaktiven
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena: 0
11.4.2012 ob 09:07
Pametno.
Neaktiven
jan123 Pomočnik ***
Objave: 92
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
Ocena: 0
19.3.2013 ob 15:44
Imam na novi gradnji podoben primer. Zaključili so stiropor z mrežico in nanj prislonili zidno obrobo. Sedaj mi že dve leti teče med fasado in zidno obrobo dež v objekt.
Ključavničar mi je rekel, da on bo dal silikon potem, ko bodo fasaderji zaključili zaključni sloj na fasadi, ker zaključni sloj na silikon ne pride.
Kakšno je vaše mnenje, kako zahtevam, da zaključijo zidno obrobo, da ne bo puščalo in da bo trajno ?
Neaktiven
Objave: 6973
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
19.3.2013 ob 17:36
jan123,
sem že pred časom pokomnetiral in napisal dva sprejemljiva načina izvedbe takšnega detalja.
Enega sem ti prilimal.
[Slika: detalj-ob-frcadi-002-w80.jpg]
[Slika: detalj-od-frcadi-003-w80.jpg]
Lep pozdrav
Neaktiven
jastok Prvošolček *
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Ocena: 0
19.3.2013 ob 20:55
Ta zidna obroba ni dobro izvedena se da odpravit to napako.
Neaktiven
jan1234 Pomočnik ***
Objave: 70
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Ocena: 0
19.3.2013 ob 21:08
Meni izvajalec trdi, da z silikonom ta spoj med pločevino in fasado trajno zatesni in sigurno ne bo puščalo. Pravi, da ni potrebno pločevino dajt pod izolacijo. Bi mu vi verjeli ?
Neaktiven
malar200 Pomočnik ***
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Ocena: 0
20.3.2013 ob 08:04
Pred kakim tedno sem bil kot slikopleskar povabljen na predavanje o pravilni izvedbi fasad v Helios. Tam so nam predstavili čisto nov tip fasadnega profila. Namenjen je prav zaključku med fasado in pločevino. Izdelan je pa tako,da ima po eni strani mrežico,ki jo vtopimo v lepilo, na drugi pa profil v oblii črke U, ki se natakne čez rob pločevine. Od letos naprej ga tržijo kot del njihovega fasadnega sistema.
Spletna stran
Neaktiven
Objave: 6973
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
20.3.2013 ob 08:38
malar200,
je tole nekaj približnega.
[Slika: streha-016-w800.jpg]
Za primer poševnine , ga še nisem videl uporabljenega. Se pa do tvojega prispevka nisem spomnil nanj!!! :lol: :D
Lep pozdrav
Neaktiven
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ocena: 0
#13
20.3.2013 ob 10:41
jan1234 Napisal:Meni izvajalec trdi, da z silikonom ta spoj med pločevino in fasado trajno zatesni in sigurno ne bo puščalo. Pravi, da ni potrebno pločevino dajt pod izolacijo. Bi mu vi verjeli ?
Pri meni silikon ni dolgo držal. Problem silikona je v tem, da ostrešje in predvsem tudi pločevina diha, fasada pa ne. Mi nismo najdl silikona, ki bi prenesel te raztezke. Na koncu smo zadevo rešili tako, da smo na vrhu robne pločevine (slika na začetku teme) zarezali par centimetrov v stiropor, v zarezo vtaknili tak L profilček iz pločevine in ga zasilikonirali. Zdej je stik zatesnjen. Definitivno bi bil pa še boljši plastičen profil, kot pišeta predhodnika, ker se PVC manj razteza na soncu kot pločevina.
Neaktiven
izotop Specialist *****
Objave: 5449
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Ocena: 0
#14
20.3.2013 ob 10:47
tak način je verjetno najboljši za dani primer.
Neaktiven
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Ocena: 0
#15
20.3.2013 ob 14:20
Profil, ki so nam ga predstavili je podoben temu.
Našel sem ga na Roefixovih straneh. Profil se enostavno natakne čez rob pločevine, materiala pa lahko tudi dihata po svoje in nista povezana.
http://www.roefix.si/Proizvodi/Toplotno ... cni-profil
Spletna stran
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 2
Novejša tema
Starejša tema
Zadnje novice
Lumar bo gradil 24 novih stanovanj v Turnišču
Maribor, Turnišče, 8. oktober 2025 – Podjetje Tona d.o.o. v sodelovanju z Občino Turnišče bo začelo…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Prijava uporabnika
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Porabljeno geslo
Prijava
