PodSvojoStreho.net Splošno O cenah materiala in storitev Ali obstajajo pošteni izvajalci gradbenih del?
#46
Zdravo.
Jaz bi tudi rad delil slabo izkušnjo z enim "majstrom" iz Trate, ne bom tukaj o imenih, lahko pa povem na ZS kdo je to pa mal pokažem slike kako je naredil...
Torej, po ogledu prostora polaganje keramike 25€ na kv.m, 20€ režijska ura, to je bilo to, vse lepo in prav, nobenih drugih postavk. Kasneje, nekje na 3/4 opravljenega je bilo kar nekaj slabe volje, ker sem pokomentiral del položenih ploščic, ker so bile krive in je popolnoma ven padel, užaljen do konca, vse drugo je krivo samo on ne.. Če bi vsaj z dolgo letvijo pomeril steno bi takoj videl, da ob robu malce manjka in bi se zadeva uredila. Ok, sva nekako uredila, imamo tam krivo, kaj čmo zdej...
V tem delu potem še doda, da je polaganje robnih letev ločen strošek, ki ga prej ni omenil, okej si mislim, očitno bom tisti komentar kako je položeno, plačal ekstra... In sem ga res, kot se je na koncu izkazalo.
Pride zadeva nekako do konca, po nekih zamudah, ker se je začelo vmes kar naenkrat vse bolj počasi premikati, kasneje je prihajal na delo, cel dan pa skoraj nič narejenega in podobno. Pridemo do konca, žal mi par ploščic zmanjka, ker je bilo nekaj več odpadka pa ker je par ploščic uničil zaradi površnega merjenja.
Dobro, zafugirajo, pove račun, naenkrat neke dodatne režijske ure... ok, ajde, sm da bo konc si mislim (prva napak, vedno prosi za specifikacijo oz. razlago). Pravi, da naj javim, ko dobim ploščice in bo prišel dokončat. Jaz bedak plačam vse (nikoli ne plačaj vse ampak del, razliko pa ko je vse konec in ko pregledaš narejeno delo, tukaj sem res sam kriv) in potem javim, da imam ploščice, da naj javi, kdaj pride. Odgovor "Bom..." in to je bilo zadnje kar sem od njega slišal.
Izkazalo se je, da sem plačal nekaj kv. metrov več, kot jih je bilo (sem mu javil za to napako), dokončat ni prišel, ni se več javljal na sporočila.., Po pregledu pa nekaj ploščic nalepljenih, da imajo tisti votel zvok, nekje so postrani nalepljene, nekje se fuge ne ujemajo, po 1cm lepila je nekje dajal, čeprav je bila stena ravno... Uglavnem, slaba izkušnja do konca.
In sedaj? Prosil sem ga, da naj mi vsaj vrne kar sem preveč plačal.. haha, utopija, se ne javlja... Torej, sm bil lepo nategnjem s strani "majstra"... A imam kakšno pravno opcijo, da dobim kakšno odškodnino?
Takle mamo ja, sploh, če si preveč zaupljiv in vrjameš v dobro v ljudeh. Nekje tega preprosto ni, te samo izkoristijo.
Moj dodatek v to temo...
#47
(18.6.2024 ob 21:14)Mare67 Napisal: Brez posebnih preverjanj smo izbrali za gradnjo podjetje TeoGrad, kar se je izkazalo za veliko napako. TeoGrad je v našem popisu spremenil enoto mere opažanja temeljne plošče iz kvadratnih v tekoče metre, kar je seveda povečalo ceno za skoraj 3x. Seveda tega ob podpisu pogodbe ni lastnik niti z besedico omenil, spremembe pa velikem številu postavk ne opaziš. Ko smo zahtevali korekcijo cene, se za to sploh ni zmenil. Očitno je ta način poslovanja za lastnika Teo-ta normalen. Pri podložnem betonu je vgradil le 7 cm, namesto 10 cm iz popisa in zahteval polno plačilo, kar je spet prineslo povečanje cene za neupravičenih več kot 1000 EUR. Za vsako malenkost je pričakoval dodatna dela, kar mu sicer ni uspevalo, saj smo bili zelo trdi pogajalci. Na začetku in pred podpisom pogodbe je bil poln lepih besed, ki pa so se ob opozarjanju na nepravilnsti obrnile v ustrahovanje in celo grožnje z fizičnim nasiljem. Na koncu nam je želel dodatno obračunati gradbene odre in čiščenje gradbišča, spet dodatnih 7.000€. Ker pa smo imeli v ponudbi zelo jasno zapisano, da je ta strošek že v cenah materiala (v cenah betona, cenah opažanja...). Z zadevo bomo sedaj končali na sodišču. V vsakem primeru, nikdar več s tako nekorektnim izvajalcem, kot je TeoGrad.
Ima kdo podobne izkušnje s tem izvajalcem ?
1 2 3 4
