PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri poraba elektrike
#46
stihl ms Napisal:...Poraba skupna ca 1250-1500 kw na mesec!
Položnice nebi omenil
Lp stihl ms
Točno tako, kot je Fery napisal.
7:3, čeprav imam izkušnjo da en posameznik lahko več skuri, kot nekaj let kasneje taisti možakar z ženo in dvema dojenčkoma. Isto stanovanje.
Odštevalni števec al pa ga tok žgat, da si potolažen.
Pa sej itak da ga; 1500 kWh/mesec = skor 10 x naša skromna poraba 4 članske fam.
Če števec, vam bo skupna poraba verjetno v trenutku padla pod 600 kWh/mesec.
#47
pentax Napisal:Če redno popisuješ števec se kaj takega ne more zgoditi. Po tem oddaš števčno stanje in odmisliš morebitne šoke. Dejansko vzame manj kot 2 minuti časa vse skupaj na mesec.
Meni je važno le to, da oni brezobrestno kreditirajo mene in ne jest njih. Torej, da dobim poračun za plačat.
#48
Mah, jurja dam na leto če plačam poračun ali pa 12 obrokov..končna cifra je ista in gre iz istega žepa.
#49
stihl ms Napisal:Še vedno aktualna tema , žal položnica da te kap.Omrežje 3x25!
V hiši dva gospodinjstva :
Kašno bi bilo razmerje porabe med A in B?
Lp stihl ms
Kašna je dejanska poraba, lahko ugotoviš samo z meritvami porabe el. energije. Inštalirana moč nič ne pomeni, ker nimaš faktorja istočasnosti, ki ima dinamičen karakter (se spreminja). Procentualna delitev je najslabša možnost, ker bo vedno nekdo nezadovoljen. Boljša varianta sta odštevalna števca.
Najboljša varianta, čeprav investicijsko nekoliko dražja pa je delitev odjemnega mesta. S tem je problem trajno rešen.
#50
pentax Napisal:Mah, jurja dam na leto če plačam poračun ali pa 12 obrokov..končna cifra je ista in gre iz istega žepa.
Ta debata je povsem odveč. V nekaj mesecih bosta tudi vidva dobila števec z daljinskim odčitavanjem, kot smo ga ostali že pred časom.
Drugače pa- pri 10 članih je nekako logično, da se strošek za elektriko deli v razmerju 7:3. Ostali podatki- število pranj, hladilniki... so bolj tak- tak. Nekdo lahko ima tri žehte na dan pri 40°C in na eko hitro program (pol ure), drugi pa ima eno žehto na tri dni pri 90°C in v trajanju 4 ure. Koliko porabi hladilnik je odvisno, kašnega razreda je, kako je poln, kolikokrat se odpre...
Je pa seveda najbolje namestiti odštevalni števec. Na bolhi se da dobiti že od 20€ naprej.
#51
Število članov je samo eden od faktorjev.
Mislim, da daleč največ prinese kuhanje (seveda če je to na elektriko).
In tu so lahko ogromne razlike med eno družino, ki se prehranjuje zunaj (služba, šola) in drugo, kjer se konkretno kuha in se prehranjuje doma.
Potem so tu npr navade in razvade, kot je npr namakanje v banji ali morda "vojaško tuširanje". Število najstnikov v hiši z razvadami te razlike še poveča.
Tako, da je najbolje vsaj elektriko rešiti z odštevalnim števcem, saj bo itak potem ostala še voda in ogrevanje, kjer bo vsak imel občutek, da "oni drugi" več porabi......
#52
Oj naša poraba, niha od 480 do 550 kWh mesečno, 5 članov, kuhanje vsakodnevno na steklokeramični plošči, sanitarna voda toplotna črpalka, gretje peč na pelete, od tu tudi nihanje porabe glede na letni čas, 3 led televizorji, 4 x računalnik, s tem, da glede na dejavnost doma, tudi sam pokurim nekaj kW za preizkus strojev ali likalnih kotličkov in likalnikov, poraba se mi zdi OK, cena na GEN-iod 65 - 75 € mesečno, tudi vredu, če jo primerjam z zneskom, ki ga damo za telefone, (5x)
1 2 3 4
