PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Koliko eurov potrebujeva za najine želje?
#46
oprosti, jaz nisem nikogar žalila, tako kot so nekateri tukaj mene, da nimam pojma o financah in da sva z mojim okronana osla ipd!
očitno ni bil ta forum pravi naslov za vprašanje
#47
dominik79 Napisal:Lepo je zašla ta tema Smile Se mi zdi, da je samo Mirando odgovoril na vprašanje, drugač pa je več govora o avtih tukaj. Moj trotlziher nasvet - Lorena, planirajta 100.000 za bajto (ampak res prej planirajta stroške, ne kar čez palec začet), če pa vama na koncu ne bo zneslo pa prodajta drag avto, kupita enega za 10 jurjev in preostanek dajta v bajto. Kar se mene tiče nimata problema. Problem ima nekdo, ki se za nekaj 10 jurjev zakalkulira in nima avta za 30 jurjev, ki bi ga lahko prodal Wink
Težka bo, ker je po treh letih tale "kvaliteten avto" z nabavno ceno 30000 € vreden le še 15000 €. Leto kasneje bo pa še manj.
Lorena - prav imaš. Prav vsi smo ti fouš zaradi tvojega pleha.... sploh zato, ker imamo mi že svoje hiše ali stanovanja, pa avtomobile stare 10 let in več. A lahko zamenjam... ti mi daš svoj 3 leta rabljen avto, jest pa tebi moje stanovanje... :roll:
Sploh pa mi ni jasno, kaj si prišla spraševat na forum po izkušnjah, če samo iščeš potrditve svojega razmišljanja, drugačna mnenja pa takoj jemlješ kot napade nate in tvoj novi avto... :roll: pejdi pa zidaj, saj ti tako najbolje veš, pa glede na to, da lahko v roku parih let s tvojim "prišparata" 70 000 € (parcela+dokumentacija+avto), in to vse brez kreditov, se sam na tvojem mestu sploh ne bi sekiral glede denarja za gradnjo.
p.s Lorena: ti za svoj "kasko" in servisiranje v uradnih avtohišah letno daš dosti več €, kot pa je povprečno potrebno vsako leto vložiti v 10 let star avto.
#48
ehhh... nje sploh ne zanima, kolk "gnara" rabi za hiško, hoče nam povedat, da se vozi s 30.000€ vrednim avtom... Smile
#49
JanezJe Napisal:mislim, da gre tukaj predvsem za provociranje Lorene. Precej stvari je kontradiktronih.
Saj sem že na začetku napisal kaj si mislim o omenjeni temi.... ne se pustit provocirat Big Grin
lp, janez
#50
Po vsem tem sem ugotovil nekaj:
KAR POGUMNO V GRADNJO! Naredili ti jo bojo prijatelji, ko se boš ti pripeljala mimo v 30k€ avtu Smile
Lj čist logično je če maš 30k€ za avto boš mela tut 100.00k€ za hiško. No vsaj večini tu gor je to jasno.
Samo kot si na začetku jamrala da si boga, pa noben ti nič ni šenkal bo ta hiška 5-10let nedokončana, brez fasade vidva pa puna krede in s starmu avtu.
Skor neverjetno da lokacijska dovoluje le take gabarite hiš? v L???? V dveh štukih???? Lepo te prosim. Pri men je tut pisalo praviloma dvokapnica, tri etaže rdeča streha... Imam pa enokapnico v dveh etažah s črno streho. Tu je zaj... arhitekt.
Komaj čakam, da boš čistila 240m2, ko ti bojo otroci (strošek) šli v šolo v LJ (večji strošek) Smile
A je zdj uredu?
Pred prvo temo bi mogla malo forum prelistati podolgem in počez!
Lp Andrej
#51
Hiša 10 x 13 m (345 m2 - garaža je krajša), K+P+M.
Specifikacija:
- izkop (2.500)
- opeka (poroterm 25, betonski 30, prezidi) (4.100)
- železo za celotno hišo (4.300)
- beton s pumpami (5.200)
- streha Tondach Wiener s krajniki, 3 frčade, 2 čopa, les, pločevina (6.600)
- elektro material, groba inštalacija (2.200)
- vodovod, kanalizacija, ogrevanje z omaricami za talno (brez talnega) (1.900)
- notranji ometi,klasični (720 m2) (3.100)
- mansarda knauf in 28 cm Ursa SF 35 do bandažiranja (130 m2) (2.600)
- kolektorji vgradni s povezavo do kotlovnice (16 m2) (1.500)
- izolacije, talne (tlaki v kleti so narejeni), ena fasadna stena (hiša je prizidek)... (1.500)
- dimnik (Schiedel 2x) (3.000)
- tlaki klet (1.500)
- ostalo (orodja, drobnarije) (3.600)
Skupaj 43.600 € (samogradnja)
- talno gretje (150 m2, 2x omarica komplet s pumpami, 1500 m alumplast cevi) 2.000
- material za tlak (stiropor, mreže, folije...) 1.100
- estrih beton + delo (200 m2) 1.500
Skupaj tlaki (200 m2, od tega 150 m2 talno) 4.600
- okna, vrata, bv (predračun 12.000, veze in poznanstva) 0 € Big Grin Big Grin Big Grin
Skupaj hiša pred polaganjem talnih oblog, beljenjem... 48.200
#52
Meni pa nekako ne gre skupaj avto za 30k€ in pa jemanje dopusta, ker ni za benz Sad
#53
Bronco Napisal:Meni pa nekako ne gre skupaj avto za 30k€ in pa jemanje dopusta, ker ni za benz Sad
Ne ne to je blo umes, vidiš ko ne razumeš :twisted: Dekle staro, če se ne motim sem nekje prebral 28 let, in je dalo že toliko vzponov in padcev skozi tako, da ne bo panike za hiško Smile
Lp Andrej
#54
mislim pa kaj res nič ne razumete?!
ko nisva imela za bencin nisva še imela tega avta brez brige...
želela sem samo povedat iz kakšne situacije sva se izkopala, kako sva bila na tleh z denarjem, čez 2,3 leta pa sva si pošteno opomogla...
ja, in kupila ta tako opevani avto :lol:
#55
Zelo plodna tema v cca 24 urah 56 postov!!
pohvalno
#56
Lorena Napisal:
Zanima me, če lahko poveš RECEPT, kako priti v tako kratkem času do tolikšnega zneska denarja za parcelo pa še za avto brez da bi kaj podedovala pa brez kredita.. Prosim zaupaj nam tudi mi potrebujemo še veliko da se vselimo.
Nikoli ne reci nikoli.
#57
Temo bi lahko prestavili pod Kr neki :mrgreen:
Pamo: Ja ni jima težko delat :wink:
Lp Andrej
#58
zakaj se tako radi oddaljujete od bistva vprašanja, napadate in razgaljate ljudi, kar je sploh nesmiselno.
Smisel foruma je, da pomagate če lahko, z nasvetom ali svojimi izkušnjami.
Tako pa popljuvate in osmešite človeka, toliko, da ga ne vprašate kaj je danes jedel.
Brez veze!
Povejte mene je stalo toliko, mene pa toliko. In če boš pozorna na to in to, bo morda šlo.
Če pa se vam zdi vprašanje tako smešno ali nemogoče, ga prezrite, ne pa zapravljate energijo za lastne frustracije.
Vsak je pogumen, ki gradi, prav nobenemu ni lahko, vsaj ne tistim, ki smo na forumu in iščemo variante. Če si že pomagati ne moremo, pa vsaj ne pluvajmo drug po drugem in iščemo dlako v jajcu.
#59
theBill Napisal:
Se strinjam z vsem napisanim od A do Ž :wink:....še posebaj s tistim zadnjim odstavkom ker so ljudje v svojih glavah trdno prepričani da je star avto samo za k mehaniku....sami pa ne pomislijo koliko preplačajo uradne serviserje za svoja nova jajca!....aja pa še to....stari avti nebi nekaterim ljudem redno crkovali,če bi vsaj kdaj dvignili pokrov motorja pa preverli količino olja pa ostale tekočine...ne pa samo pali in vozi dokler se kej ne sfuka....sam tudi vozim stara jajca-21 let starega golfa in ga ne menjam za nobeno novo jajco...servisi me stanejo v petih letih toliko kolikor en redni letni servis za kakšno novo jajco,hehe 8) ..pa me prav kurc briga kaj si budale od ljudi mislijo(saj sami vozijo nove avte in mislijo da so glavni đeki)....
#60
JA, SI ŽALILA!
Večkrat si poudarila, da smo nesramni, ker so si nekateri "drznili" napisati eno in edino resnico - da pri samogradnji hiše človek definitivno neha sanjati, da bo skozi prišel s toliko denarja, kolikor ga je bil pred gradnjo pripravljen nameniti za to....
žalila si stare forumovce, ki so kljub žuljem, pregaranim vikendom, ne vem koliko porabljenih eurih za telefonijade raznoraznim majstrom in kilometrom požrtih in nakravžljanih živcev, mnogokrat vseeno zapravili več, kolikor so se namenili, pa ne zaradi razkošnosti in nedosegljivo dragih materialov, ampak ker so se cene materialov in storitev v času gradnje strmo vzpenjale...IN ni jim bilo težko spraševati tukaj na forumu, kako priti čim ceneje skozi, niti jim ni bilo težko sprejeti kritik, ki so bile le dobronemerne in je bilo favšeritnežev, kot nas ti zmerjaš, da smo, malo ali skoraj nič, saj tu gor niso imeli kaj iskati.
Sama sem tako zelo hvaležna za ta forum, za vse nasvete, kritike, spodbude in dobre misli mojih sotrpinov, ki so mi pomagali, da se nisva z možem opekla z raznimi majstri, da se jim ne bom mogla nikoli dovolj zahvaliti....
kar pa me najbolj dvigne, draga dama, je to, da misliš, da si ti edino ubogo bitje, ki živi v najemniškem stanovanju, ima ENEGA otroka, in komaj zmoreš plačevati vse to, kar si se namenila. Get real - tu nas je mnogo, ki smo ti enaki ali pa vsaj živimo s podobnimi stroški. In ja, presenetljivo, tudi mi se znamo pobrati, ko smo na tleh, tudi mi smo bili kdaj zapufani, marsikdo se je zaradi gradnje bajte tudi ločil, razpadale so familije.... tako da prvo počisti v svoji glavi, ali bo tisti kos pleha, ki ga tako hvališ, kot da je edino sredstvo, za katerega ne rabiš plačevati dragega vzdrževanja, toliko vreden, da boš spala na jogijih. Aja, pa glede tega, da sem ti fauš - sama vozim v službi vozilo, ki je vredno miljon evrov. In res ti nisem fauš.
Alea iacta est
1 2 3 4 5 6
