Objave: 748
Teme: 51
Pridružen: Apr 2007
Normalno je, da je ponoči lahko napetost višja, saj je takrat omrežje razbremenjeno. Kaj pa je bilo v ZDA v času najhujše vročine in ob vseh vklopljenih klimah? Omrežje je pokleknilo zaradi obremenitve.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
PTC dela ravno kontra od tega, kar ste si zamislili. V hladnem stanju ima zelo majhno upornost (v tem trenutku spusti velik tok skozi razmagnetilno tuljavo), potem pa sem mu upornost zelo poveča (in tok skozi tuljavo ne teče več, oziroma je zanemarljiv). Za uporabo v seriji z žarnico pa mora biti NTC. Torej tak, ki mu upornost s temperaturo pada. Ob vklopu je hladen in ima upornost reda nekaj 10 unichr("937"), segret pa nekaj 10 munichr("937").
Objave: 13
Teme: 2
Pridružen: Jun 2011
Tudi meni pregorevajo žarnice kot za stavo. Lani sem zamenjal celotno inštalacijo in vgradil stenske halogenke, v katere pa sem vstavil LED žarnice. Stenske luči in tudi LED žarnice sem kupil v Bauhausu. Ima kdo podobne težave? Inštalacija bi morala biti položena tako kot more, tudi nihanja v napetosti ni, saj so naredili meritve iz elektra, ki so pokazale, da je vse OK, pa tudi sosedi nimajo teh problemov v istem vhodu.
Iz raznih forumov predvidevam, da je pač kvaliteta Bauhaus LED žarnic zanič, zato bom zamenjal z boljšimi. Ali ima kdo podobne probleme?
Hvala za info
Objave: 1248
Teme: 0
Pridružen: Jul 2010
Mene pa samo zanima, se opravičujem za off topic, zakaj za :evil: , so potem varovalke v omarici, če ne zaradi tega, da nekako "glihajo" napetost konic, poleg zaščite ob preveliki napetosti?
So potemtakem vzrok, v tem primeru pregorevanja svetil, nepravilni preseki žic do porabnikov?
Premočne varovalke, s premalo uporabnikov? Bi morali na to varovalko "obesiti" nek 24h vklopljeni večji porabnik? Pač, da ne bi z upori po nepotrebnem metali štroma v nič...
Hvala za odgovore.
p.s. Petrun, v vašem primeru, predvidevam, da bi rabili transformatorje napetosti za LED sijalke. V kolikor niso za omrežno napetost 220V frekvence 50-60 Hz.
LP steklenička
LP, steklenička
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sicer sem glede tega se mi zdi že spraševal, vendar pa vseeno:
kaj lahko storim, če recimo zaradi previsoke napetosti (konstantno 240V+, zmerjeno pa že 260 in več), v to sem zdej že prepričan, ne crkujejo samo luči, ampak ruterji, napajalniki, stikala, npr tudi ventilator v kopalnici ne dela več itd?
sumim, da mi je ta zadeva dosti prej skurila tudi računalnik, kjer mislim da plata spušča živiljenje, pc zaženem samo še ob srečnem naključju, drugačne vmes zmrzne, mi pobrka bios ipd..
sicer imajo ti razni napajalniki ipd neke nazivne območje napetosti (imam tudi zaščito na razdelilcu itd), v katerem delajo normalno, vendar to je že precej izven nekih dovoljenih toleranc, če se mene vpraša. sicer vem, da je težko kaj dokazat, vendar nenazadnje mora elektro kot distributer poštimat varno in ustrezno distribucijo, nenazadnje lahko zaradi takšnih zadev (v skrajnem primeru seveda) pride tudi do požarov ipd.
ne vem, no. itak mam namen zatežit na elektro ljubljana (oz po novem energetika al kaj že), vseeno pa bi rad kakšno informacijo iz prve roke, če se je kdo že pečal kaj s temi problemi..
