Objave: 183
Teme: 10
Pridružen: Aug 2008
Oprazil sem, da vsi vgrajujete URSA ali KNAUF. Ali o drugih materialih kot je Trendisol, leseni kosmiči ali konoplja ali ovčja volna niste razmišljali sploh ali je to naj ugodnejša varianta?
LP,
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
ataiba
potem sem zopet pri začetnem problemu - višina med škarniki ob robu (najraje bi zraven prilepil sliko, a ??? mi nekako ne gre). In če te prav razumem - če dam spodaj stiropor, ali potem ni potrebo namestiti parne ovire/zapore in ali je potrebno stike med ploščami stiroporja ter ob stenah in stiroporjem zatesniti?
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
pa še to, če pod parno zaporo dodam mehko izolacijo - ali ne bo ta izpostavljena vlagi?
Objave: 793
Teme: 95
Pridružen: Aug 2005
MIČ,
če imaš problem z višino na poševnini, zaradi debeline. tukaj ne moreš nič.
V tistem delu, kjer pa pride strop pa imaš skarje. Če so prenizko, predlagam , da je enostavno prestaviš višje. In to toliko kolikor je potrebno. Res, da je nekaj dela. Ampak to enkrat narediš pa je. Jaz sem imel isti problem.
Glede podkonstrukcije pa predlagam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=110&previous=2">http://www.podsvojostreho.net/weblog.ph ... previous=2</a><!-- m -->
Tako je naredil Žiga. No, jaz pa sem mu to predlagal.
Glede vlage v izolacije , ki je pred parno zaporo, pa naj te ne skribi. To je itak v toplem delu in se ni bati da bi prišlo do kondezacije.
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
Zdravo,
končni strop bo popolnoma raven. Škarniki so že namontirani na višini 263 cm nad bodočim estrihom. Najraje bi ti prilepil eno sliko, pa mi ta hu... ne uspe. No evo povezave <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/album/14611362/">http://www.moj-album.com/album/14611362/</a><!-- m -->
Strop lahko naredim tudi nižji od končnih 250 cm, ampak vseeno pa ne bi preveč spuščal.
Kako je Žiga namontiral nato gips plošče, oziroma konstrukcijo zanje - na OSB?[/img]
Objave: 93
Teme: 19
Pridružen: Jan 2007
Jst sm dal 16+5 cm cm urse sf 35, na vrhu imam podeskano s paropropustno folijo, spodaj pa parno zaporo in 15 mm knauf. Žal je bilo bol malo prostora v višino, tako da več žal ni šlo. Me pa skrbi za poleti kako bo, čeprav je streha obrnjena proti SV, vendar pa ima zelo majhen naklon.
Mogoče bi bilo fino, če bi zraven debelin ki ste jih napisali, dodali še koliko se vam kaj greje prostor poleti, in kam imate streho obrnjeno.
