Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
No sedaj sem se zmenil z majstrom okoli cene. Zmenila sva se res za 1.5Msit s tem, da bo za to ceno naredil se triprekatno greznico 18m3, zavite stopnice iz kleti v pritlicje ter zapucal zunanje zide ter nalimal hidroizolacijo po celi hisi. Potem bo se na grobo ometal kurilnico, poizkusil pa bom v to ceno se vkljuciti kaksno malenkost.
No konec koncev se mi zdi za vse to cena se nekako sprejemljiva, se vedno pa dosti bolse kot je zgledalo na zacetku.
Me pa sedaj zanima, ce je res stvar z hidroizolacijo taka da ce je zid samo delno v zemlji, da se hidroizolacija ne dela do roba plosce ampak samo do tam kjer bo zasuto? A ni cisto vseeno, ce hidroizolacijo potegnes se do vrha kleti (do plosce) ceprav tam ne bo zasuto in bo ta del oblecen v cokel?
Kdaj pa se dela hidroizolacija po tleh (po prostorih)? Ce jo naredim sedaj potem se bo hodilo se in se lahko poskoduje. Verjetno pa se ne dela takrat ko pridejo vodovodarji ter centralnarji in polozijo svoje cevi po tleh potem pa naredis hidroizolacijo po tleh - ali pac?
No stvari se zopet odvijajo na bolje - Vrednostni papirji bodo zaenkrat se vedno ostali deponirani in naprej izgublajli na vrednosti :twisted:
hidroizolacijo daj kar do vrha.
po tleh jo daš pred vodovodarji. nato oni položijo svoje in zaliješ estrih.
1,5mSIT je cena z materialom? ker če je to samo delo, potem je kar drago... grem takoj za zidarja.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Gost: Ja to je cena samo za delo in kot sem zgoraj napisal za izgradnjo kleti 11x11m iz zemlje naprej plus greznica, stopnice ter hidroizolacija.
Saj jaz sem tudi racunal okoli 1Msit za vse to samo zgleda da so cene res take :roll: Tudi jaz sem se zacel sprasevati ce nisem zgresil svoje poklicne poti :lol:
Hidroizolacijo pa pravis da kar do vrha? Naj jo potem dam samo do roba pritlicne plosce ali jo naj zavijem se delno gor na plosco?
Kako pa naj se lotim odprte terase glede hidroizolacije? Naj jo izoliram od zgoraj z ibitolom spodaj pa z stirodurom polepim strop zaradi zmanjsanja toplotnih izgub?
Uff....spet se je zacelo tuhtanje in iskanje resitev...kar mi je pravzaprav bolj vsec kot pa se iti slepe misi z zidarji :twisted:
AHA pa se to: Kako se pravilno naredi drenaza ob temeljih se samo polozi cev in potem pac pravilno zasuje ali je tukaj se kaj potrebno dodatno postoriti? Ima kdo step-by-step nasvet?
Objave: 393
Teme: 60
Pridružen: Oct 2004
Cestitam za dogovor o ceni :twisted:
Hidroizolacijo bos moral dat pred vodovodarjem in centralno, ker drugace ne vem kako jo bos limal pod tistimi cevmi....
Pa ko je enkrat prilepljena se ne bo vec toliko poskodovala, pa tud ce se, jo lahko se poflikas. Tako da ni panike.
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: May 2005
Buggy - kaj je s tvojim dnevnikom? Že dalj časa ga ne pišeš. Do kod ste prišli na hiši?
Pozdravček!
Objave: 90
Teme: 11
Pridružen: Oct 2004
Buggy glede dranaže ,
je osnovno,poleg tega, da jo položiš še, da ima zadeva padec in proti mestu kjer se bo ta voda zbirala ozioroma kamor bo voda odtekala. potem zadevo zasuješ z ustreznim šodrom, na vrhu pa lahko daš plasat zemlje npr 20, 30 , 50 cm.
Dobro se razumemo, ker nam je vsem všeč ista stvar - JAZ !
Za še bolj pravilno izvedbo drenaže poskrbi, da bo med drenažnim peskom in zemljo filc, ki bo preprečil spiranje zemlje v pesek in s tem zamašitev luknjic v drenažni cevi.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Lep pozdrav vsem forumovcem.
Ja, ta pretekli teden je bil kar naporen (pridelal sem nekaj zuljev in bolece misice na nogah). Kot ze veste je bilo potrebno narediti zasutje terena zaradi montaze hise. No ker seveda nisem imel se drenaze sem moral najprej narediti le to. Torej. Poklical sem lokalnega peskokoparja, ki mi je pripeljal en tovornjak (8m3) drenaznega peska ( granulacija 25-32) Vsega je stresel na prvo stran hise tako da je bilo potrebno cez ostale dve (11m) na roke premetati ta pesek, da se je lahko naredila posteljica na kateri je potem bila postavljena drenazna cev fi125.. Se pravi najprej je prisla plast 20-30cm tega drenaznega peska pod padom 1cm na 1m cevi nato pa cev in cez cev se do vrha zasuto z prav tem drenaznim peskom saj je bila cena med tovornjakom drenaznega peska in pa navadnega materiala za zasutje razlicna za 3Ksit, tako da sem na strani kjer je dvorisce vse zasul z drenaznim peskom (posedanje zemlje)
Preden sem zasul sem na obstojeco vertikalno hidroizolacijo nalepil se 3cm stiridur cez njega pa napel folijo "bradavicarko"
Ker je isti cas prisel se vodovodar, ki nas je prikljucil na javni vodovod sem lahko zasul se to stran kjer je sla v hiso voda, vendar sem tukaj uporabil za dokoncno zasutje (nivo z terenom) zemljo pod katero sem na drenazni pesek polozil gradbeni filc, cez pa potem zemljo.
Torej imam odprto se eno stran hise kjer imam za resit problem kletnih oken saj okna pridejo sele naslednji mesec tko da bom do konca zasul tedaj, zasutje pa je do vrha plosce.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
V cetrtek so se tocno ob 8 uri pripeljali dvigalo, ter prvi izmed treh sleparjev z nalozeno hiso. Prvi dan so postavili pritlicje vkljucno s stropi, nato pa v petek postavili se mansardo s streho in vse skupaj pokrili z plahatmi da slucajno nebi dez naredil prevec skode.
Za zacetek vam posiljam nekaj novih slikic....opis in ostale slike zaradi casovne stiske sledijo kasneje, saj zopet "letimo" nazaj na parcelo...v ponedeljek nadaljujejo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://users.volja.net/arkoa1/hisa/hisa_001.jpg">http://users.volja.net/arkoa1/hisa/hisa_001.jpg</a><!-- m -->
[img]httpunichr("58")//usersunichr("46")voljaunichr("46")net/arkoa1/hisa/hisa_009unichr("46")jpg[/img]
Objave: 90
Teme: 11
Pridružen: Oct 2004
Buggy,
bodi malo bolj dobrodušen do nas firbcev in nam nakloni še kakšno sliko, da pridobimo malo več vtisov iz gradnje montažnih hišk.
Objave: 605
Teme: 67
Pridružen: Oct 2004
Ta teden so na hisici naredili centralno napeljavo z radiatorji po montaznem delu (mimogrede: radiatorji se mi zdije ZELOO majhni) ter dvignili dimnik iz strehe. Vceraj so naredili se estrihe, tako da sedaj bo na vrsti mukotrpno cakanje, kdaj bo estrih dosegel primerno vlaznost/suhost, da se polozi parket (predviden rok je cca 1.5 -2 meseca).
Na zalost hisa se vedno ni pokrita :x , sem pa vsaj dobil stresnike na parcelo. Stresnik je Tondach zarezni bobrovec, crne barve in je barvan samo na zunanji strani (sam sem mislil da je stresnik potopljen v neko emulzijo). Malo me skrbi, da ne bo cez cas resnicno postal "flekast" in bo streha kot kontra pikapolonica z rdecimi pikami :twisted:
Nasel sem tudi cenovno ugodna vhodna vrata s katerimi bom zaprl klet. 2100x1100cm vrata masivna z steklenimi okencki sem nasel za 60Ksit. Sicer so neobdelana, kar je tudi OK saj jih bom pobarval v belo barvo.
Vhodnih vrat pod 100Ksit namrec nisem nikjer drugje nasel.
Predvidena montaza je naslednji teden, malo me le skrbi, ce bom vrata dajal sedaj notri, da jih ne bodo poskodovali ko bodo v kurilnico prinasali pec ter toplotno crpalko :?
Objave: 203
Teme: 17
Pridružen: Nov 2004
Tudi meni so ravno danes zmontirali radiatorje. Enako kot ti sva z drago ugotavljala kako so majhni. Ocitno smo iz starih "komunisticnih" his tako vajeni velikih radiatorjev, da so nam ti sedaj malo cudni. Bi pa spet lahko odrezal kaksen prst projektantu (seriatsko pravo ;-) )! Na eno steno mi je dal tako sirok radiator, da bi del obicajne termostatske glave gledal cez okvir od vrat. Sedaj bom moram preveriti, ce obstajajo kaksne manjse termostatske glave, drugace pa bo moral na to steno iti ozji radiator. Od celotne zadeve so projektanti res dalec najvecja zalega....
Ko sem sedaj od tebe slisal kako je "barvan" Tondach sem kar vesel, da sem sam vzel nebarvanega - kako je pa kateri obstojen pa bomo debatirali cez kaksno dekado ali dve.
