PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Baterijski vijačnik, kateri?
#46
klasicni Napisal:Pozdravljeni!
Jaz se tudi odločam za nakup akumulatorskega (udarnega) vrtalnika-vijačnika
ter seta za vrtanje in vijačenje.
V glavnem rabim čim bolj vsestrankso orodje, pri raznih opravilih ob gradnji hiše, montaže opreme ter tudi kasneje pri raznih opravilih glede vzdrževanja hiše.
Malo sem gledal Makitino BrushLess ponudbo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/vijacniki/makita-akumulatorski-vrtalni-vijacnik-makita-bdf459rfe">http://www.mimovrste.com/vijacniki/maki ... -bdf459rfe</a><!-- m -->
O setu za vrtanje in vijačenje se še zaenkrat nisem odločal.
Kaj pravite o tem?
A priporočate kaj drugega? Rad bi kupil nekaj kakovostnega, kar bi mi vrsto let služilo... pri vseh opravilih ki se vedno znova pojavljajo okoli hiše Smile
Hvala za pomoč in LP
Sam imam že leta od Milwaukee 12 v udarni vijačnik ,ki je sposoben zavrtat 15 cm turbo vijak v smrekov les debeline 10 cm ,baterije zdržijo dolgo ,napolnijo pa se v 30 minutah.Tako da ga priporočam.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.grlica.si/akcijska-ponudba/akcija/m12-bid-202c-hex/183/478/">http://www.grlica.si/akcijska-ponudba/a ... x/183/478/</a><!-- m -->
#47
Milwaukee je zakon. Imam kar nekaj njihovega orodja, in do sedaj še nisem bil razočaran. Kako je cenovno primerljiv z ostalimi ne vem. Je pa vreden svojega denarja. Priporočam!
#48
ko sem sam nabavljal sem gledal makito in milwaukee se mi zdi na zadnjem za spoznanje slabša obdelava..... cene so tu nekje kot od makite....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
#49
moj mizar pravi takole (vse mašince najmanjše za montažo pohištva):
imel makito, po enem letu crknila prva prestava.prešaltal na bosch- dela super.za hec kupil v lidlu parkside (mislim da je to njihova znamka) dela že eno leto in je tudi sam presenečen.
#50
Zanima me če kdo uporablja oz ima ta AEG set. So to dejansko dve mažinci ali so dve samo na sliki. Je ena udrarna in druga normalna akumulatorska? Kdo to uporablja kako je zadovoljen in z veseljem sprejmem tudi kak predlog.
Mašino kar uporabljam doma in pri kolegih (pri gradnji hiš, sam sem izdeloval knauf, škatle- napušč... ) Rad bi videl, da mi zavrti tudi 180 vijak v suh les.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.co.uk/itm/AEG-BSB-18G-KIT1S-18V-Combi-Drill-Driver-Twinpack-with-100pc-Bit-Set-/201040208369?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item2eceee21f1">http://www.ebay.co.uk/itm/AEG-BSB-18G-K ... 2eceee21f1</a><!-- m -->
#51
V opisu navajajo, da sta v paketu obe mašini (BSB 18G - kombinirana in BS 18G navadna).
Gre za odhajajoča modela, ki jih nadomešča generacija 2 z litij-ion baterijo.
Za cca 190 €, kolikor pride paket s poštnino, po mojem ni napačna zadeva. Po ocenah jih samo malo "baše" baterija, ki je le 1,4 Ah Ni-Cd, ki težko sledi sposobnostim same vrtalke (model BSB). Ocenjujejo še, da je odlična hobi varianta, za bolj redno in bolj profi varianto je bolj primerna njihova serija Pro, ki ima isti izgled, a ima Li baterijo in možnost dodatne 3 Ah Li baterije.
Je pa hudir z garancijo ker je zadeva iz UK.
Sam za domačo rabo kupujem takšne zadeve pri nas. V Bau.... so mi skurjeno njihovo baterijsko vrtalko po 1 letu zamenjali brez komplikacij, pa je "umrla" od samih muk, ker sem delal z njo dan na dan ob gradnji...
#52
Za kako "mučenje" je NI CD lahko celo primernejši. Nima kakih pretokovnih zaščit itd, dako da dela dokler zmore baterija. Zivljenska doba NICD jev je pa tudi zelo različna . Tako pri bau bau variantah, kot pri bolj resnih, praviloma imajo razni Bosch- i daljše življenje ni pa to vedno res.
#53
Če je pa kej kar iz eBaya nebi naroču so to razne znamke, avto pa orodje. Raje pejt v merkur, bauhaus itd. in preveriv živo.
#54
Za 200€ so kar dobre,vendar pomisli na garancijo in pa če misliš z "udarna" vrtanje v steno,potem ima to model BSB18G.BS18G je pa "šravfarca" po domače,lahko pa se tudi vrta z njo.Karkoli v tem rangu bo LI-ion 350-400€,po komadu.Poglej po 12v
modelih,ki so za večino del dovolj močne.Seti se dobijo za 350€.
#55
če garancija velja tudi v sloveniji potem je super in ni skrbi. ampak če v sloveniji ne velja (nekatere firme imajo tako da velja samo tam kjer si kupil) pa bolje kupit pri nas ali pogledat še kakšno drugo znamko
#56
Si bom še jaz malo izposodil temo:
Tudi jaz sem pred nakupom nove mašince:
Ker potrebujem nekaj manjšega, s čimer je treba občasno zvrtati tudi kakšno luknjo v steno sem se ustavil pri 10,8 v LiIon razredu.
Za 10,8 pa sem se odločil tudi zato, ker ocenjujem, da bo takrat ko bom rabil veliko luknjo zavrtati že uporabil električni vrtalnik in naredil luknjo z njim, torej potrebujem nekaj lahkega in okretnega ... ali pač?
kakorkoli že:
Ogledani imam spodnji mašinci, za kateri imam ponudbo s ceno tam okoli 170 EUR
BOSCH GSB 10,8-2-LI Professional
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.top-nova.si/orodje/baterijsk..">http://www.top-nova.si/orodje/baterijsk..</a><!-- m -->.
MAKITA HP330DWE
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.masinca.si/izdelek/MHP330DWE..">http://www.masinca.si/izdelek/MHP330DWE..</a><!-- m -->.
Oba sta udarna vijačnika.
Bistvenih razlik ni razen v tem, da ima Makita 1,3 Ah baterije, Boscvh pa 2,0Ah.
Makita ima navor:
• Vrtilni moment / trdo 24 Nm
• Vrtilni moment / mehko 12 Nm
Bosch pa:
Maks. vrtilni moment (trdo/mehko vijačenje) 30 / 13 Nm
Mika me Makita, ker ima garancijo na baterije 2 leti in zelo poceni rezervne dele
Bosch ima pa 2.0Ah baterije kar je kar konkretno več - garancija na baterije je 1 leto
Kaj svetujete, glede na to, da sta tako blizu?
#57
v steno se luknje z drugim orodjem dela, ne z "baterijskim šravfcigerjem" Smile Kupuješ za vijačit, veš kake vijake in kako "močno", če rabiš luknje... Glej drugje...
#58
Bi bila tu za luknje delat bolj primerna makitina 18v HP457Dwe?
Ta je okoli 199 eur ...
#59
Za luknje gledaš tele:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.masinca.si/izdelek/MHR2300/vrtalno-kladivo-makita-hr2300">http://www.masinca.si/izdelek/MHR2300/v ... ita-hr2300</a><!-- m -->
Imam točno to starejši model, super za moje potrebe (. NIMA pa "rušenja" - štemanja. Samo vrtat zna Wink Ena taka mašinca mora bit pri hiši...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.masinca.si/izdelek/MHR2611F/vrtalno-kladivo-makita-hr2611f-avt">http://www.masinca.si/izdelek/MHR2611F/ ... r2611f-avt</a><!-- m -->
tale zna tudi "dletenje" - štemat, sam to je bolj tako tako... Če rabiš štemat rabiš spet drugo zadevo Smile
za vijake potem kupiš kar rabiš. Osebno še vedno mislim da 14,4 makita je dovolj močna za "resne" vijake, in dovolj majhna za male zadeve... Ni za močne zadeve, ni pa za monterje pohištva... Je pa univerzalna zadeva.
Pa jasno, to velja za vse proizvajalce Smile Se pa splača dat za tako zadevo 50EUR več, se pozna Wink
Drgač pa ja, tista makita zna tudi luknje vrtat. ampak je švoh... Za vijačit je pa velika potem...
#60
Okej ... Že že ampak gledamo v okviru baterijskih ...
1 2 3 4 5 6 ... 22 Pojdi na stran
