Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Ali si vprašal avtorja prispevka, ali je priporočeno velikost dobil z izračunom za tvojo hišo, ali s primerjavo z neko drugo, tvoji podobno, ki ima približno tak zalogovnik. Morda nekoliko premajhnega, da svetuje dvigovanje temperature vode v peči (to je regulator, ki se v prispevku razume, v tvojem prispevku pa ne). Če smo že pri tem regulatorju, v takih okoliščinah priporočam nastavitev na 95 stopinj.
Pa še ena resnica o potrebni velikosti zalogovnika. Saj je vseeno, kako velik je, vsi sistemi delujejo tudi brez zalogovnika. Ne more biti zelo narobe, če zalogovnik ni primerne velikosti, važno da je.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Pri dimenzioniranju "idealnega" zalogovnika bi vzel za merilo eno samo stvar: zalogovnik mora biti sposoben pospraviti polno kurišče lesa, ki ga uporabljam, brez vsakega odjema, pri T, ki je tik pod mejo še uporabnega predtoka (OK, okrog tega se lahko pregovarjamo, recimo med 30-35°C.)
In ja, zavedam se, da ta formula zahteva velik zalogovnik.
Mene bi namreč najbolj motilo vsak dan pri kotlu sprejemati odločitve tipa: še eno poleno?, raje dva?, mi bo zadeva ušla?
Nekoga drugega bi motilo, da mora naložiti drva 2x na dan namesto 1x - ta potrebuje formulo enega nalaganja v najhujšem mrazu, itd.
Kar hočem povedati je, da ti idealne velikosti zalogovnika ne dajo neke nemške tablice, ne da ga torej fizika, ampak psihologija.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Jah očitno tega ne more nihče napovedat, pač kupiš kar yse ti zdi.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Delphi:in zakj bi sploh kuril ce nimas nobenega odjema? Saj po eni strani imas prav, ampak ce jaz ne bi imel nobenega odjema bi gor nalozil pol peci drv in zakuril.
K temi; osebno rabim tako velik zalogovnik kolikor imam toplotnih izgub v casu ko ne morem kurit-pec ne gori. Ali je to od polnoci ko pec pogori in je recimo zalogovnik precej poln) do 6 zjutraj ali do 4 popoldne je pa seveda odvisno od vsega drugega kot pa od stvari v kurilnici. Skratka ko naslednjic zakurim pec zelim imeti vsaj nekaj tople vode se v radiatorju in pipi.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:idealne velikosti zalogovnika ne dajo neke nemške tablice, ne da ga torej fizika, ampak psihologija.
Napaka! Potrebno velikost zalogovnika daje fizika, psihologija (kot jo opisuješ) je samo eden od podatkov v izračunu.
@Hanzi: Na forumi Strojništvo.com pravkar teče podobna debata o potrebni velikosti zalogovnika. Priključi se tam. Je že dokaj dobro določeno, kateri vse podatki so potrebni za določitev velikosti.
Objave: 553
Teme: 90
Pridružen: Mar 2007
Pa mi lahko svetujete kateri zalogobnik 1500l naj izberem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/index.php/sl/izdelki-po-skupinah/zalogovniki-toplote">http://www.lentherminvest.si/index.php/ ... ki-toplote</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Zaerjavar.
Ze tko moja protestira nad forumi, ne me sedaj se na enega posiljat. Ceprav tam sem reg, samo ne vem ce bom se skup spravil UI in geslo.
Tnx
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat: ne me sedaj se na enega posiljat
Nebi želel prevzeti odgovornosti za tvoje razmerje z ženo. Hotel sem te opozoriti na prispevek, kjer so bili že kar dobro opisani potrebni podatki za določitev velikosti zalogovnika (da jih nebi ponavljal).
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Čisto mimogrede. Kolikšna je življenska doba zalogovnika?
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:Si mislil tole
Naslov je: Kako se odločiti.
