Objave: 70
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Na primorskem Koper rabim inox notranjo ograjo in držalo ob stopnicah.
Ali se montira na gotove ploščice, ker imajo stojke rozeto, ali je potrebno pred ploščicami montirati ograjo ?
Ima kdo kakšno priporočilo za mojstra ?
Objave: 915
Teme: 14
Pridružen: Jun 2008
Inox ograjo se montira na gotovo površino.
Objave: 134
Teme: 16
Pridružen: Mar 2010
Zelenec, a si preštudiral trg? Sporoči kako si se odločil.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Dobil sem skoraj 10 ponudb. Odločam se med dvema: inox (90€/m) in alu (80€/m). Priznam, da mi je alu varianta lepša. Zelo se mi še ne mudi, ker bodo na terasi položene ploščice šele čez en teden.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Zadeva ograja je zaključena. Je pa kar zanimiva izkušnja, morda bo komu pomagala. O tem v naslednjem postu.
Odločil sem se za alu izvedbo. Možna dobavitelja: Bluevision in MN ograje. Bluevision bi lahko dobavil samo material z mojo izvedbo, kar bi me prišlo precej ceneje (več kot pol cene v ponudbi predstavlja montaža, ki traja 2 poštena delavnika za dve osebi za 45 metrov. Žal pa kljub obljubam Bluevision do danes ni imel dovolj zalog, da bi lahko dobavil material. Niti za vzorec !? Hja, vsaj sporočili mi niso, da so dobili alu cevi in ostalo.
Obrnil sem se zato na MN ograje, ki pa proda material samo ob naročeni montaži in po nekoliko višji ceni kot Bluevision. Fanta sta prišla ob dogovorjenem času, delo opravila natančno, brez opaznih poškodb na ploščicah in fasadi ter sami ograji. Za seboj sta solidno pospravila. Pustila sta le nekaj opilkov in strnjene mase za tesnenje sider.
Zelo pošteni plačilni pogoji: po končani izvedbi. Zaenkrat sem z materialom in izvedbo zadovoljen. Ostalo bo pokazal čas.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Pa še tista končna začimba. Malo me je pritegnil mojster Polde, ki se je oglasil v tej temi na 2. in tretji strani in na vse pretege hvalil Bluevision.
Po napornem detektivskem delu (ogledu profila mojstra Poldeta in odgovorjenem mailu, ki je naveden v profilu) sem ugotovil, da sta mojster Polde in lastnik Bluevisiona kar ena in ista oseba.
Nimam nič proti, da se kdo pohvali, da je dober. Pa tudi Niko je verjetno čisto fajn dec. Mi pa vseeno tak način samopromocije ni prav nič simpatičen.
Objave: 1094
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
Seveda. Poslikam jutri. Je čisto navaden klasični model, brez nepotrebnih okraskov.
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
Mi smo vzeli inox ograjo tukaj: balkonske-ograje-inox.si/
Sicer je bil čisto na blef izbran (na internetni stran smo videli sliko ograje) za nek francoski balkon za začetek. Vzeli smo varianto s pokončnimi stangami. Vse je varjeno in ne šravfano. Kvaliteta je vrhunska a definitivno za dolge balkone izgledajo lepše ograje s horizontalnimi prečkami in ne vertikalnimi (kot zapor) a za majhne otroke je bolj varno, če ne morejo plezati po ograji (so tudi take zahteve pri vrtcih).
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Jul 2013
Živjo,
jest sem vzel aluminijasto ograjo in sem kr zadovoljen. Firma ki je postavljala je pa tut super, korekten odnos in pošteni plačilni pogoji. Mi je pa isto delala mn ograje.
Objave: 39
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
kako pa potem rešim problem toplotnega mosta pri kovinski konstrukciji balkona?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
kaj je zdaj s tem inoxom?
Imamo kakega tu z inox ograjo da napiše kako je zadovoljen in kdo mu je delal!?
Bomo dali (končno) inos ograjo, vmes pa steklo...cca. 10 metrov.
Rabim solidnega izvajalca. Območje Ljubljane (mi, izvajalec je zaradi mene lahko z drugod).
Objave: 180
Teme: 41
Pridružen: Aug 2009
HI.
Vidim, da iščeš nekoga za izdelavo inox ograje. Meni je delal eden iz Grosupljega. Če želiš si ograjo lahko ogledaš in boš ocenil sam če je ok ali ne. Zelo je pomembno kakšno obliko izbereš, ker pri daljših balkonih zgledajo vertikalne palice kot zapor - jaz imam po vertikali.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.balkonske-ograje-inox.si/">http://www.balkonske-ograje-inox.si/</a><!-- m -->
Gre pa za te ograje veliko denarja - za pop....
Meni se zdi, da je dobro narejeno, edino prehitro smo dali ograjo gor, tako da imam zdej komplikacije - ampak počasi bo.
Matej
