@sasase: zna bit da imaš prav...
@tabui: Ja materiala je veliko. Eno smetišnico bi komot napolnil. Toliko materiala se drugače nabere po več kurjenjih ne po enem.
Ponavadi preden zakurim v kurišču malce "premešam" ostanke prejšnjega kurjenja, da pride oglje na vrh, pri tem nekaj materiala pade v izgorevalno komoro. Tam pustim cca 1cm pepela, ki ga potem vlek ventilatorja in sila plamena med kurjenjem razpihata proti vogalom IK, tokrat sem spucal dno IK toliko da sem v sredino lahko postavil klin, zato je bilo dno IK čisto...
Dno kotla (tam kjer gredo izgoreni plini iz IK proti turbulatorjem) spucam na čisto.
Tako je zgledalo dno kotla po kurjenju:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/c/aZ/cEUlZGc/dscf1296.jpg">http://shrani.si/f/c/aZ/cEUlZGc/dscf1296.jpg</a><!-- m -->
In tako zgleda IK:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?K/K2/bXj3M0J/dscf1303.jpg">http://shrani.najdi.si/?K/K2/bXj3M0J/dscf1303.jpg</a><!-- m -->
Te kepice na dnu so ostanki žerjavice ki so padli v IK čez rešetko. Vidi se pa da je povsod polno tega rjavega sranja, tudi po stropu IK je vse kosmato...
Glede temperature zalogovnika. Povratek iz ogrevalnega kroga radiatorjev je speljan na sredino zalogovnika, povratek iz talnega pa na dno zalogovnika. Temperatura vtoka v talno je v teh "toplejših" dneh okoli 23°C (ravno toliko da tla niso hladna), povratek pa je seveda še kako stopinj manj. Dokončno delo naredi še razslojevanje v zalogovniku, in kočni rezultat vidiš.
@Gomi: hja, če pogledaš ta mali klin na sliki... si sploh težko predstavljam kako ima lahko tak vpliv. Na pogled bi rekel da tole ne more naredit nobene razlike...
