Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
To ni nekaj tako neobičajnega, da človeku ne da dihat oz. da te v prsih duši. Tu ni nikoli vzrok slab zrak, ampak v slabem počutju iz kakega drugega razloga. Takemu vedno prija sveža sapica v obraz, če pa je zrak miren, mora biti vsaj hladen. Pomaga tudi kaka blaga osvežilna dišava.
V primeru slabega zraka je zmanjšana zbranost in se ti zeha.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Zdravapamet: nima smisla. Se sploh ne cudim, da vas je ze nekaj uporabnikov poslalo nekam (za vas so itak vsi nesposobni, vi ste edini, ki kaj znate). Skratka, s svojim nastopastvom me ne prepricate, pa sem dodobra prebral kar nekaj tem. S tem zakljucujem debato z vami, vi pa brez zadrzkov lovite dalje. Sem samo ena riba manj za vas.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
@cbbx
Zadnji čas je, da se pospraviš s tega foruma, saj od tebe tu itak ni nobene koristi.
Objave: 394
Teme: 0
Pridružen: Jul 2018
Ma brez veze je tole, imas prav.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
@Fantocci lepo, da je vsaj en prizna, da je potrebno včasih tudi odpreti kakšno okno ali vrata.
Res je malo takih ljudi, da bi realno znali oceniti zadevo,oziroma priznati, da nekaj ni OK , tudi če so zanj odšteli kar nekaj denarja.
Toplotne izgube so zanemarljive, če kurim non stop od sredine oktobra do konca aprila mi TČ porabi za cca 350 evrov. Če bi imel 4 okna (več kot dovolj za mojo hišo 12x8) v tem času odprta 24/7 na kip, sem mnenja, da ne bi bila poraba večja kot za cca 20%. To je približno 70 evrov na leto in v 10 letih cca 700 evrov. Ali sem motim te izračune nisem nikoli delal?
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Nekaj bi ti še dodal.
Stara lesena okna okna so bila res lesena, niso imela tesnila in so se običajno sčasoma tudi malo ukrivila. Tako je bilo pri oknih več kot dovolj špranj za zračenje, da jih načeloma sploh ni bilo treba odpirati .
Danes so lesena okna samo na videz lesena, sicer pa so narejena iz lepljenega in močno globinsko impregniranega lesa, tako da se jih po koncu življenjske dobe niti ne sme skuriti. Drugače so isto kot plastična okna dimenzijsko stabilna in opremljena s tremi tesnili.
Tako današnje vso stavbno pohištvo toliko tesni, da je bivanjski prostor brez pogostega zračenja kaj kmalu zadušljiv in se pogosto v zimskem času na toplotnih mostovih pojavi še plesen.
Pri nas imamo okna odprta le ob poletnih nočeh v spalnici. Rekuperatorja pa tudi takrat ne izklapljamo.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
@pavlek
Nastavljati pravi kip oken v vseh večjih prostorih, kopalnici in WCju v času kurilne sezone, da imaš ravno zadosti zračenja in hkrati, da ti preveč ne odnaša toplote, je verjetno prava umetnost. Sprememba jakosti in smeri vetra okoli hiše, pa ti ta sistem v celoti pokvari.
Ti kar uporabljaj ta prezračevalni sistem, ki je sigurno zlata vredna reč. Ko si ti žena zaželi svežega zraka, pa si le naj, in to brez pomisleka, odpre okno, a le tam kjer se trenutno nahaja. Prezračevalni sistem ne rabiš nikoli izklapljati, kot tudi ne turirati na maksimum, ker od njega prave sapice, ki ti tvoji ženi tako prija, ne bo.
Lahko si tvoja žena hišo zaradi boljšega filinga tudi občasno prezrači na prepih. Tudi moja žena je sprva iz navade, pa tudi malce zaradi nezaupanja v ta sistem, še ročno prezračevala, a je s časoma spoznala, da kljub občasnem pozabljenem ročnem prezračevanju ni v hši nič slabši zrak.
Objave: 197
Teme: 15
Pridružen: Jan 2011
No vsaj da smo na istem, brez vgrajenega prezračevalnega sistema, se da prav lepo živeti in prav nič manj kakovostno kot z prezračevalnim sistemi, no edina razlika je v tem da moraš malo več sam skrbeti da prezračiš hišo.
Zato je tudi logično, da ima prezračevalne sisteme z rekuperacijo vgrajene mogoče 1% vseh gospodinjstev v Sloveniji, npr. Ogrevanje pa uporablja večino gospodinjstev, ali se motim?
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ne nismo na istem. Ja, se da živeti brez, ampak enako kakovostno pač ni! In tudi udobno ne.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
kako pa je v tem kurilnem času, ko mnogi kurijo svašta in zunaj smrdi, sploh po mestih je zunaj nevzdržno....prezračevanje to sfiltrira ali ne? Ker od gnojenja travnikov ipd., če sem prav prebral po temah, vonjave pridejo čez v hišo.
