PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Matematični fijasko toplotnih potreb hiše by me
#46
Berem tole in vidim da zakonodajalec spet otkriva toplo vodo oz zakaj preprosto, če lahko komplicirano:
Zame je NEH/Passivna hiša tista ki na m2 oboda porabi x energije, ali drugače ima na m2 izgube x če jaz pridem do te x energije ceneje ali dražje ni pomembno.
Pomembno je da hiša na m2 ne pokuri več kot je predpisano!
#47
Počasi sebo pripšlo do tega da se bo gledalo hišo kot celoto, ki jepostavljena 365 dni na leto na istem mestu..in bo merodajen pdoatek koliko ta neprepmičnina porabi zaradi tega, ker stoji tam. V to smeri gre tudi zakon. In po svoje je tako tudi prav. Zdaj kake in kje so meje, je pa že druga pesem in zgodba.
Bo pa vsak pri sebi moral razmisliti do katere potratnosti/neodvisnosti se bo spuščal...oz. kaj bi rad sam zase dosegel.
#48
Evo, Vincent, prisežem, da sem mislil, da je temu tako. Da ti izračun da neko osnovo, ki jo potem "na terenu", po nekem obdobju preveriš. Zdaj pa vidim, da sploh ni pomembno, kaj se pokaže po letu, dveh. Važen je samo izračun, kaj je po enem letu na števcu pa boli te briga.....in ne vidim logike v tem. Kajti dejanska poraba je najbolj merodajen podatek o toplotnih potrebah, vsaj zame.
Za našo hišo sem včeraj prejel izračun, trenutno je med 50-60 kWh/m2, po ureditvi mansarde in strehe pa naj bi se spustili na 40 kWh/m2........če bo to res, bom glede na lokacijo več kot zadovoljen, ne glede na papirnat mambođambo.
#49
Citat:in bo merodajen pdoatek koliko ta neprepmičnina porabi
Če si že napovedovalec novega zakona, ga pravilno definiraj. Moje mnenje - ne koliko porabi, ampak koliko po nepotrebnem odda v okolje - to je onesnaževanje, to so izgube!
Primer toplotne črpalke je zanimiv. Porabljena elektrika, ki se pretvori v toploto in gre potem skozi stene v okolico, so sigurno izgube. Kaj pa toplota, ki smo jo z zunanjo enoto vzeli iz okolice in smo jo po krajšem postopku zopet spustili skozi stene v okolico? Ja to je zdaj vprašanje!!!
Nastane pa tudi vprašanje, kaj so izgube poleti, ko želimo (moramo?) hladiti. Če ne ohlajamo (klima) in nam zaradi tega notranja temperatura do noči znatno poraste, da ponoči ohlajamo z odprtimi okni, bi težko rekli, da so kake izgube, četudi toplota dejansko prehaja skozi zunanji ovoj. Izgube so šele takrat, ko moramo porabiti neko energijo, da bi obdržali željeno temperaturo in ta energija v končni fazi gre v okolje kot toplota. Tu so toraj izgube enačene s porabo energije.
Pa še eno vprašanje, ki ga je dobro razčistiti. Sončni žarki ogrevajo naše okolje. Če del teh žarkov porabimo za pretvorbo v elektriko (fotovoltaični element) in z njo poganjamo toplotno črpalko, v končni fazi preide v okolje kot toplota - nismo naredili spremembe v okolju - izgub ni???? Za razliko, če smo elektriko pridobili iz premoga (tekoče vode, ...) smo naredili spremembo v naravi - če nebi človek posredoval, toplota nebi nastala.
Ne mi zameriti malo tehnične filozofije.
Nimam časa - sem v penziji!
#50
Jaz bi vso to kolobocijo ohrog NEH &co razdelil na dva jasno definirana dela:
1. Potreba objekta po energiji ali bolje izgube tako za segrevanje kot hlajenje tukaj je možna samo ena številka, ki nikakor ni odvisna od vira/načina gretja/hlajenja torej, če objekt na m2 potrebuje manj kot x energije na leto je OK če ne ni
2. Vir toplote/hladu tukaj bi država lahko neodvisno od samega objeta predpisala izkoristek vira, kot dodatek mogoče še porabo svetil&co na m2
3. Pasivna hiša bi bila tista ki bi izpolnjevala točko 1 in 2 torej obe postavki sedaj pa kot razumem si lahko passiv če imaš odlično TČ ali domača bukova drva kar je nonsens
#51
Žerjavar..nisem napovedovalec, zgolj naglas razmišljam. Če že potem naj se gleda celotna poraba energije določene hiše. Kaj koristi, da imaš pasivno gradnjo, pa mesečni račun za elektriko (za ostale zadeve) 150 EUR?
Pa tudi..pri TČ ne mroeš gledati direktno koiko toplote je oddala v okolje, ker jo tudi črpa iz oklja...torej je tu izguba toplote (nn hladu) eno, poraba energije pa drugo, ki ne gresta sorazmerno z roko v roki.
Tako da..z mojega vidika bi bil merodajen podatek poraba energije. Zdaj kako si pa ti učunkovit pri pridobivanju toplote (iz te energije) je pa spet star investicije.
Torej če že...za celoletno obratovanje objekta, se porabi toliko in toliko energije različnih energentov (elektrika, drva, kurilca, plina,...).
Objekt ima neko kvadraturo ter število prebivalcev. In se temu pirmerno potem tudi lepi gor energijske ozačbe.
#52
Citat: če objekt na m2 potrebuje manj kot x energije na leto je OK
Po tej definiciji je v Abu Dabiju že navaden šotor NEH hiša.
#53
Žerjavar Napisal:
če ga držiš cel dan na 22 stopinj je drugače pa težko
#54
vincent Napisal:Tako da..z mojega vidika bi bil merodajen podatek poraba energije. Zdaj kako si pa ti učunkovit pri pridobivanju toplote (iz te energije) je pa spet star investicije.
Sam sem mislil, da tako sploh je. Dokler me nekdo ni opozoril, da sploh ni pomembno, koliko kilowatov sem porabil......
Eh, vedno odprem temo, ki ni ne tič ne miš.......
#55
Ni tako nepomembna tema! Je kresanje mnenj in osvajanje pojmov.
Navaden šotor nima ogrevanja niti hlajenja. V ta namen je poraba energije nula. Trdim, da je nizko energetsko bivališče po definiciji o potrebni energiji.
Definicijo NEH hiše bo treba definirati z nekim normativnim (neodvisno od kraja postavitve) prehajanjem toplote skozi zunanji ovoj, reducirano na enoto koristne tlorisne površine.
Kot NEH bivališče je lažje (z manj izolacije) narediti stanovanjski blok kot individualno hišo, kockasto 2 ali 3 etažno hišo kot enoetažno razpotegnjeno. Če neko hišo, ki je NEH v Kopru postaviš v Kranjsko goro, mora ostato NEH brez sprememb.
#56
Mar ne obstaja zaradi tega projektna temperatura?
#57
berghaus...se vsaj debatiramo o tem! Kaj veš, mogoče tudi kdo z ministrstva tole prebira :wink: .
Hja...žerjavar, veš kako je, v primernem okolju so pač izgube ničelne..recimo na Jamajki, si s tem ne belijo glave..med 20 in 28 stopinjami se jim odvija vse. Tako da dvomim da bojo sprejeli kake zakone z vidika izgub objektov (in kolib).
Pri nas pa...je po svoje logično, da je tisti iz Babnega Polja dosti bolj energetsko potraten od tistega iz Lucije, pod pogojem da sta objekta identična. Samo ta iz Babnega Polja ne rabi imeti s tega naslova nobenih odpustkov - pač mora poskrbeti za boljšo izolativnost. Zgovarjati se, da je pri tebi bolj mraz..ni argument. Vedeti moraš kako mraz imaš in se temu prilagoditi....logično - z bolj debelo dekico okoli hiške.
#58
V bistvu že kapiram, kje tiči zajec/problem......gre mogoče za to, da so projektni pogoji, projektne temperature izračunavajo popolnoma isto, pa nima veze, če se hišo gradi ali v Piranu, ali pa v Babnem polju?
Vsaj tako sklepam po zadnjih odzivih v tej temi.
Ali se v vsej tej dokumentaciji upoštevajo neka povprečja temperatur za območje? Logično bi bilo, navsezadnje imamo celo CPP temu prilagojen, vsaj kar se zimskih gum tiče, na primer.
Al sekam v prazno?
#59
Citat:Zgovarjati se, da je pri tebi bolj mraz..ni argument. Vedeti moraš kako mraz imaš in se temu prilagoditi....logično - z bolj debelo dekico okoli hiške.
To je vsem jasno, da moraš dati debelejšo puhovko v bolj mrzlih krajih. Problem tiči v dodelitvi naziva NEH in s tem povezano možno pomočjo države pri gradnji. Mislim na državni sklad za vzpodbudo k investiciji za prihranek energije. Ali se ti zdi socialno, da koprčan dobi enako pomoč kot gorjan, čeprav bo porabil pol manj izolacije. Z dodeljeno pomočjo si bo kupil vso izolacijo, gorjan pa niti polovico. Z nazivom NEH si nimaš kaj drugo početi.
#60
Kaj pa porečete na novo smernico evropske unije na področju energetske učinkovitosti in nov energetski zakon EZ-1?
1 2 3 4 5
