Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Apr 2012
Če prav razumem, se na betonsko ploščo položi potrebna debelina steklene volne in na to dve plasti OSB?
Ali je potrebno OSB plošče med seboj vijačiti ali je zadosti, če so križno položene?
Kolikšna debelina steklene volne in OSB je minimalno nujno potrebna. imam samo 7 cm višine+parket.
Stanovanje je v bloku. Talnega gretja ni, je pa spodaj ogrevano stanovanje. Ali bi se odločili za dvo ali troslojni parket?
hvala!
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
In kaj zelis od takega poda? Nujno potrebno ni nic... gotov parket lahko lepis ali pa plavajoce direkt na obstojece stanje...
Objave: 101
Teme: 5
Pridružen: Jun 2016
Živjo
Mene pa zanima ali je možno dati na plavajoči estrih tudi vodno talno gretje?
V oddaji this old hous ki se najde na Youtube sem večkrat videl da američani dajo vodno talno gretje na plavajoče estrihe oz v lesena tla.
Je kdo kaj takega že delal?
Luka
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Načeloma je vsak pravilno izveden estrih plavajoči (ustrezno ločen od konstrukcije). Misliš mogoče suhi estrih? Če to potem seveda je mogoče, je pa izvedba dražja kot pri klasičnem estrihu ker se uporabljajo namenske plošče za suhi estrih.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Tema je že starejša in je že veliko napisano o tem, vendar ne najdem pravega odgovora.
Gre se za starejšo hišo, katera ima leseni strop. Hiša je bila v celoti obnovljena leta 2007. Izvajalci so mi takrat svetovali suhi estrih, ker je spodnje stanovanje v lasti drugega lastnika. Narejeno je bilo takole: dvignjen stari parket in deske, ravnanje tal z letvami 8x5 cm na cca 50-60 cm razmika, med letvami steklena volna, čez iverna plošča 22mm šraufana v letve (nisem pa prepričana ali je bil narejen odmik od sten), filc in laminat.
Občutek imam in vidi se ko kdo hodi, da se tla upogibajo in nenormalno vse skupaj škriplje.
Spomladi nameravam zamenjati laminat in glede na ogromno že prebranega sem mislila dodatna položiti 2x osb plošče 22m ter vse skupaj pritrditi na iverico.
Ali mi svetujete, da iverico v celoti vržemo ven??, samo da se rešim tega škripanja, saj je zelo moteče in hrupno.
Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Jaz mislim, da škriplje ravno na stiku letve-iverica. Kaj se zvija je vprašanje, morda je tudi filc premehek in/ali predebel in se podaja samo laminat.
Če boš dajala 2x OSB bi jaz vsekakor vrgel ven vse, na nosilne trame našraufal obstoječo iverico (vmes gumo ali filc za preprečitev škripanja), nato nanjo 4-5cm trde kamene volne, čez pa plavajoče 2xOSB med sabo šraufano in lepljeno.
Napiši še, kam so trenutno šraufane 8x5letve, kaj je med nosilnimi trami in kaj misliš dati kot končno oblogo. Če bo spet laminat, daj na OSB le tanko namensko peno 2mm.
Lahko pa tudi direktno na OSB lepiš 2mm vinil, bo občutek precej trdnejši.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Letve so šraufane na ojačitvene grede 15x15 to je bilo že od prej in so gradbeniki, ki so delali adaptacijo svetovali, da jih kar pustimo noter. Trenutno moramo paziti pri višini, ker imamo še troje vrat iz dnevne v druge sobe in nebi glih knauf sten in profilov se dotikali.
Z letvami pa smo delali izravnavo tal, ker so bile precejšnje višinske razlike. Gor bi dali laminat 8 mm ali lamelni parket (mislim da je parket boljša opcija pa še zalima se lahko v tem primeru brez filca).
Kaj mi svetujete za osb 3x15 mm ali 22 x 2 ali celo 25x2??
Kako bi bilo najboljše lepljenje, mislili smo pero/utor in točkovno z mekolom ali najboljše celotno površino??
Najljepša hvala za odgovor in lep pozdrav
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
15x15 in 8x5 in niha? Ce je to res... ti nic ne pomaga ce zamenjas iverko z osb. Ampak kr ne verjamem... prej verjamem da je iverka prevec valovita in laminat poka...
Stene so postavljene pa na kaj?
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Zidane stene smo obložili z knaufom in so naslonjene na iverico, samo tisto bi itk požagali ob robovih pri odstranitvi iverice.
Stari parket in deske smo pred 9 leti vrgli stran, tako, da so lege stare vmes je neka izolacija pomoje že preparela, samo sosedje, ki poznajo objekt pravijo, da so lege in izolacija Ok, ker je njihov sin prej imel od spodaj stanovanje. Potem so te neke dodatne grede/lege (ne poznam pravega izraza) in šele na to prej našteto: letve, iverica, laminat.
Ni kriv samo laminat, ker smo iz spalnice odstranili laminat in se še bolj sliši škripanje, iverica se vidno upogiba pri hoji.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem niso nic fiksirali tiste 15x15?
Se upogiba tockovno (30x30cm) ali ploskovno (1×1m)?
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
15x15 so fiksirane
Upogiba se točkovno.
Če pa recimo otroci tečejo se omare tresejo
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: Nov 2016
Vem škoda, ko je bilo prazno je to bilo odlično in bi lahko bilo tip top narejeno, samo žal so tla katastrofalno naredili
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem bi verjetno 2x22 osb resil zadevo. Ce imas spalnico "odprto" in ce si iz barja ti lahko posodim par plat za testirat...
