PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les kontejner kot trajna rešitev?
#46
Ma ne vem če bi ti dal prav, ker po pravici povedano delam z zabojniki in kontejnerji...Lahko mu postaviš temeljčke dimenzij 300x300, lahko jih tudi zabetoniraš v globino cca.500mm, iz zemlje priporočam da gledajo 10cm...za 20ft zabojnik rabimo 6 temeljev..
Kot rečeno, imel sem do sedaj samo en primer kjer se nobene zadeve ni smelo postaviti niti zabojnika, ker je bila zadeva v nacionalnem parku...
Saj rečem, ljudje si misliti oziroma si ne morete misliti kaj vse smo postavili in kaj se bo še postavljalo iz zabojnikov, zadeva je preprosta.... Če si šofer kamiona, poznaš vse kamione na cesti, če si mesar točno veš katere pasme je prašiček, če delaš pa v moji branži pa vidiš da zabojniki stoji povsod okoli nas samo opazimo jih ne ker nas ne zanimajo...
Aha..da se vrnem na topic... v glavnem v uradnem listu ti piše da lahko postaviš do 22 ali 28m2 površine zabojnik...dovolj za vikend, dovolj za začasno bivališče itd...
Kot povedano, če vas bilo kaj zanima okoli tega mi lahko pišete na <!-- e --><a href="mailto:h2oandy@gmail.com">h2oandy@gmail.com</a><!-- e -->
#47
ANDY H2O Napisal:Aha..da se vrnem na topic... v glavnem v uradnem listu ti piše da lahko postaviš do 22 ali 28m2 površine zabojnik...dovolj za vikend, dovolj za začasno bivališče itd...
v katerem? to bi me pa res zanimalo. če misliš ZGO-1, v njem piše ravno nasprotno. če misliš pravilnik o vrstah enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov, tudi tam to ni omenjeno. točen citat prosim, in to copy paste linka ali uredbe, drugače ti bom rekel da širiš buče.
še enkrat: ko ima neka konstrukcija stik s terenom, postane objekt. in kot taka pade pod ZGO in omenjeni pravilnik.
#48
še lažje... Kontejner postaviš na magnete Smile
#49
19. člen
V skladu s tem odlokom med druge pomožne objekte in posege sodijo:
1. Objekti ali posegi za urejanje prometnega sistema in površine za peš, kolesarski, motorni in mirujoči promet:
- postavitev hitrostnih ovir na cestiščih na podlagi prometne in urbanistično arhitekturne presoje,
- asfaltiranje krajevnih cest, ko se gabariti in drugi elementi obstoječe ceste ne spreminjajo,
- premične zapore pri vhodih na parkirišča, dvorišča,
- ureditev parkirišč za osebna vozila do 20 parkirnih mest,
- nadstrešnice na postajališčih in avtobusne čakalnice, ob soglasju upravljavca cest.
2. Montažni objekti:
- stojnice,
- gradbeni kontejnerji in montažni objekti do velikosti 30 m2
- kioski, kontejnerji in podobno za dejavnosti, ki niso vezane na izdajo uporabnega dovoljenja ali na posebne zdravstvene, varnostne, veterinarske in okoljske pogoje, do velikosti 15 m2 za posamezni objekt
- objekti in naprave namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam in podobno.
3. Drugi pomožni objekti so:
- posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za ljudi z omejenimi možnostmi gibanja,
- odstranitev obstoječih pomožnih objektov, za katere ni potrebna posebna statična presoja,
- telefonske govorilnice,
- ureditev prostorov za smetnjake,
- postavitev spominske plošče, umetniških del, objektov in drugih obeležij do 6 m2 na podlagi predhodno izdelane urbanistično arhitektonske rešitve,
- turistične in informativne oznake v skladu s celovito zasnovo fasade ali zunanje površine in ob smiselnem upoštevanju določil odloka o plakatiranju,
- mikrourbana oprema (dodatna oprema parkov, otroških igrišč, počivališč in podobno),
4. Ureditve in objekti za potrebe športa in rekreacije:
- ureditev trim stez,
- pomožni objekti za rekreacijo (shramba rekvizitov, WC in podobno) ob urejenih rekreacijskih površinah, v velikosti do 15 m2 na podlagi enotne urbanistične rešitve.
#50
Nalimal si odlok občine Izola - "Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje" - iz leta 1999 ?????
Da razjasnemo:
1. taki odloki (tega tipa) veljajo samo v specifični občini, pa ne samo to, lahko da velja samo za določeno plansko celoto
2. tak odlok ima manjšo veljavo kot uredba ali zakon (logično), v katerem piše drugače
3. od leta 1999 se je ZGO /Zakon o graditvi objektov/ praktično popolnoma spremenil TRIKRAT!!!
4. vprašljiva je veljavnost tega odloka celo za občino Izolo, glede na njegovo starost in vsebino
5. lokacijsko dovoljenje ne obstaja več
#51
to zadevo sem prvo našel..čakaj mogoče najdem še kaj..
... Čisto enostavno... kupiš kontejner..na vsako stran privariš kolo od Yugota in to je premični objekt na kolesih... Mogoče bo pa to šlo mimo vseh členov in zakonov...
Kontejner splošno sploh ni definiran v Uradnem listu... V glavnem se gre za kakšno namembnost so kontejnerji namenjeni, na podlagi tega je potrebno zbrati dokumentacijo...dejstvo je, da vrtci ki smo jih delali so potrebovali vso potrebno dokumentacijo kakor da bi zidal.. za male zadeve...6x2,5m pa ne rabiš nič če boš noter vrgel 2 lopate in 3 samokolnice, ali pa si uredil kje kakšen vikend..
V glavnem jaz kontejnerjev ne kupujem... če pa bi jih bi se pa pozanimal kaj in koliko lahko postavim na svoji parceli...
#52
no, sej počasi smo (ali pa še bomo) prišli do resnice.. :lol:
#53
pa seveda rabiš andy. gd rabiš že za malo bolj solidno ograjo (gre za poenostavljeno gd) kot tudi za vsako lopo. zadeva mora poleg tega stati na zazidljivem zemljišču (ker sicer ni možna izdaja gd). danes razen pasje ute brez (četudi poenostavljenega) gd ne gre več kaj postavljat ...
kontejner ne rabi bit posebej definiran, ker je definiran že objekt, objekt je pa konstrukcija kakršnekoli vrste (torej tudi kontejner, zakonodajalcu se j++e če ti hočeš postavljat objekt iz nakupovalnih košaric - dokler se statik strinja) ki ima stik s terenom ...
#54
No in pridemo do rešitve, da je najbolje postavit manjši vikend.
Tud mene zanimajo teli kontejnarji in sicer bi nekje kupil parcelo in postavil takle kontejnar.
#55
Osebno sem dobil namig od gradbenega inšpektorja, da kljub temu, da se na veliko govori da ne smeš bivat na parceli, ki nima uradnega dovoljenja (osebno nas je polcaj hotel sterat s travnika ob kolpi, katerega lastnik je bil kolega)... je to bolj želja državne kot zakonodaja, saj državi paše da gradiš hišo, plačuješ davke.... ne pa da si v šotoru in ni od tebe nobene koristi, lahko živiš uradno na drevesu če ti paše, in za premično zadevo - kontejner in podobno ne rabiš nobene gradbene dokumentacije... Mal težeje je z vodo in hišno številko, reši te lahko sosed z podalškom, vendar je to kaznjivo.. ali pa cisterna z deževnico in sončne celice Smile Smile
l.p. Jože
#56
Bivati začasno mogoče že. Ker nikakor se pa ne moreš prijaviti v takšnem kontejnerju brez HŠ. Torej če obdržiš stari naslov potem lahko spiš in se prehranjuješ na travniku, kontejnerju, šotoru...
Lp Andrej
1 2 3 4
