@janipapillon: za cedro sem se oziral, vendar me je potem minilo (stroški prevoza), pa tudi nekih resnih referenc v Sloveniji nisem našel.
Po drugi strani sem vedel, da so s Honko zadovoljni (overall), ker sem bil odločen za Finnbar in sem videl še Madmanovo hišo v živo, nisem o cedri več razmišljal.
Cene na kilogram nisem nikoli preračunaval, sem pa imel cenike/ponudbe za isto hišo debelin 190, 210 in 230mm (v dveh primerih tudi za lepljena-4-oglata "bruna").
In če Madmana ne zebe pri 190mm, tudi naju ne boz 210mm. Razlika v ceni med 190 in 210 je bila okrog 5%, enako potem iz 210 na 230 (tole sicer bolj po spominu pišem, ker nimam papirjev pri roki).
@nevednica:
morali so take lesene "štange" :oops: , v katere se zarežejo vzdolžne "luknje" da se potem pri posedanju brun šraufi ne polomijo. In na te morale potem pride knauf, na knauf pa ploščice.
Podobno je lahko tudi na tleh (seveda brez lukenj)... kjer med morale položijo termoizolacijo, na morale OSB plošče (prešani-lepljeni lesni odpadki) in na to potem lahko keramiko položiš.
Jaz nimam
stekla ob bani. To namerava Madman.
Bom pa dal kaljeno steklo nad štedilnikom.
Okenske police so lesene. Problem je v tem, da so knauf in ploščice sedaj praktično na nivoju okenskih polic, kar pomeni, da če se bo okno posedlo, bo pod nivojem, kjer se končajo ploščice.
Galerija je prevelika po prostornini. Ogrevanja je več potrebno, hkrati pa je izkoristek m2 manjši.
Okna se ne odpirajo... ker so pač takšna, da se ne odpirajo. Na to nisem pomislil (da se ne odpirajo) in sedaj seveda ne grem kupovati drugih, ker €€€
Gre za zgornji dve veliki okni v galeriji; spodnja se seveda odpirajo.
Kakšno je vgrajeno steklo nimam pojma. :oops: , vem samo, da je dvojno.
@klavir: če mene vprašaš, je zidano-lesena kombinacija še najboljša in tudi najlepša.
Premalo znanja/izkušenj sem imel, sicer bi skombiniral nekaj takšnega tudi jaz... ampak to je zdaj prepozno o tem razmišljati. Pišem pa o tem zato, ker morda komu koristijo naše napake.
Strani neba in splošno razporeditev sva tudi midva dobro premislila in tu ne vidim napak ali problemov.
Kar se gradbenih del tiče: delo z lokalci ima svoje prednosti, pa tudi pomanjkljivosti.
Jaz sem imel srečo in našel dobrega in korektnega "šefa gradnje", ki me je obvaroval marsikaterega problema. Lokalci so bili tudi občutno dražji, ne vem, očitno so cene oblikovali s faktorjem "avtomobila,ki ga investitor vozi" :evil:
Če pa je kaj manjšega za narest, pa mi priskočijo na pomoč kar sosedje, s kmetijsko mehanizacijo ;-)
Še nekaj: kje si pa dobil "garažo" za avtomobil? Mi lahko pošlješ podatke, ker tudi jaz iščem nekaj podobnega.
