Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
sablja Napisal:Najemnino jemljem do 15. v mesecu za naslednji mesec-če je ne dobim jih 16. vprašam ali bodo še v stanovanju.
Dobro izmenjevanje nasvetov v tejle (in sorodni) temi.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
urs Napisal:Kako bi zgledala "prisilna deložacija", če se najemniki s tem ne bi strinjali? (ker ob sporu se pogodbe odpoveduje sodno, pravi zakon)
Izvoli še enkrat:
Najemnik ima stanovanje v posesti in edino sodna deložacija je zakonita. V kolikor ga zabrišeš ven s prijatelji, bo zahteval sodno varstvo, plačal boš kazen in moral dovoliti ponovno vselitev - vrnitev v prvotno stanje. V roku nekaj dni! Plačaš tudi kazen, ker si "vzel zakon v svoje roke" in stroške!!!
Po sklepu sodišča, da mora sprazniti nepremičnino v posesti, se prisilna deložacija opravi najavljena s sodnim izvršiteljem. V kolikor najemnik ne sodeluje, je naslednja čez nekaj dni v spremstvu policije, ključavničarja,.... in se ga zabriše ven skupaj z njegovo lastnino.
Ostane pravda za stroške,....
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Hmm... nekaj mi je svanulo... mogoče brezveze...
Kaj pa če je notri kot gost/turist in plačuje(š) turistično takso?
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Ataiba:kkao pa je z izvršilno najemno pogodbo. Mislim tisto ,ki jo podpišeš pri notarju in je veljavna kot uizvšbena-izvršitelj ga vrže ven ob neupoštevanju tega intega....
Ali to praktično drži,koliko stane ali jo je težko sestaviti?
Namreč sam bi šel v oddajanje samo pod tem pogojem...
Še vedno moraš vložiti predlog za izvršbo. Torej je sodišče vmes. Kolikokrat bo treba povedati, da sam ne moreš nič narediti, razen v primeru samopomoči.
Zato sem postavil zgoraj "vprašanje" na temo tistega člena v pogodbi. Sicer je potem odgovoril AtaIba, čeprav je bilo mišljeno kot neke vrste vprašanje za razmišljanje avtorju - nisem hotel biti direkten, pa sem jih dobil od AtaIbe....
Ne gre to tako - če je spor, se gre na sodišče in ne more biti drugače. Tudi tisto, ko vprašaš 16., če imajo namen biti še naslednji mesec noter, je mimo. Če rečejo ja, pa ne plačajo, imaš iste težave kot avtor posta.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Jst bi pa mogoče samo povdaril en detajl... To vse velja pri ODPOVEDI pogodbe. Mislim da v primeru ko pogodba POTEČE (in se ne sklene nova) stvari lahko potekajo drugače...
V tem primeru po moje lahko dejansko narediš tako kot je že nekdo priporočal. Ko ni nobenega doma, kluč, vse na ulico ven (pa en počaka zraven da ne ukradejo kaj) in zamenjava ključavnice. Poleg tega da jih še tožiš za preostalo najemnino... Ti si v stanovanju ki je tvoja last, oni so na cesti in do stanovanja nimajo nobene pravne osnove... No, osebno "kmečko" mnenje seveda
Tudi mene zanima kako se bo zgodba razpletla... Zanimivo da ni nobenega foruma ki bi držal seznam takih ljudi. Ker očitno samo prehajajo iz stanovanja v stanovanje...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Če nočejo ven, ko pogodba sklenjena za določen čas preneha veljati, potem... sodišče - tožba - sodba - izvršba.
Objave: 189
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Čakaj, če pogodba poteče potem so oni notri nezakonito in jih lahko prijaviš policiji zaradi vloma v stanovanje? Ali si preveč laično razlagam zakon?
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Zelo laično. Sodijo babe, ki imajo probleme z luninimi menami in na živce jim gredo lastniki, ki menijo, da lahko brez njih sami počno razne stvari.
Če so že v stanovanju, tam pa so bili po volji lastnika, ne gre za nezakonit vstop v stanovanje, ko preneha najemna pogodba. Tak očitek pa lahko faše lastnik, tako, da se na to temo brez sodišča po svoji volji ne bi zafrkaval.
Objave: 189
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Po domače, podpišeš najemno pogodbo, se vseliš in nikoli ne plačaš nič in lastnik te lahko samo z odredbo sodišča vrže ven. Ker to pri nas traja, boš vsaj 2-3 leta zastonj v stanovanju, potem pa ponovi vajo. Jao, kam smo prišli.
Objave: 24
Teme: 3
Pridružen: Feb 2009
ataIBA, imaš prav glede zakonodaje in načina izvrševanja.
Rad bi povedal (primerjalno) le to, da je omejitev vožnje skozi naselje (če drugače ni označeno) 50km/h, vendar nas veliko vozi hitreje, pa smo kaznovani le, če nas dobijo na radar. Od prijave tretje osebe, da voziš prehitro, brez dokazov , ni kazni.
Vedno se najde rešitev za težavo, ni pa nujno, da je pravna. Tudi najemnik v tem primeru ima kakšno šibko točko. Mogoče bi se poskušal pogovoriti z njim, naj on pove kako si je zamislil rešiti nastali problem. Ukrepe bi stopnjeval postopno in nazadnje če ne gre drugače bi se obrnil na pravno pomoč. Nisem nevem kakšen strokovnjak, vendar mislim da se zadeve lahko uredijo po mirni poti, drugače pa obstajajo tudi trši prijemi.
Vem, je pa lahko biti pameten za drugega.
16. jim povem, da pričnem postopek za izselitev in da imam prijatelja odvetnika, ki bo zelo pospešil dogajanje. Obnašam se tako kot se oni do mene. Če je potrebno stopnjujem neprijaznost tako kot oni. Končno je stanovanje moje, tako se tudi obnašam in jim za čas plačevanja najemnine le-tega dajem v uporabo.
:| lp
