Kotel dkp imam ravno v montaži in me zanima kdo vam je delal elektro priklop kotla?
Je to delal uradni serviser, ki je hkrati naredil tudi prvi zagon kotla ali vam je elektriko zvezal električist in nato prišel serviser delat samo prvi zagon.
Za Valherja ne vem ampak mislim, da je kot pri drugih ožičenje naredi električar, spajanje črpalk, tipal, termostatov,...kable pripelje do kotla nato pa pride serviser in zažene kotel. Nekateri strojniki imajo tudi svojega električarja, ki pripravi zadevo za serviserja.
Ko sem se odločil za ta tip kotla sem poklical direktno na firmo Valher in jih prosil za nekaj zanesljivih pooblaščenih monterjev iz okolice. Potem sem se na podlagi predračunov in občutka kdo zadevo res obvlada, odločil za izvajalca. Kompletno inštalacijo (tako kotlovsko, kot električno) in prvi zagon sta opravila monterja, od katerih je bil eden strokovnjak za kotlovsko napeljavo, drugi pa elektrikar.
...ja,se je pa fajn prej z obema pogodit,kaj zajema v "računski konstrukciji pojem zagon....še posebej z pooblaščenim štromarjem,ki ti ve zraven dela z inštalacijo,zaračunat tudi 200eu,da pritisne tipko start,ter udari žig v knjižco...seveda,če te ni ravno takrat doma
ps
..vsi bodoči"peletaši,pogodite se vedno v verziji"al inklusiv,voda plus štrom
Ja jaz sem se malo slabo dogovoril glede tega. No sedaj mi potem mora električar speljat povezave iz črpalk, tipal in elektrike v kotel. Ko je to narejeno pride pooblaščeni serviser in vse pregleda če je prav narejeno, ter naredi zagon.
Kaj se sploh šteje v ta zagon. To samo nastavi parametre in zažene peletni gorilec ali je še kaj drugega?
Ko se zažene obtčna črpalka in so radiatorji hladni, voda v kotlu pade iz 70C na 35C. Sicer nova regulacija na PK-30, ki je enaka kot na DKP-ju izklopi črpalko na 53C vendar voda v kotlu vseeno pade na 35C. Verjetno to ni glih dobro za kotel (katran ob letnem čiščenju). Hotel sem zvišati temperaturo pri kateri izklopi črpalko vendar te opcije ne najdem. V navodilih, ki sem jih prejel zraven regulacije je ta opcija opisana vendar je na regulatorju ne vidim. Se je mogoče kdo s tem že ubadal.
superlizo
...če boš imel svojga štromarja in boš naknadno pripeljal pooblaščenga za štampiljko,te bo tale"žegen stal ziher dodatnih 200eu
...torej ti priporočam da ti elektrifikacijo naredi pooblaščenc z katerim se pogodi za 100 eu delo brez računa,zaradi potrebe dokupa materijala za cca 100eu,pa poklič valherja in ga pošlji v tri kras...,ker nateguje narod,češ,kako je pečka"avtomatska(goreča drva-peleti)...probaj enkrat pa boš videl,kako peletnik razpiha žerjavco skozi primar vratca po celi kurilnici,če si morda pozabil ročno verižco odpet
...tale pečka ni"vtakni in vklopi...pri tej pečki si še pooblaščenc,vsakič znov razbija glavo,ko je treba elektriko iz nje upasat na orkester
...pečka ima že določene parametre za peletnik(še posebej stara plata),tako,da ni kaj nastavljat,razen,če imaš res šoder v zalogovniku
Mene pa zanima tisti, ki imate DKP z novo regulacijo, kako prehajate v načinu combi iz kurjenja na pelete na kurjenje na drva v primeru, da peletni gorilec deluje ko bi hoteli zakuriti na drva. A najprej pelete ugasnete ali kar zakurite?
...takšne avtomatike pri dkp ju ne boš doživel,kajti za"drvca bo vedno treba"verižco pripet ..in obratno seveda,drugače ti bo gorilc ves pepel iz pečke izpihnil skozi primar
ps
..veš,dkp je mišljen za"taresne kurjače :wink:
So mi z Valherja povedali kar sem hotel vedeti pa mi je zdaj vse jasno. Kar pa se verižice tiče đozo ne vem zakaj morate te verižice pripenjat pa odpenjat. Če hočeš, da je loputa zaprta obrneš regulator na 30 in se zapre. Res ne vem zakaj bi odpenjal... Sem pa probal tudi z odprto loputo kurit na pelete pa ni prau nič ven odpihnilo. V glavnem bomo videli s časom.
..se pravi,da tudi ti "ročno preklapljaš režime :wink:
..veš,mi"tastari kurjači smo"regulator primarja nastavil enkrat za vselej,kajti cifram na njem ni kaj prida za verjet..,ter zarad tega,raje verižco snamemo
ps
..vedi da je kljub enostavnosti,tale regler,kar občutljiv na"šraufanje
..."špila pa super,če ga fino nastaviš,glede na"zapiralni kot primarja
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
