PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izdelava velba v kleti
#46
Tarakota vprašanje za tebe, ki si "profi" v tem delu z opečnim ceglom?Po tleh imam namen položit (170L)staro opeko, ki je bila izolator na podstrešju v nekem zaporu.Zanima me naslednje, polovica kleti je zalita z izravnalni betonom, polovica pa je sedaj zravnana z peskom, pod njim je rizel, ker je stalna voda pod njim.Imam občutek da bi bilo preveč vlage potem v kleti, če bi polagal samo na pesek? Tam kjer je beton, ga bom lepil z mešanco ker.lepila in mivke, ostalo bi pa položil na fini pesek?Potem bi ga malo prebrusil, da bi ga malo izgladil. Kako biga bilo po tvoje najbolje zafugirat? Povej če delam kakšno napako v moji zamisli? To bo klet z malo vinskega pridiha in nebi veliko kompliciral. :lol:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/P/qi/2YWo5r0Y/brunarca-005unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2z/UD/1x8xJO0I/brunarca-004unichr("46")jpg[/img]
Pozitivne misli krepijo telo in duha.
#47
Tam kjer boš polagal samo v fini pesek, bi bilo morda dobro pesek na suho mešat s cementom. Cement se bo sčasoma navlažil in strdil. Tako boš preprečil posedanje in premike položenih tlakovcev. Bi bilo pa dobro, da je pesek res fin. Pred fugiranjem tla prebriši z vlažno spužvo da odstraniš prah od brušenja in premaži z Beltal pasto, ki jo dela Belinka. Uporabi samo pasto, nič drugega. Mažeš lahko tudi rahlo vlažna tla. Tla namazana z Beltalom bodo ostala paropropustna.
#48
Terakota Napisal:Tam kjer boš polagal samo v fini pesek, bi bilo morda dobro pesek na suho mešat s cementom. Cement se bo sčasoma navlažil in strdil. Tako boš preprečil posedanje in premike položenih tlakovcev. Bi bilo pa dobro, da je pesek res fin. Pred fugiranjem tla prebriši z vlažno spužvo da odstraniš prah od brušenja in premaži z Beltal pasto, ki jo dela Belinka. Uporabi samo pasto, nič drugega. Mažeš lahko tudi rahlo vlažna tla. Tla namazana z Beltalom bodo ostala paropropustna.
Še nekaj terakota, poskusim sem ga brusit z zvoncem za brušenje kamna, gre zelo hitro samo kadi oz.praši pa se k sam :twisted: .Kje bi lahko dobil kakšno ohišje za kotno brusilko, kjer bi lahko priklopil sesalno cev?
#49
[quote="Terakota"]Tile strici vedo zagotovo veliko o velbih, o rezanju opeke v kajlo pa očitno nič :wink:
[img]httpunichr("58")//img199unichr("46")imageshackunichr("46")us/img199/4267/a55061703unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img51unichr("46")imageshackunichr("46")us/img51/5686/a35255230unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img13unichr("46")imageshackunichr("46")us/img13/8978/a45318852unichr("46")jpg[/img]
V kajlo je rezano tam, kjer mora biti - zid nad velbom.
[img]httpunichr("58")//img193unichr("46")imageshackunichr("46")us/img193/3401/80796879unichr("46")jpg[/img][/
Ali so to velbi iz Mirnskega gradu?
#50
A što devaš g`ra na prevalah!?
Mašina rejtam obstoja, zato ko sm vido da majo gradbeniki eno trenšejbo, mislim da je Hiltijova ko prklopijo sesavc co, pa estrihe von režejo se krkej ne kadi tam co :mrgreen:
#51
Velbi so od tule: <!-- m --><a class="postlink" href="http://prlek.blog.siol.net/2007/11/13/">http://prlek.blog.siol.net/2007/11/13/</a><!-- m -->
Si brusil s kamnitim, ali z diamantnim brusom? Ker nimaš gradbenega sesalca in tudi ne ustreznega brusilnega stroja (si pa lahko oboje sposodiš, je na voljo na netu), se loti takole.
Tlakovec pobrusi še preden ga boš polagal. Postavi si pult ustrezne višine, da boš lahko delal stoje. Na pult zabij okvir, v katerega boš vstavljal opeko. Okvir bo poskrbel, da se ti opeka med brušenjem ne bo premikala. Brusi zunaj na dvorišču. Preden boš brusil, vtakni tlakovec za nekaj časa v vodo. Kako moker mora biti, boš pogruntal sam. Moker tlakovec se brusi hitreje, površina bo bolj gladka, prašenja bo bistveno manj. Brusi samo toliko, da prideš do lepe površne. Ne brusi jih na enako debelino. Razlike v debelini boš ujel na lepilu in pesku pri polaganju.
#52
Loti se klesat kamne, ne tiste iz kamnoloma, ampak okrog hiše. Če je volja si zmagal.....
#53
Vipavc je tole tvoje delo?
#54
To je moj hram. Delala sva skupaj z zidarjem. Moja naloga je bila opicanit opaž in skrbeti, da je majstr imel stalno kamen in malto v rokah. Nisem pa se branil klesanja, ker me je skrbelo za zidarja. Zunaj +42°C, on pa vsake toliko bled kot sveča, ampak ni zgubil volje. Tale kamen se ne da obdelovati. Je precej okrogel in zdrman od min, tako da včasih tolčeš brez veze kako uro, na koncu se pa vse podrobi v rokah. Sva bla pa na koncu bolj vesela.....
#55
Lepo delo. Imaš kako sliko postavljenega opaža?
#56
Imam, so slike še klasika jih bom moral enkrat skenirat, potem pa jih pripopam. Pošljem sedaj še malo, kar mam na disku.
#57
Koliko kvadratnih metrov ima ta klet in kako dolgo je trajalo delo? Odpri album in naloži slike vanj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/albumi-kategorije">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/albumi-kategorije</a><!-- m --> Tako jih bo videlo več ljudi. Kdor bo rabil navdih za svojo klet, bo tako lažje prišel do ideje.
#58
Terakota, v svojem arhivu sem našel ta dva detajla opaževanja kamnitega velba. Fotografirano je na Primorskem.[ATTACHMENT NOT FOUND]
visevipava:
Lepo narejeno.
Tudi sam se že pripravljam na nekaj podobnega, vendar je še v fazi detajlnega načrtovanja.
Tukaj bi mi prišel prav tudi kakšen tvoj nasvet oziroma pogled.
- zanima me kakšen sloj (povprečna širina kamenja) ste oblagali (npr. 15-20cm).
- kako gre sam velb po slojih, do končane betonske plošče nad velbom (npr. 15cm kamenje, armatura, debelina plošče,....)
- kje ste postavili hidroizolacijo in kje ne, kje toplotno izolacijo, itd...
- kaj imaš za osnovo za oblaganje - betonski zid?
- čim več dimenzij
Moja osnova je na spodnjem osnutku.[ATTACHMENT NOT FOUND]
#59
Mi nismo nič oblagali, ampak smo iz tal zidali s kamnom. Debelina zidu je tam okoli po metra ali več. Proti terenu je itak naravna skala, tako da smo tam pustili viden kamen s fosili vred.
Osnova za polaganje kamna na velb je leseni opaž.Gor zidaš kamne na malto, čim lepše lice kamna na opaž. Ko je pozidano zapolniš luknje, vržeš kakšno železno mrežo čez in zbetoniraš cca 10 cm betona in zagladiš. Potem hidroizolacija, čez po potrebi toplotno izolacijo, pa zaščitna plast betona da izolacije ne prebiješ ko zasuješ čez material. Pri nas je cca 1 m zemlje in zgoraj vrt.
Dimenzije hrama so 4,5x6,5x3,1 metra. Najbolj važna je višina. Višji velb naredi prostor precej večji in veličasten.
#60
Sem malo v dilemi, koliko je primerno pustiti prostora nad opažem velba?
Če kalkuliram; - sloj kamna (lahko je od 15-20cm),
- armatura (cca 2cm)
- beton (cca 10cm)
Se strinjaš visevipava ?
Pri meni pride na vrhu prostor, moram vedeti zaradi končane višine.
Poleg tega mi pride strop dvonivojski, ker se moram na zadnjem delu (če gledaš risbo) spustiti pod preklado, ki je nosilna, to pa zaradi pomanjkanja višine. Gledam, da pridem čim višje z najvišjo točko loka.
1 2 3 4 5
