PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Robotski sesalniki (Roomba in drugi)
#46
Cena ni bila nikoli 800 eur, bila je 580 eur za model 581, razen model 625 professional, je bil dražji, pa je tisti sesalec bolj marketinška finta za tiste, ki mislijo, da je dražje, boljše ima edino eno prednost, da se zna vrniti ob prazni bateriji in nadaljevati sesanje, kjer je prej prekinil.
Od baterij imaš prav, sam sem testiral že vsaj 8 različnih replacment baterij, in žal so ene porazno porazne, jim gre zelo na roko, da se pri 500 seriji ne pride več, do celic, kar se je pri stari seriji 400 / 4000 prišlo in potem najdeš proizvajalce, ki deklarirajo baterijo, kot NiMh kapacitete 3300 mAh, pa baterija ni delala - toplotni senzor in jo odprem in sem samo :roll: , ker so bile notri NiCd celice 2000 mAh, tako da zastonj niso poceni.
Od ameriških so vrhunske od znamke "Metapo", sam pa sedaj (že leto in pol) prisegam na enega zelo kvalitetnega kitajskega proizvajalca, katerega baterije so me zelo presenetile po kvaliteti ima pa v programu baterije od NiCd 2000 mAh, do NiMh 4500 mAh, žal pa niso med najcenejšimi, se da kak kos tudi pri meni dobiti , kontakt na ZS.
Baterije vam poleg Ebatta iz Trzina obnovi tudi Delko iz Lj. BTC-ja samo nekako ni računice, ker pride vsaj 30% dražje od kvalitetne že narejene baterije in končni izdelek nekako ne izgleda, je bolj home made varianta, včasih za serije 400/4000 je bilo drugače, ko je bila baterija v plastičnem ohišju, pa še za tisto se danes ne splača.
Testiral sem tudi že Li Ion, pa se ne obnese v Roombah in sicer delno zaradi cene, predvsem pa zaradi sistema polnenja Roomb, ki nikakor ni prilagojen Li ion baterijam.
#47
Matofill, rabim en del za Roombo 560, ti to zagotovo imaš, ker jih imaš tolk podrtih... Kam te lahko kontaktiram, oz. če lahko ti kontaktiraš mene na <!-- e --><a href="mailto:tantadruj@gmail.com">tantadruj@gmail.com</a><!-- e -->?
Hvala,
Davorin
#48
Pri nas laufa 581 vsak dan. S tem, da dela do konca, ker bazno postajo odklopim. Ko pridem iz službe jo najprej sčistim in nato priklopim na polnjenje. Baterije dela že več kot 1 leto (kot sem napisala vsak dan) in še vedno zdrži vsaj 1 uro sesanja.
#49
sesalec roomba 581 imam že 2,5 l, in po tem času sem mora zamenjat baterijo ,stem da je vsa ta leta sesal 1x tedensko po 80m/2. Sedaj sem nabavil baterijo preko ebatt-a, je prišla iz tajvana je 3500 mAp prejšnja je bila 3000 mAp, cena 45 eur+carina 10eur. Zaenkrat deluje dobro zdrži več kot eno uro in je po občutko močnejša kot prvotna-
Moja zelo zadovoljna, jaaz pa tudi.
#50
Škoda, da nisi dal 60 eur za preverjeno kvaliteto in 4500 mAH po želji še z nadgradnjo firmwera, da sploh zna delati z močnejšimi baterijami, torej veliko močnejša baterija preverjene kvalitete z takojšnjo dobavo bi te prišla samo 5 eur dražje . Boš vedel za drugič, dobi se celo pri meni, kakor tudi mnogo delov ob okvarah kakih modulov.....................
#51
Če je še kdo Gorenc in se upa poceni kupovat, potem v četrtek navali v hofer.
Prejšnji teden je bila reklama še za 200, sedaj so jo že znižal na avstrijsko ceno 149.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hofer.si/si/html/offers/58_31100.htm">http://www.hofer.si/si/html/offers/58_31100.htm</a><!-- m -->
#52
V Litiji je bila cena se ob 8:05 200 evrov.Smo
hitro ugotovil da je prava 150. Namreč ob 8:10 so
prodali vse 4, enega meni. Se že polni, zvečer po
12 urah pa probam in porocam.
#53
Alo Hanzi! Kako kaj Hofoomba?
Me res zanima kako se obnese, ker sma z mojo imela "bitko" glede nakupa Wink
#54
Hm ima svoje muhe.ne poznam irobota na kratko pa takole. Sesa v hiši, prvenstveno pod mizo (otroc). Pazi pri stopnicah, kjer pri meni se je 2x obesil. Sem ga pa namenoma pred stopnicami sprehajal.mogoče je problem v tem da je zadnja zgornja stopnica v itisonu o kot ostale) potem pa letvica praga in laminat.in ko je z laminata skočil čez letvico na zgornjo stopnico je želel iti še stopnico nižje.obakrat se je sicer ustavil, vendar sam nazaj se ne bi pobral, ker mu je en kolo že visel v zraku.
Nisem mu še namenoma smeti nametal, tako da ne vem kako bi brez nadzora posesal vseh 6 prostorov.stopnice lahko zaprem z drsnimi vrati. V nedeljo dopoldan sem ga prve pol ure sprehodil na izlet po manjših prostorih, potem pa sem ga zaprl v kuhinjo in jedilnico z dnevno sobo (ca 35m2). Po uri in pol je še kar gonil. Torej baterija je zdržala 2 uri, kmalu po moji vrnitvi je pa šel home. Ni mi jasno kdaj je sesal uro in pol. Po tleh je parket, ena otroška prometna preproga, pa jedilna miza. stole sem mu umaknil omar in sedezne pa seveda ne. Mogoče ga je motilo to, da so bili na parketu odtisi čevljev na katerih je bil siporex prah in se je odstranil šele z mokro krpo. Za take stvari pa bi rabil sedaj še iviledo iz,lidla
#55
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si/hs.xsl/index_28744.htm">http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/lidl_si ... _28744.htm</a><!-- m -->
“ Virobi“ v lidlu. Kako tole dela za 10% cene roombe.
Hofer pozabi, je prodal vse v eni uri
#56
Kaj pa ta ,ki je danes v šparu znižan iz 319 na 159 evrov,mislm da je xplorer?
#57
Ali pa galaxy II?
#58
naj podam svoje mnenje o Roombi
1. to ni sesalec ampak metla oz pometač
2. priprava prostora (rezen spalnice) za pometanje z Roombo vzame ravno toliko časa kot če bi sam s sesalcem posesal (če delaš sam je kvalitetneje)
3. meni je baterija šla po 2h letih uporabe, kolegu je zdržala 1 leto
4. če še koga nisem prepričal mu prodam svojega po polovični ceni, imam serijo 800
#59
To pa mene zanima, jaz kot Rombafill takoj kupim serijo 800, samo ni mi jasno pišeš, da jo imaš 2 leti, jaz pa, ki poznam na pamet vse modele Roomb in Scoob pa ne poznam takega modela, sedaj zadnji top model je 790 , tako, da pojasni malo več, gre za prototip....?
#60
Matofill,daj odgovori mi prosim! Cry
1 2 3 4 5 6 ... 42 Pojdi na stran
