PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri toplotne crpalke znamke TSK (Termo Shop)
#46
Jaz imam od Termoshopa crpalko (mitsubishi) od februarja lani in za enkrat dela brez težav. Tudi poraba je nizka (računam, da bomo za zimo 2016/2017 plačali cca 350 EUR za ogrevanje in sanitarno vodo - grejemo cca. 100m2 na 20-21 stopinj, talno gretje, hiša ima 15 cm xps izolacije).
Edino zadevo, ki sem jo opazil in tudi se pogovoril s serviserjem je bilo to, da se mi je nekajkrat TČ kar sama ugasnila. Serviser mi je razložil, da se to zgodi, ko so velika nihanja v napetosti na omrežju in se "varnostno" TČ ugasne. Neki drugih posebnosti pa ni.
#47
ta poraba glede na dane podatke objekta in SAMO 20-21° glih ni nizka...
#48
@saso65: koliko bi bila po tvoji oceni "normalna" poraba. Ne pozabi, da je tukaj tudi sanitarna voda vključena? Me zanima koliko "izgubljam".
#49
me ne da se primerjat, ampak čisto iz svojega zornega kota gledam: tri sezone kurim s TČ radiatorji (cca 170m2 netto/brutto 250 hiša KPM) preko dneva 22° (ponoči, 23 - 05:20h nočna redukcija) je 20-20,5° ....poraba je 300€ letno (cela bajta/ gospodinjstvo +gretje+gretje SV = 750€) recimo, da bo letos mogoče 20€ več (januar je bil "moćan" zato pa marec že debelo zaostaja za lanskim..) fasade mam pa 2cm več kot ti(ne igra vloge) okna pa troslojna Ug 0,6
- čisto tako sem napisal, ker si ti na talnem pa skoraj 1x manj grelne površine, pa 1°do2° manj v prostorih....Imam pa jaz FWHP 11...po nekem "nepisanem" pravilu, bi moral bit pod 200€ sezona...
#50
Zelo nepisanem. Eni dajo toliko samo za SV, pa je povsem vseeno ali je to na 50 ali pa 300m2. Ti pa vsaj polovico če ne več porabe za SV prebrodis z oljem, ne TČ. Pri takih zneskih neki razglabljati ali je veliko/malo je brez veze in zavajajoče.
#51
....samo januar in februar, pa še to prvi dve leti nisem, sedaj (2016 in 2017) pa v drugo...
- in če razčlenimo naprej: recimo, ker je bil noro hladen letošnji januar, "bi če bi" porabil za gretje SV v tem hladnem vremenu ne za 10€ koliko je normalno, ampak naj bo za 15€ in v februarju (naj bo) prav tako 15-20€ je to dodatnih 30€ v teh dveh mesecih - pa čeprav ni, ker tudi gorilec kak "cent" primakne k porabi elektrike....
- torej dejstvo ostaja, pa jaz kuril KO ta dva meseca ali ne......Kurim ga pa predvsem zato, da ga nekako porabim in vsaj za januar mi je TČ hvaležna, da se ne ukvarja s SV ampak samo z gretjem hiše...
JaBK Napisal:. Ti pa vsaj polovico če ne več porabe za SV prebrodis z oljem, ne TČ. Pri takih zneskih neki razglabljati ali je veliko/malo je brez veze in zavajajoče.
vidiš, to je zavajojoče: 2 mesaca, sta daleč od polovice oz. še več, kot ti pišeš...
januarja sem imel porabo cele hiše 1371kwh (položnica 158€) februarja pa 641kwh (položnica 83€)-torej k januarski dodam cca 180kwh za SV, februarski pa 120kwh...
#52
Vem, zakaj ga kuris. Ne sodi vse samo po sebi. Poraba za vodo pozimi in poleti je zelo različna. To je bila poanta.
Odvisno od kod je in koliko da za vodo. Skupen strošek pri 300€ na leto ne pove nič o energetski potratnosti hiše, se manj o delovanju TČ. Delež SV je prevelik za pavšalne trditve. Če je porabil vode za 220€ kot smo jo mi npr, potem se niti ni drago ogreval. Če pa živi kje na Jezerskem, ali pa tam kjer so imeli celi januar v povprečju -10, kot en uporabnik tu, je pa sploh varčen. Kamoli, da plačuje kako redno ceno elektrike ne ta najcenejše akcije pri geniju.
#53
Sama poraba vode je samo en podatek. V kolikor uporabljaš za ogrevanje sanitarne vode drugi vir, črpalka pri ogrevanju deluje dosti bolj enakomerno in s tem posledično bolj varčno ( ni potrebe po kompenzaciji toplote). Še posebej je to izrazito pri radiatorskem ogrevanju.
#54
Skupaj na mesec porabimo cca. 10m3 vode in jo grejemo na 45 stopinj. Naša lokacija pa ima podobne temperature kot letališče Brnik.
#55
fanatic napisal
Tudi mi imamo podobno situacijo, Termoshop toplotno črpalko Mitsubishi, ogrevamo 150m2 + sanitarno vodo, hiša v okolici Ljubljane, 15cm XPS, streha 20cm izolacije, okna zamenjana lani U=0,7, ogrevamo pa kostantno na 21 stopinj C in smo zelo zadovoljni.
#56
@Radio Bemba: lahko zaupaš še porabo za ogrevanje in SV v letošnji zimi?
#57
Mater,samo za sanitarno naša STČ porabi med 220 in 250€ letno, pa mislim ,da sem nekaj prihranil. Da bi se grel pa še sanitarno imel za 350€, je to mogoče.
#58
Tudi mi bomo letos za gretje in SV porabili okoli 350€, podobna bajta (130m3, 15EPS, 20cm strop). +nek drobiž za SV v toplem delu leta.
#59
verjetno si mislil m2.
350€ znesek je mišljen 12 mesecev
#60
Seveda m2.
Ne, za cca. 6 mesecev. SV za ostalih 6 bi morala po mojih izračunih priti pod 40€.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
