Vermont Napisal:Mislim, da se res ne bomo mogli dogovoriti... saj bo vsak na svoji strani.
Jaz izhajam iz dejstev uporabnika, ki sem ga že večkrat naštel in je zelo zadovoljen, občutno zmanjšal porabo, izjav drugih ljudi in vse vsebine na internetu, ki je povezana z IR.
Po tvojem tudi priznani arhitekt Claus strelja kozle??
Arhitekt Maier v Nemčiji nikakor ni splošno priznani strokovnjak, temveč je zastopnik struje, ki je izrazito v nasprotju s prevladujočim strokovnim mnenjem. Kot sem že napisal, mu je bila na čisto teoretični ravni dokazana napaka pri izpeljavi zakona o ohranitvi energije, torej na področju, ki je v jedru njegove znanstvene teze. Ogrevanje nikakor ne sodi v jedro njegovega delovanja, čeprav je res podpornik sevalnega ogrevanja. Nikakor pa ni referenca na področju ogrevalne tehnike in se tudi sam po mojem ne šteje za kaj takega.
Tvoj problem, Vermont, je, da poskušaš dokazati nedokazljivo - to je, da MALENKOSTNA prednost sevalnega ogrevanja z električnimi IR paneli odtehta VELIKO slabost takega ogrevanja v primerjavi s TČ na ravni proizvodnje toplote, kjer TČ pač kWh toplote proizvede s samo tretjino električne energije (v povprečju), ki jo porabi električni IR panel.
Poleg tega pa ne veš - ali pa nočeš vedeti -, da:
1. sodi med sevalne načine ogrevanja tudi
- talno, stensko in stropno toplovodno ogrevanje
- električno talno ogrevanje (verjetno obstaja tudi stensko in stropno)
- toplovodni sevalni paneli
- do neke mere tudi nekatere izvedbe radiatorjev
- itd.
2. imajo vsi ti načini ogrevanja z vidika prenosa toplote v prostor enake prednosti, pač glede na delež sevalno predane toplote
3. da zagotavlja talno ogrevanje temperaturni profil po višini v prostoru, ki v skladu z vsemi priznanimi spoznanji velja za najugodnejšega
4. da na toplotno ugodje v prostoru vplivajo 4 parametri:
- povprečna temperatura zraka
- povprečna sevalna temperatura obodnih površin
- hitrost gibanja zraka
- relativna vlažnost zraka
- pri tem je dejansko mogoče ugodje zagotoviti z različnimi kombinacijami teh parametrov, vendar pa za vsakega med njimi obstaja dopustni razpon, pri čemer v primeru odstopanja posameznega parametra od tega razpona večina ljudi - ne glede na vrednosti drugih parametrov - zaznava stanje v prostoru kot neugodno
- velika lokalna odstopanja posameznega parametra od povprečne vrednosti v prostoru ravno tako veljajo za neugodna.
5. so bili načini ogrevanja s sevali (velja seveda za vse vrste seval, toplovodne, električne, plinske itd. (ja, marsikaj obstaja na tem področju)) razviti v prvi vrsti za industrijsko/komercialno uporabo, kjer moramo ogrevati le manjši del celotne površine - pač delovno mesto v proizvodni hali, skladišču ipd. -, zaradi česar so konvekcijski načini ogrevanja neekonomični; danes tako ogrevanje srečujemo tudi denimo v trgovinah (vsaj naš lokalni SPAR ima na stropu obešena toplovodna sevala), kjer gre spet za kombinacijo visokih stropov in omejene površine, ki bi se naj ogrevala. Ponujati tak način ogrevanja kot osnovno komfortno ogrevanje bivalnih prostorov, ki bi naj zagotovilo toplotno ugodje na ravni, ki smo je vajeni, je milo rečeno smešno.
6. je lahko ogrevanje z električnimi IR paneli smiselno resnično samo v objektih, kjer je potreba po toploti občasna in kratkotrajna (denimo cerkve, muzeji ipd.),
7. je cena električnh IR panelov, o kateri se govori tukaj - omenjeno je bilo 500 € -, neverjetno visoka, s čimer je praktično znaten del investicijske prednosti takega ogrevanja, ki bi jo vsekakor pričakoval napram denimo kombinaciji TČ s toplovodnim talnim ogrevanjem, že v štartu izgubljen.
Dušan
