PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup peletov
okvals-morebiti bi z nami delil, kje kupuješ pelete po 180€/t, sigurno bi bili vsi zadovoljni. Jaz trenutno kurim enerlesove (236€/t), moram reči, da so vredu, čeprav mi nastaja nekaj žlindre, pri prvih probnih desetih žaklih je ni bilo nič, čeprav ni hudo, pepela je cca 2kg od približno 200kg pokurjenih pelet
Na Gorenjskem šparamo, zato pelete testiramo v "štamperlu" Wink
Na sliki levo so avstrijski peleti 100% smreka ENplus-A1 (proizvajalec Heizinos),
desno Enerles, kupljen v Merkurju.
Tudi po pretečenih 24h Enerlesovi peleti ne razpadejo popolnoma...
Priložene datoteke
.jpg   DSC02969.JPG (Velikost: 184,11 KB / Prenosi: 940)
Levi so iz čiste suhe žagovine, desni pa iz žagovine od žaganja hlodovine zato med sušenjem oksidirajo in so temnejši.
Tista žaga, ki ima na začetku proizvodnje lupilec lubja, da odstrani lubje z hlodov bodo tudi peleti v redu.
So žage, ki nimajo lupilca lubja in izdelujejo pelete, ki vsebujejo lubje, pesek, zemljo in vse kar jim ostane dobite slabe pelete z veliko pepela in žlindre.
letos prvič nabavil kovačeve pelete pa z rezultatom nisem preveč navdušen(veliko žlindre). bo treba drugo leto druge nabavit. pa srečen božič vsem skupaj
cardynal Napisal:malo off ali pa tudi ne....
zanima me če kdo kuri pelete tudi v navadnem toplovodnem kaminu ?
kako bi stvar funcionirala, sem razmišljal da bi recimo nasul cca 10cm peletov po podnu in prižgal.
rad bi pridobil čim daljši čas gorenja..
Evo tole bi ti mogoče prav prišlo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hky-palvelut.fi/lesnepelete-si.html">http://www.hky-palvelut.fi/lesnepelete-si.html</a><!-- m -->
zlatnik Napisal:letos prvič nabavil kovačeve pelete pa z rezultatom nisem preveč navdušen(veliko žlindre). bo treba drugo leto druge nabavit. pa srečen božič vsem skupaj
Huh tole se mi zdi pa čudno. Načeloma so bili do sedaj vsi zelo zadovoljni z kovačevimi peleti. Tudi jaz sem jih imel namen kupiti letos, vendar me je odvrnila čakalna doba. ( cca. 3 mesece).
To si jih kupil v bigbagih ali v vrečah po 15kg.
vreče 15 kg. naj bi bili smrekovi vendar so bili eni res čisto beli eni pa so bili temnejši.
peleti12 Napisal:
Ta povezava in proizvod se mi pa zdi zanimiv. Samo me zanima kaj menite ali je spodaj kakšen ventilator za podpih (sam tega iz posnetkov ne morem razbrati).
Tole izgleda kot navadna rešetka na katero naložiš pelete. Tudi sanja se mi ne kako bi zadevo prižgal. Da bi pa prvo zakuril polena ter nato dajal tole čez se mi zdi pa popoln nesmisel.
Problem je tudi, ker bi ti peleti zelo hitro pogoreli. Sem tudi jaz dal v kamin cca. 2kg peletov in so res goreli super, vendar kot je že bilo rečeno, zelo kratek čas. Pri centralni dobiš precej več toplote, kot pa tukaj Smile
Sej ravno to mi vse skupaj ne potegne. Zakurt pa znam od svojga 8 leta.
V redu, daš pri mrzli peči v rešetko 2 -3 kili peletov, na njih zakuriš (papir ali kocke) in zadeva gori od zgoraj navzdol. Primarni zrak na peči odpreš do konca, ker pač nimaš ventilatorja.
Če ima peč oz. kamin recimo 8 kilovatov kot ga imam sam da nekaj ogreje, naj bi po tej reklami gorelo oz. oddajalo energijo 120 minut (dve uri).
Kaj naj pa naredim po tem času? Vzamem ven to razgreto košaro (zelo vročo), nafilam in ponovno zakurim? Pa ta košara po moji logiki ni ravno samo toliko težka kot je količina salame v sendviču, ker bi drugače ta pleh zgorel v eni sezoni ali prej.
In pri tem se mi bo na parket vsul pepel, ki bo letel še po zraku, se prijel sten in bom po enem letu zopet belil?
No, ne vem mogoče se motim. Sama zadeva mogoče v bistvu ni slaba.
Čisto offtopic, ampak vseeno - ima kdo izkušnje s sesalcem za pepel Rowi, ki se prodaja v Bauhausu (v Avstriji) - več o njem na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rowi.de/index.php?id=24&a=93&sid=40&cHash=b0c0be472810194024bf5fdba2446712">http://www.rowi.de/index.php?id=24&a=93 ... dba2446712</a><!-- m --> ?
evo ga kar nekaj posnetkov je na netu, :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=Gu6wU_oB1Iw">http://www.youtube.com/watch?v=Gu6wU_oB1Iw</a><!-- m -->
zadeva očitno funkcionira kako dolgo gori pa pojma nimam bo treba razkirat 10kg peletov pa sprobat...
evo kako se prižge:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=I-CH5CdnrNY">http://www.youtube.com/watch?v=I-CH5CdnrNY</a><!-- m -->
Nevem no, meni se zdi tole metanje peletov skozi okno Smile Tukaj jih je sigurno stresel v posodo 7kg-10kg. Z malenkost več peleti pa jaz ogrevam skoraj cel dan cca. 120m2 ob temperaturah, ki so danes.
Bo moral nekdo probati, da vidimo kako stvar dejansko deluje. Bi pa pomoje bilo tole ok za tiste pelete, ki povzročajo ogromno žlindre in je potrebno čistiti gorilec vsak dan.
v četrtek ali pa že jutri bom na hitro vrgel eno takšno košaro skupaj pa kupil 15 kg merkurjevih bukovih peletov pa da vidimo... če bi zadeva dala dovolj konstantne toplote in bi gorelo vsaj 4 ure konstantno sem več kot zmagal... Smile ampak so to verjetno sanje Smile
sem našel celo spletno stran na kateri prodajajo tele košare :
če koga zanima :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://burnwoodpellets.com/">http://burnwoodpellets.com/</a><!-- m -->
Kako boš pa naredil košaro? Boš zvaril skupaj zadevo?
kaj so normalni $120e + postnina
1 ... 37 38 39 40 41 ... 165 Pojdi na stran
