PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Sam sfriziral kotel ATMOS
#46
cratos Napisal:evo fantje, prilagam rezultate merjenja dimnih plinov in izkoristka kotla.
na prvo žogo zelo spodobno, če računamo kurjenje v normalnih (ne testnih) pogojih. ne vem kaj naj rečem. od začetka prispevka sem bil skeptičen, tole je pa videt solidno za atmosa.
#47
No cratos počas bomo pa le spoznali tvojo sfrizirano peč v detajle.Sam taglavno slikco pa še zmer nisi gor dal kako neki zgleda to kurišče,ker ne zanima samo mene ampak tudi druge.Ker s to tvojo inovacijo sigurno neboš obogatel.
#48
@most0028
Enkrat si mi že napisal tole...v tejle temi <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=41243">viewtopic.php?f=7&t=41243</a><!-- l -->
Ribon - kako je živeti z občutkom, da si vso pamet tega sveta samo ti dobil?
Glede na tvoje prispevke bi rekel, da te je sama "pamet" in ti boš starosti Žerjavarju očital karkoli - sic.
Ko boš ti samo enemu procentu ljudi na forumu (temu ali drugih) odgovoril prijazno in strokovno tako kot dela Žerjavar se pa ponovni javi do takrat pa se zabrskaj v tvoje pelete in bodi tiho.
odgovoril sem ti pa takole in še danes mislim isto...
most0028
prebral sem tudi tvoj post...pa še tehle nekaj besed namenjenih tebi je preveč
dodal bom samo še tole, pojdi še enkrat skozi zgornjo temo počasi, besedo za besedo od začetka...
#49
Datum na izpisu je lanski ?!
#50
Danes zjutraj je bil gospod s aparaturami pri meni in izmiril dimne pline.Sem mislil ,da bo dimnikar prisel v petek pa ga ni bilo .Jaz pa tudi nisem mogel vec cakati na meritve .Sva opravila meritve, mi je dal listic .nisem pa gledal datuma.Ki je napacen.(Sem opazil sele, ko ste me na to opozorili )za lapsus se oproscam .Mozakar je ravno tako uporabnik te spletne strani in bo lahko potrdil meritev .Aleksu se moram zahvaliti,on mi je dal pobudo za meritev .Zdaj vsaj tocno vem kje sem .Sem kar zadovoljen,ceprav sem mislil da bo iskoristek bolsi . Je pa res da 10.dni nism nic cistil kotla,mogoce je zaradi tega slapsi iskoristek. p.s.ogleda pa nic ne racunam, se kaksen pircek dam.Zato se enkrat vsi zaintresirani toplo vabljeni, moj gmail je na 1.strani l.p.
#51
cratos
evo jest sem malce predalec da bi prisel to pogledat ceprav je pircek dobra uspodbuda daj cim prej nalimaj se kaj slikc in razlage ob njih
#52
A je taka skrivnost slikco gor dat dej ti to nam vsem to napiš tuki gor.Če pridemo vsi k tebi boš imel premalo pira za vse tolk nas bo.Slikca bo cenejš kot pa cel autobus radovednežev,pa kaj si bojo mislili sosedje kaj se dogaja pri tebi.Pol nej pa pridejo še iz pop tv in bo ratal iz te peči cel hudič in ti boš potem izbran za inovatorja leta.Zraven pira pa paše tud kakšen narezek.Zdej se pa zamisli kaj je boljše, skrivat pred nami svoj izdelek z eno ubogo slikco ali pa še kar naprej ovinkarit po dolgem in počez.Pač radovednežev nas je tuki gor kar velik in zato pa so forumi,da človek pogleda od nalagalca ene teme kaj je kej ustvaril ne pa,da bomo zdej se vozili k njimi domov in debatirali o njegovem izumu. :mrgreen:
#53
Ali mislite, da bi se lahko toliko uskladii in prisli vsi na enkrat ."malo dvmim " Ampak dobro.Sprasevali ste me kako velik kotel imam in koliko radijatorjev?Kot veste imam Atmosa DC-25S -1000 litrski hranilnik vode (vem da je premajhen)in za sanitarno vodo s 300 litrsko toplotno crpalko znamke [ lentherminvest ]Zivim sicer v hisi a jaz ogrevam svoje nadctropje,ki ima priblizno 110 kvadratov in 7 radijatorjev. Tudi zaradi tega je tako majhna porrba.Sem letos pokuril 4 metre hrasta.l.p.
#54
Zanima me če je temu kotlu dodan dodaten izmenjevalec.
#55
Prilagam sliki dveh izgorevalnih komor,katere sem naredil...
#56
Cratos: Vse čestitke za opravljeno delo, me pa zanima če si dodal izmenjevalec temu kotlu ali si se posvetil samo izgorevanju. Tudi sam sem pred kratkim pisal, kako sem s pomočjo forumašov uspel izboljšati Atmosa, vendar z dodatno vgradnjo lambda sonde samo potrjujem, da je kotel zgrešen na vseh področjih. Sam sem vgradil šamotno opeko v kurišču in s tem dosegel višje temperature v kurišču, predvsem pa sem dosegel to da kotel uboga in je vodljiv. Poleg kurišča sem vgradil še izboljšano izgorevalno komoro, ki pa mi ne pomaga, saj so temperature dimnih plinov postale previsoke in sem z regulacijo ventilatorja moral zmanjšati vrtljaje. Iz dimnika se precej manj kadi in tudi zalogovnik je občutno bolj napolnjen z energijo na višjih temperaturah.
Pred dnevi sem vgradil lambda sondo, ki potrjuje že prej opisano trditev da je kotel popolnoma zgrešen. Regulacija drži kotel skoraj ves čas v stand by poziciji. Kontrola temperature dimnih plinov se namreč povzpne takoj nad nastavljeno dovoljeno temperaturo. Vsebnost O2 pa lambda regulacija dokaj uspešno kontrolira ne glede na vse ostalo. Kaj pa je z dejanskim stanjem ostalih plinov pa je velika uganka.(jih ne mislim meriti, ker se pripravljam na zamenjavo peči z mojim načetim projektom opisanim v samogradnji peči. Ko končam bom objavil na forumu).
To je tudi razlog, da te sprašujem, če si vgradil dodaten izmenjevalec s katerimi hladiš dimne pline in s tem dosegaš boljše rezultate.
Še predlog: poskušaj se držati bolj zrelega pisanja in seveda drži rdečo nit. Če ti to do sedaj ni uspelo ponovi vso zgodbo še enkrat in jo strni od začetka do konca s kratkim opisom, kaj si naredil in s fotografijami. Verjamem da si vložil v ta projekt veliko denarja, še več pa časa, zato je vredno (če si se že lotil tega na forumu) da tistim , ki jih ta tema zanima pojasniš in jim pomagaš izboljšati njihov Atmos ali pa kakšno drugo peč.
Kolikor znanja nisi pripravljen deliti z drugimi ga enostavno obdrži zase in se forumov ne udeležuj.
Želim ti še veliko uspehov pri tvojih podvigih.
#57
cratos Napisal:Zdaj vsaj tocno vem kje sem .Sem kar zadovoljen,ceprav sem mislil da bo iskoristek bolsi . Je pa res da 10.dni nism nic cistil kotla,mogoce je zaradi tega slapsi iskoristek. p.s.ogleda pa nic ne racunam, se kaksen pircek dam.Zato se enkrat vsi zaintresirani toplo vabljeni, moj gmail je na 1.strani l.p.
cratos ne skrbi, izkoristek je odličen. deklarirani izkoristki kurišč kotlov 90-91% se dosegajo običajno le v testnih pogojih v testirnici. to pa niso pogoji vsakodnevnega delovanja. pa tudi s čiščenjem kotla tik pred meritvijo ne boš kaj posebnega dosegel. kotel mora laufat pred meritvijo vsaj en teden brez čiščenja, sicer meritev ne bo pravilno kazala. še enkrat povem, da sem prijetno presenečen nad rezultati. to je precej dobro za kotel na polena, pa če je atmos ali kak drugi.
#58
Lep pozdrav" mislim,da sem o toplotnih izmenjevalcih pisal na prvi strani(semo,da jim jaz recem turbolatorji ,ce seveda misliva isto).Ko sem zacel s predelavo kotla je bila moja prioriteta zmanjsat temperaturo dimnih plinov ki so bili kar visoki.Za zacetek sem dal notri verige,ker pa se niso obnesle prav dobro sem jih kar hitro vrgel ven in moral iskati druge resitve.Ker imas tak kotel kot jaz" ves,da ima ta kotel na zadnji strani navpicno privarjene ploscice,ki pa jih v tovarni navarijo tako kot se zdi varilcu prav.To vem zato, ker sem ze videl kar nekaj primerkov in niti eden ni avtenticen drugemu. Zato sem si moral izmisliti drugo resitev, namesto verig sem dal notri v spiralo zavito plocevino,pa se tudi to ni obneslo. Zato sem iskal resitev naprej,na ploscato jeklo privaris vinklne in to se mora prilegati razmikom ploscic na zadnji strani potem je pa samo se od tebe odvisno kako jih fiksiras.Ne smejo pa biti predolgi in ne previsoko fiksirani.Zakaj ?Iz enostvnega razloga,ker ce so predolgi jih ne bos notri dobil,ce jih das pa previsoko ne mores otpirati dimne lopute in se odvod dimnika zapres.Sicer imam idejo kako narediti turbolatorje na rocico.To pomeni isto kot kotli visokega cenovnega razreda,samo cas si bom moral uzeti in do druge kurilne sezone to realizirati.To je ena stvar.Zdaj ko sem objavil slike od izgrevalne komore lahko vidis jeklen obod okoli keramike, tudi to je ene vrste toplotni izmenjevalec.Tudi tu notri bi lahko dal se turbolatorje,sam se bojim da bi prevec zmanjsal vlek vintilatorja.Napisal si mi tudi to,da imas v izgorevalni komori samot. Samot ki ga lahko kupis v prosti prodaji za mene ni dober, sem ga tudi sam stestiral, mi je ves raspokal pa se krusil se mi je.Zato sem presedlal na keramiko, ki zdrzi 1500'C.ali pa se 100'C.gor pa tudi na vlaznost lesa ni opcutljiva.Jaz imam komro sestavljeno iz dveh vrst keramike tisto moram pa narezat s dijamantom,s navadno kamen rezalko nimas kaj delati ,enostavno ne prime.Dijamant pa tudi poje ko naredis 30.rezev pa ceprav voda zaliva rezalko.l.p.od cratosa
#59
No hvala za uspodbudne besede mi zelo veliko pomenijo,ceprav ste me vsi nekaj grajali (sem se pa v 10 dneh od kar pisem na tem forumu veliko naucil) aleks tudi za tebe velja ,da se lahko ogledas stvar od blizu ,ce te seveda zanima .l.p.
#60
Cratos:S tako kombinacijo zagotovo kotel deluje bolje, čeprav sem mnenja da bi moral izmenjevalec topote na koncu poleg obstoječega še dograditi (poleg že omenjenih izboljšav)z modernim izmenjevalcem s turbulatorji, da bi lahko dimne pline še bolj ohladil, s tem pa povečal vrtljaje ventilatorja na maksimalne in dosegel še višje temperature zgorevanja. Če se ne motim s svojim preskušanjem, dela lambda regulacija prav na tem principu da moraš imeti odjem toplote tak, da lahko skozi peč narediš (tornado) in s tem dosežeš odlično izgorevanje z visokimi temperaturami in pa neverjeten pogled v izgorevalno komoro, kot sem to v živo videl na WV term kotlu, kjer v komori žari kot sonce (nikjer vidnih značilnih plamenov) Seveda pa je potrebno izmenjevalec temu prirediti.
Še enkrat: zanimivo bi bilo tvojo temo strnit in objavit strnjeno v celoti s kratkim opisom dela in priloženimi fotografijami, ki lahko prav tako služijo vsem zainteresiranim brez ogleda peči. Marsikdo ti bo hvaležen, le vzemi si malo časa tudi zato. Zagotovo boš marsikomu zmanjšal stroške nabave nove peči in pa zmanjšal porabo. (Razen, če nimaš drugačnih namenov)
1 2 3 4 5 6 ... 88 Pojdi na stran
