PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kako se polaga ploščice?
Jaz sem začel od centra umivalnika, od centra armatur, termostat talnega ogrevanja tudi na sredino ploščice, nato na vsako stran.
Sem si malo skiciral pa mi tista s sredine stene nekako ne funkcionira. Tistih 8 cm na obeh robivih se mi ne zdi pravilno.
Sem skiciral 3 varijante, katera bi bila bolj pravilna?
Priložene datoteke
.jpg   testna_stena.JPG (Velikost: 73,95 KB / Prenosi: 601)
.jpg   testna_stena_2.JPG (Velikost: 67,28 KB / Prenosi: 601)
.jpg   testna_stena_3.JPG (Velikost: 67,75 KB / Prenosi: 606)
4. varijanta....od sredine stene začneš levo in desno s celimi ploščicami in na vsaki strani ti ostane 33cm (torej več kot polovica)
V kratkem bom začel polagati ploščice (30x60) v kurilnici, kasneje pa še v vetrolovu. Katera varianta smeri polaganja se vam zdi najboljša :?: Kolebam med B in C. Hvala za odgovore. Smile
Priložene datoteke
.jpg   kurilnica_vetrolov.jpg (Velikost: 67,75 KB / Prenosi: 558)
alexwell Napisal:4. varijanta....od sredine stene začneš levo in desno s celimi ploščicami in na vsaki strani ti ostane 33cm (torej več kot polovica)
Torej tako kot v priponki "testna stena 5", edino kar me moti, da bom imel veliko odpada.
Kaj pa ta varijanta "testna stena 4" kjer na eni strani odrežem 10cm na drugi strani mi ostane 25cm in lahko uporabim 2 polovico ploščice za naslednjo vrsto ? :oops:
Priložene datoteke
.jpg   testna_stena_4.JPG (Velikost: 9,83 KB / Prenosi: 551)
.jpg   testna_stena_5.JPG (Velikost: 9,03 KB / Prenosi: 550)
Imam vprašanje?
Na steni se začne polagati drugo vrsto, spodaj se da lato v livel, o.k. Zanima me koliko se pusti višine za prvo vrsto ploščic. Če je ploščice 20cm, se pusti manj kot 20 cm in potem reže, ali točno 20 ?
Hvala.
Priložene datoteke
.png   razdalja.png (Velikost: 42,74 KB / Prenosi: 420)
A nisi še položil?
20 plus 2 fugi.
Padcev nimaš?
Pri meni gre vse počasi, bi že moral, ja, pa so me v službi zaj..... za dopust Sad
@baluf: če mene vprašaš, so vse varijante, ki si jih narisal, "pravilne", moreš pa sam sebe vprašati, kaj želiš potem gledati. Torej, če ne želiš imeti dosti odpada, izberi vzorec, ki ga ima manj in ti je sprejemljiv, da ga potem gledaš.
Po moje je to bolj stvar izgleda, estetike, kot pravilnosti.
Glede prve vrste, če bi imel v tem prostoru tudi kako okno, do katerega bi prišla keramika, bi se moral ozirati tudi na višino police, da bi se ti tudi tam nekako lepo izšlo.
gozdar10 Napisal:V kratkem bom začel polagati ploščice (30x60) v kurilnici, kasneje pa še v vetrolovu. Katera varianta smeri polaganja se vam zdi najboljša :?: Kolebam med B in C. Hvala za odgovore. Smile
Jaz bi jih polagal po skici A, kako boš pa ti boš pa sam odločil
baluf Napisal:Imam vprašanje?
Hvala.
Pustiš za širino ploščice, praviš 20cm in za debelino talnih ploščic + cca 3mm za fuge. (prej preveri in premeri da ti recimo preveč ne visi ker potem boš imel večje fuge, v tem primeru pustiš manj placa)
Ko steno položiš, položiš nazadnje še spodnjo vrsto in kajlaš da ti ne zdrsne, tla polagaš nazadnje in s tem imaš dovolj lufta tudi za fuge katere zafugiraš s silikonom.
Upam da sem dovolj razločno objasnil.
PS: Polagaš jih tako da kasneje čimmanj gledaš "štukane" ploščice, se pravi da se krajša tam kjer ni toliko vidno, upam da veš kaj mislim, sicer pa si malo razdeliš če se vidi preveč, kot si že opisal, da imaš lahko potem krajšo za naslednjo vrsto, seveda če boš zamikal, vsaj podolgovate tm 90cm in več zamikajo za 1/3
Sem nekje zaj...., ko sem začel polagati z drugo vrsto. Sedaj mi pride prva ploščica 8mm cca prevelika, torej jo moram odrezati. Sad
Ali sem hudo zaj.... kako bo sedaj zgledalo ?
Mater....
Reži, kaj češ drugega . Če boš lepo odrezal in zafugiral ne bo opaziti . Saj ,če bi imel padec bi isto moral rezati tako da to ni nič narobe razen malo več dela.
:oops: , mi je malo odleglo. Edino,kaj bi bilo bolje, da položim sedaj prvo vrsto ali naj prej položim talne ploščice ?
Lahko tudi kako slikico, slika pove več. Zdaj ko imaš verjetno že suho izbijal ne boš, pač odrešeš vsako točno na mero in uporabiš.
1 ... 37 38 39 40 41 42 Pojdi na stran
