PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talna obloga-imitacija parketa,ploščic...
#46
če je masa na razpoki malo počla ni problema, čeprav se načeloma razpoke v estrihu šivajo z epoxyjem (priporočljivo, da zadeva ne poka naprej). Če je 4 m širine, potem kupuješ po domače topli pod in ne PVC (tujka za topli pod je CV). To boš rezal kot puter, samo ne prehitro, da ti rez ne uide. Vsekakor ti priporočam novo olfo, da ne boš vzel kakšne zarjavele. Tople pode se sicer vari, ampak v nasprotju z PVC, se jih vari samo hladno (posebna prozorna pasta). Če se boš odločil za ta korak se javi, da ti povem kako, sicer boš vse razmazal po podu. Vprašaj pri BALOHU če imajo to pasto, sicer pa se zopet javi.
Diletacije se rešujejo z varjenjem diletacij, samo oblogo pa načeloma lahko rešuješ kasneje, če boš opazil na tistem mestu "klobasico".
če ti rata lahko h nm prideš v službo za polagalca, ha ha.
Oli
#47
za volkds
podobne stvari dosti lepimo. Stvar je dokaj enostavna, imeti moraš dober nož in dobro lepilo, pa samo malo smisla za ročna dela.
Če boš mel kakšne probleme se kar javi, lahko pa si ogledaš kako zgleda podoben material položen na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.marmo.si">www.marmo.si</a><!-- w --> - reference
Oli
#48
se pravi nebi smelo bit nič narobe če lepim na plastificirano pluto?
da bi mel ksne različne raztezke(mislim pvc in pluta) in bi zarad tega kasneje kej slabs zgledal? oziroma se odpopal?
to each his own...
#49
za lepljenje na pluto moraš imeti izpolnjene naslednje pogoje:
- pluta mora biti dobro prilepljena,
- če je pluta lakirana, boš moral lak toliko obrusiti, da bo lepilo nanj prijelo,
- če ti kakšen kos plute odstopa, ga odstraniš, vrzel pa zapolniš z izravnalno maso.
Kar se tiče nasproti delujočih sil je dobro, če boš polagal novi pod pravokotno na pluto.
Oli
#50
hvala za vse informacije olivijo...
sem bil zadnjic v ekostilu in si ogledoval, ker iscem nekaj temnega za po tleh v kuhinji.
sem vceraj najdel v kemoplastu črno pluto Smile za 13eu po kv. tko da sem se odločil za pluto Smile
to each his own...
#51
Spet vprašanje 8)
Lahko kdo opiše malo postopek šivanja dilatacije z epoxijem (ena je 175cm, ta druga pa 115cm dolga)? Pa seveda katerega se vzame?
LP, BB
#52
šivanje estriha,
kjer je poču ga čim bolj ravno zarežeš po celi dolžini, potem pa prečno pod kotom 90 v dolžini 20-30 cm (seveda se prepričaj, da ni spodaj talnega gretja. V te prečne zareze daš kovinske palice (fi tam 3-4 mm), nato vzameš epoxi, ga zmešaš s suhim kremenčevi peskom in zaliješ.
Uporablja se prav epoxy za to zadevo, običajno je pakiran po cca. 1 kg tako da ti ne bo ostajal.
Srečno,
Oli :lol:
#53
torej ta ekostil je v domofromu? Jutri mam pot v lj in komaj čakam, da si ga grem ogledat - salon.
Alea iacta est
#54
Upam, da ne boš na koncu razočarana, ker imajo toliko različnih vzorcev in materialov :lol:
1 2 3 4
