Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Če te muči samo temperatura dimnih plinov jih najenostavneje povečaš tako, da dvigneš moč kotla. Torej več primarnega zraka v nakladalno komoro. S povečanjem obratov ventilatorja boš to dosegel. Seveda če elektronika to dopušča.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
nekaj malega še lahko dvignem obrate, cca 10%. Ker logika lovi nastavitev O2 ali lahko tudi s tem kaj vplivam na TDP.
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Ali temperature dimnih plinov ne moreš nastavljati. Pri mojem kotlu z nastavitvijo dimnih plinov vplivam na ves proces gorenja. Enako z nastavitvijo temperature kotla. Pri višjih nastavitvah bo kotel delal na višji moči, kar se končno pozna tako, da naklada hitreje pogori in pa seveda se dvignejo tudi dimni plini. Vse nastavitve so medsebojno povezane in vsaka v neki meri vpliva na dogajanje v kotlu.
Z dvigom obratov ventilatorja boš povečal količino primarnega zraka v nakladalni komori. Povečala se bo količina lesa, ki bo gorela, ustvarilo se bo več plina, ki pa bo zgorel v izg. komori. Iz komore bo zato prišla višja temperatura. Če je elektronika ok bo sekundarni zrak sledil dogajanju. Sekundarni zrak pusti na nastavljeni vrednosti njega usmerja lambda sonda, ki sledi sledi količini ostanka kisika v izgorelih plinih. Standardne vrednosti za klasične komore so nekje 5-6%.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
tukaj ni možnosti za nastavitev TDP, trenutno sem zvišal obrate in se že nekaj pozna, moram sedaj nekaj kurjenj spremljat da vidim povprečje.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
A lahko dvigneš temperaturo spodaj ob komori. Nima sedajle nastavitev v glavi. Jo pa najbrž lahko dvigneš samo v servisnem menuju (rabiš kodo)
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
mam kodo, samo ni te nastavitve, oziroma je ne najdem..
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nimam kotla pred sabo, niti v hiši da bi pomagal....
Ga ima sorodnik ampak se s tem parametrom res se nisva ukvarjala, zato niti ne vem ali je nastavljiv.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
no saj pri meni je podobna situacija, ampak za moj dimnik je to premalo ker mi kondenzira.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
TDP 104?
Kako se sicer giblje tdp tekom gorenja. Naložite polno peč?
Kakšna je temperatura povratka?
Čeprav je najbrž okoli 60 glede na to da ima.kotel skoraj 70..
Objave: 200
Teme: 2
Pridružen: Aug 2020
12.12.2020 ob 19:30
(*Zadnja sprememba objave: 12.12.2020 ob 20:26 uporabnik Igorslo.)
Na koliko je pa naštimana temp vode, pa verjetno ni samo 70c ?
Kolikor sem prebral izkušnje ljudi z froling kotli naprimer, noben ne laufa pod 190c tdp, prej 200tdp kot 180tdp, pa to je od 15kw do 30kw isti kotel in tisti močnejši-večji 34kw do 50kw prav tako. Ne vem kako vam lahko drugi kotli s tako nizkimi temperaturami TDP uplinjajo lesne pline. V NEM in AUT pride dimniška kontrola in ti izmeri izpuste, če kaj ne štima moraš popravit, pri nas pa laufajo uplinjaki kot pač laufajo, različno.
Objave: 151
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Tu se veliko ne da storiti, ker peč avtomatsko skuša vzdrževati temp. po izhodu iz komore na vrednosti 380° C. Tega parametra kljub vstopu v meni s kodo ni možno spreminjati, ker ga ni v meniju. Od tu pa potem tudi take vrednosti T dimnih plinov.
Za povečanje le teh se lahko vzame ven kakšen turbolator, kar je predvidel že CM, postopek je razložen v navodilih.
Meni do kondenzacije prihaja kar stalno, se pa logično poveča s padanjem zunanje temperature. Imel sem Schidel fi 200, očitno tudi kakšno počeno tuljavo in v mansardi se je pojavil rjav flek cca 30 x 15 cm. Ped lansko sezono sem kar v obstoječe tuljave dal graditi RF tuljave FI 160, spodaj pa izpust za kondenz, ki ga lovim v posodo od mehčalca. Letošnjo kurilno sezono se mi ga je nakapalo cca 2,5 litra.
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Dec 2020
sem danes še malo preveril dimnik, spodaj pri čistilnih vratcih se mi nabira kondenz (župca), preveril sem še stanje pri zgornjih vratcih, ki so 2m pred koncem dimnika. Pri vratcih je bilo nekaj malega kondenza, predvidevam da zato ker na vratcih ni izolacije, sam dimnik pa je videti dokaj suh na tej višini. Predvidevam da se največ kondenza ustvari pri prehodu iz inox cevi v dimnik (cca 2.5 m od kotla). Zgornja vratca dimnika bom izoliral, in pa še izolacija 1.2m inox cevi ki mi še manjka, če ne bo bolje bomo odstranili en turbolator (hvala vanč za namig, sem spregledal v navodilih)
Objave: 151
Teme: 1
Pridružen: Sep 2009
Po mojem dimni plini kondenzirajo takrat, ko se preveč ohladijo in spremenijo agregatno stanje. To se dogaja verjetno bolj proti vrhu dimnika, s padanjem zunanje temperature pa se ta meja v dimniku niža. Potem pa kondenz teče po dimniku navzdol. Če so tuljave cele to ne bi smel biti prevelik problem. Dvomim pa, da se ti kondenz ustvarja že v kurilnici, saj so tam TDP še zelo visoke in tudi T v kurilnici ni nizka, že zaradi peči.
