PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja cena fasade
#46
Danes je bil pri meni drugi potencialni izvajalec.
Glede na prvega, ki si je vzel časa le 10 minut, sva danes merila gledala in debatirala s ponudnikom cele 3 ure.
Vedno bolj se moram strinjati z mičom, ki pravi, da ga niso prepričali v paroprepustni stiropor.
Kroket, veš da sploh ni bila slaba tista prispodoba z izdelavo luknjic v stiropor z žeblji.
Tole z luknjicami ma lahko tudi kake stranske "učinke" :
- zmanjša se izolativnost, čeprav proizvajalci tega ne povedno
- čez čas se lahko žal te luknjice odražajo tudi na samem videzu fasade (se vidi, kje so
luknjice). Performacija se lahko naredi tudi tako, da se luknjice ne naredijo do konca,
ampak se pusti cca. 2mm stiroporja - pa smo tam - izvajalci to sami delajo !
Vedno manj so mi všeč tele luknjice....
Cene, ki mi jih je ponudil, pa so približno takele :
- fasada murexin (kopija baumita ??) 12 cm, silikatni zaključni sloj ... 31€+DDV
- fasada murexin (kopija baumita ??) - povečana izolativnost - 10 cm, silikatni zaključni sloj ... 31€/m2+DDV
- fasada tim, rofix, baumit 12 cm (ali 10 cm z povečano izol.) ... +1,5€/m2)
- nanopor zaključni sloj ... +1,5€/m2
- performiran stiropor (luknjice) ... +2€/m2 (za delanje luknjic z žeblji???!!!)
- original baumit open klima fasada (navadna ali plus ??).... cca. 36€/m2+DDV (točno ceno še dobim)
- za tervol 10cm ceno še dobim.
V ceno je vštet tudi oder in vse ostalo kar paše zraven fasade (vogalniki, dodatna ojačitev z mrežo pri špaletah,..).
materiali naj bi bili pravi (ni kakšna kitajska varianta !!)
Za cokel je ista cena kot za fasado. Bo pa 4 cm ožji.
Podbalkon 5cm : 28€/m2
Barvanje napuščev (2-3X beltop) : 5-6€/m2
Vstavitev polic : 6€/kom
Police : granit(3cm) : cca. 20€/m
Pričakujem še cene za kameno volno, in točno ceno za baumit open klima.
Pol pa gremo naprej s ponudbami in izbiro.
#47
ogorazd Napisal:Danes je bil pri meni drugi potencialni izvajalec.
Aja, jutri dopoldan grem še malo v LJ na sejem DOM, da sprovociram ponudnike luknjic v stiroporju.
Mogoče pa dobim tam kakšne pametne informacije....
#48
Ja samo ti priporocam da reces da si izvajalec in ne kupec.
Cene so pa kr mocne. Ne vem kaj ma razlicne cene za razlicne
materiale kjer je isti postopek dela? Iz kot pa si?
Pa se nekaj: dodatna ojacitev na vogalih oken in vrat je samoumevna.
Sam imam police 2€, ampak to ni neki hudi strosek ce ma on 6€ (razen
ce nimas bloka hehe). Nanoputz se splaca v primeru da je hisa ob cesti
ali kaj podobnega in pa ce bo bele barve. Drugace se ti ne splaca. To je
moje skromno mnenje.
Lep pozdrav,
Kroket
#49
Iz Oplotnice .... blizu Zreč.
Različne cene za različne materiale ? Razlika v ceni je samo razlika v različnem materialu.
Zaradi ceste ne bi smelo biti problema, ne mislim pa imeti neke žive barve.
#50
Ne gledal sem za steno in strop balkona.
P.s. Tim laškega že par let ni več Smile.
Lep pozdrav,
Kroket
#51
Mislil sem Demit, napisal pa sem TIM.
Ravnokar sem se vrnil iz LJ iz sejma.
Vtisi :
- pogovor pri Fragmatu :
- luknjice so predvsem marketinška poteza zaradi preteiranega reklamiranja
paroprepustnosti kamene volne. Sicer se mačo pozna, ampak ni omembe vredno.
Stiropor (navaden EPS) je že sam po sebi dovolj paroprepusten. Tam je mel eno posodo
z vodo (spodaj voda, vmes stiropor, zgoraj pa spet malo vode). Iz spodnje posode je
voda (para) prehajala v zgornjo posodo (mehurčki) - prek stiropora. Četudi je samo
pihnil v spodnjo posodo je bilo dokaj očitno, da para prehaja v zgornjo posodo !!!!!
Proizvajajo pa stiropor za Baumit, Weber,... Luknice so narejeno različno glede na
zahteve. Baumit ima luknice čez celo debelino stiropora (NAPAKA!!). Pei Webru se
luknjice končajo nekaj milimetrov pred koncem in so konično zaključene. S tem
prehod pare ni točkovni ampak površinski. Mislim, da tudi demit nima luknjic do konca.
- pogovor pri Demitu :
- tudi tam so se strinjali z menoj, da je to zgolj komercialna poteza.
- Weber :
- če so že luknjice, je dobro, da niso do konca !
- sem pa pri njih zasledil stiropor z lambda=0,022 (fasada plus ultra 22),
ki mi je zelo zanimiva, saj imam težavo z debelino fasade zaradi polken.!!
A pozna kdo fasadne sisteme Weber ? Kolk so mi tam zatrjevali so cenejši od Baumita.
Kaj pa kvaliteta pri njih? Mam, GSM od dveh izvajalcev v bližnji okolici, pa par kilometrov
od das so lani delali svojo clima fasado.
Tervola nisem nikjer zasledil. So pa meli kameno volno pri knaufu. In me ni prepričal s fasado iz te volne.
#52
Sam ne bi mel kamene volne nikoli,
kar se pa tice weberja, sem pa delal
v skofji loki fasado iz weberja in je bilo
obupno. Lepilo prefino in se ni dalo lepo
zaribat oz. se je tako zapeklo, stiropor je
odstopal in je prisel mojster iz webra, pa
nekaj pametoval in zarezal par zarez v stirodur
ces da tak to mora bit (se nikoli slisal), pa sam
prilepil, pa mu je naslednji dan stirodur odstopil.
Sem se tudi menil z njimi na sejmu, pa je en bil
prevec pameten in mi zacel pod noge metat neka
tehnicno strokovna vprasanja katera izvajalec ne
rabi vedet in to samo zato ker sem mu povedal kak
podn je bila tista fasada, drugi je bil pa kar prijazen
in je podal moznost da je bilo lepilo prestaro ali pa da
je bilo lepilo napacno (bojda imajo vec vrst lepila za sti-
ropor), za kar puscam moznost. Baumit ima res skoz celi
stiropor luknjice ja. Smo delali eno fasado z njim in je bilo
kar neverjetno gledat kako je vlaga dobesedno tekla iz in
po fasadi. Pozimi je pa pomoje lahko problem ker lahko ta
vlaga zmrzne in razbije zak. sloj.
Lep pozdrav,
Kroket
#53
Da ne odpiram nove teme bom kar tukaj nadaljeval.
Živim v trostanovanjski hiši na primorskem. Lani sem iz garaže naredil še eno sobo za hčer. Na garaži ni bilo ne fasade ne izolacije. Stene so samo od zunaj na grobo ometane. Ta soba je na severni strani in ima dve zunanji steni. Imam pa problem, ker to sobo nemorem pozimi nikakor segreti. Stene so zelo mrzle in zidane z betonskimi zidaki 20*30cm.
Sedaj pa razmišljam da bi to sobo izoliral. Vsega skupaj je okoli 50m2. Dal bi 10cm stiropor(za več nimam prostora). Delal mi bo lokalni mojster, materjal, pa si bom nabavil sam. Sedaj pa vprašanje. Kaj mi priporočate?
1.Demit vse ali
2.Jubizol vse (stiropor ima od novolit-a) ali
3.stiropor Fragmat in zaključni sloj Baumit.
Naj dam stiropor s preklopom ali brez?
Ali je za cokel bolje če dam Stirocokl ali stiropor.
Hvala vam za odgovore.
#54
Glede same firme ni toliko pomembno kaj date gor.
Demit, Baumit sta super proizvajalca fasadnega sistema.
Stiropor za fasade naj bo s preklopom. Za cokl pa je
stirodur cisto dobra odločitev.
Lep pozdrav,
Kroket
#55
pa se nekaj - dobro bi bilo, da ce bi lahko dali
v notranjosti knauf s 5cm izolacijo, to pa zato,
da je podlaga na dotik prijazna in topla.
Lep pozdrav,
Kroket
#56
Kroket,
a je ta nanopor tisti zaključni sloj, ki se "sam čisti" ?
Ceste res ni preveč blizu je pa gozd in cvetni prah....tako, da mogoče ne bi bilo slabo ?
#57
Točno tako.
Nano fasada je samočistilna fasada.
Lep pozdrav,
Kroket
#58
Da ne menjam teme...pozna kdo zaključne fasadne sloje firme Synthesa? :?
no pain, no gain!
#59
Slišal zanje, a nikoli še delal z njimi.
Lep pozdrav,
Kroket
#60
Zanima me cena fasade m2, samo delo, brez materiala in brez odra, štajerski konec!?
1 2 3 4 5 6 ... 30 Pojdi na stran
